Да, согласен. Имел раньше GP на ВЧ диапазоны, слышали удовлетворительно. Вот сегодня настроил СУ по схеме DL2KQ, на 160м шумы S9. Посмотрю что будет вечером...
Не хочу открывать новую ветку. Но поскольку здесь разговор о вертикалах, хотелось бы получить совет.
У меня на крыше стандартной 9-этажки проходят две линии трансляции на высоте около 4м над крышей. Есть желание от крыши на высоте 2м установить GP 11,6м на 7 мГц. Как ни крути, но трансляция окажется внутри GP между вертикалом и противовесами. Чем это грозит? Будет ли это сильно влиять на работу GP? и будет ли сама GP наводить на трансляцию? Собственно, этот вопрос касается и антенны DL2KQ, как варианта вертикала.
Ув коллеги, на днях установил вертикал 16,5 метров Гончаренко. Не нашел на форуме нигде про длинну кабеля от трансивера до СУ антенны.Для своей антенны буду применять РК 75( с советских времен осталась бухточка) Оплетка на кабеле очень плотная- впечатляет. Антенну буду использовать на диапазонах 3.5-10 МГц. Кол-во противовесов по 4 шт на каждый диапазон. Установлен на высоте 3 м . В связи с вышеизложенным -вопрос какой длинны надо применить кабель? И нужен ли в точке подключения к вертикалу запорный дроссель? Многие ставят- у автора его нет. С ув ковсем форумчанам Михаил.
Здравствуйте, уважаемые. Есть вопрос по антенне DL2KQ. На всех форумах обсуждаются противовесы, приподнятые над землей. А кто-нибудь закапывавал их в землю? Если да, поделитесь результатом: сколько штук, по сколько метров и т.д.
Заране благодарю.
http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
Добавлено через 8 минут
Запорный дроссель обязателен. Длина кабеля все равно какая.
Здравствуйте. Извесно, что СУ необходимо размещать в точке запитки. Но соблюдение данно требования критично? К данному конкретному случаю? Супер-пупер современные тюнеры не смогу согласовать данную конкретную антенну?
Где можно почитать об этом?
Спасибо.
Максим,
СУ в точке запитки ставят только для того, чтобы уменьшить потери в фидере из-за повышенного КСВ. Если у Вас короткий и/или "толстый" (с малыми потерями) фидер, то СУ можно расположить в шеке или использовать встроенный тюнер, если он, конечно, справится.
Часто бывает выгоднее лишиться 10-20% мощности, чем городить СУ у антенны. Почитать есть что... Ищите "потери в фидере".
а применительно к этой антенне?
без описываемого автором согласующего устройства тюнер вытянет?(т.е будет ли КСВ без СУ < 3?)
MManа-ой простые модельки моделировал, но во как СУ в данной конкретной просчитать - не разобрался!? Или как ввести в модель емкотные нагрузки через применение противовесов как у DL2KQ?! Например, если сам вертикал будет короче на 1,5 метра, как рассчитать длины противовесов?????
Подскажите пожалуйста, если сможете.
Так СУ считать и не надо. Рисуйте свою геометрию и считайте... Или, для начала, геометрию, предлагаемую автором... Сейчас на работе - пока нет времени подробнее разговаривать.
вот, накрапал схему..
дом находится в городской черте, до высоток метров 300-350
Как считаете, есть ли смысл ставить в таких данный вертикал и можно ли использовать мачту 11. Очень интересно мнение общественности!!!!
Ув коллеги подскажите какие автомобильные реле можно поставить в согласующее устройство вертикала. Желательно марку или тип. И вообще можно ли их ставить?Что то сомнения возникли. Максимальная выходная мощность моего усилителя 400 ватт. Или не автомобильные- то какие. Сам автор писал что использует НЧ реле(автомобильные). Михаил
Антенна - это контур настроенный на определенную частоту.
GP + согласующее устройсто (С.У.) такой же контур настроенный на один из любительских диапазонов. Подключая С.У. возле трансивера мы расстраиваем "наш контур"- антенну. Это примерно так же, как на входе приемника на диапазон 14 мГц поставить контур настроенный к примеру на частоту 9500 кГц. Чуствительность такого приемника будет плохой (мягко говоря).
По этой же причине нельзя настроить антенну тюнером трансивера, т.к. мы только создаем благоприятные условия для работы передатчика,по этому и КСВ = 1, а антенна так и остаетcя не настроенной. Излучать она будет, но КПД такой антенны будет очень низкое.
Сергей RW0LD
Добавлено через 6 минут
Я использую реле из военной аппаратуры разные ТКЕ56... ТКЕ53..., все контакты параллелю. Сделал две антенны, все работает уже четвертый год.
to Сергей, RW0LD
я так это и понимаю, в принципе..
А зачем же замануха с тюнерами? Их же те же производители радио и выпускают?
