Страница 19 из 190 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #271
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Да, согласен. Имел раньше GP на ВЧ диапазоны, слышали удовлетворительно. Вот сегодня настроил СУ по схеме DL2KQ, на 160м шумы S9. Посмотрю что будет вечером...
  2. #272
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Не хочу открывать новую ветку. Но поскольку здесь разговор о вертикалах, хотелось бы получить совет.
    У меня на крыше стандартной 9-этажки проходят две линии трансляции на высоте около 4м над крышей. Есть желание от крыши на высоте 2м установить GP 11,6м на 7 мГц. Как ни крути, но трансляция окажется внутри GP между вертикалом и противовесами. Чем это грозит? Будет ли это сильно влиять на работу GP? и будет ли сама GP наводить на трансляцию? Собственно, этот вопрос касается и антенны DL2KQ, как варианта вертикала.
  3. #273
    Low Power Аватар для UA4ABW
    14.04.2009
    Р.П .Елань Волгоградской области
    9
    98
    Ув коллеги, на днях установил вертикал 16,5 метров Гончаренко. Не нашел на форуме нигде про длинну кабеля от трансивера до СУ антенны.Для своей антенны буду применять РК 75( с советских времен осталась бухточка) Оплетка на кабеле очень плотная- впечатляет. Антенну буду использовать на диапазонах 3.5-10 МГц. Кол-во противовесов по 4 шт на каждый диапазон. Установлен на высоте 3 м . В связи с вышеизложенным -вопрос какой длинны надо применить кабель? И нужен ли в точке подключения к вертикалу запорный дроссель? Многие ставят- у автора его нет. С ув ковсем форумчанам Михаил.
  4. #274
    Low Power
    20.01.2010
    Пенза
    49
    59
    97
    101
    Здравствуйте, уважаемые. Есть вопрос по антенне DL2KQ. На всех форумах обсуждаются противовесы, приподнятые над землей. А кто-нибудь закапывавал их в землю? Если да, поделитесь результатом: сколько штук, по сколько метров и т.д.
    Заране благодарю.
  5. #275
    13.07.2003
    Пензенская обл.,с.Грабово
    50
    113
    20
    155
    http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
    Добавлено через 8 минут
    Запорный дроссель обязателен. Длина кабеля все равно какая.
    Последний раз редактировалось RA4FJZ; 21.01.2010 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
    RA4FJZ, Владимир
  6. #276
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    Здравствуйте. Извесно, что СУ необходимо размещать в точке запитки. Но соблюдение данно требования критично? К данному конкретному случаю? Супер-пупер современные тюнеры не смогу согласовать данную конкретную антенну?
    Где можно почитать об этом?
    Спасибо.
    Максим,
  7. #277
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Спасибо.
    Максим,
    СУ в точке запитки ставят только для того, чтобы уменьшить потери в фидере из-за повышенного КСВ. Если у Вас короткий и/или "толстый" (с малыми потерями) фидер, то СУ можно расположить в шеке или использовать встроенный тюнер, если он, конечно, справится.
    Часто бывает выгоднее лишиться 10-20% мощности, чем городить СУ у антенны. Почитать есть что... Ищите "потери в фидере".
  8. #278
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    а применительно к этой антенне?
    без описываемого автором согласующего устройства тюнер вытянет?(т.е будет ли КСВ без СУ < 3?)
  9. #279
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Надо смотреть... MMANA пользоваться умеете? При качественном фидере КСВ можно даже и 5 и 10 пользовать!!!
    Вот допустим при КСВ=1 у Вас потери в фидере 2% мощности, тогда при КСВ=10 будут где-то не больше 10%.
  10. #280
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    MManа-ой простые модельки моделировал, но во как СУ в данной конкретной просчитать - не разобрался!? Или как ввести в модель емкотные нагрузки через применение противовесов как у DL2KQ?! Например, если сам вертикал будет короче на 1,5 метра, как рассчитать длины противовесов?????
    Подскажите пожалуйста, если сможете.
  11. #281
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Так СУ считать и не надо. Рисуйте свою геометрию и считайте... Или, для начала, геометрию, предлагаемую автором... Сейчас на работе - пока нет времени подробнее разговаривать.
  12. #282
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    вот, накрапал схему..
    дом находится в городской черте, до высоток метров 300-350
    Как считаете, есть ли смысл ставить в таких данный вертикал и можно ли использовать мачту 11. Очень интересно мнение общественности!!!!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc2.doc (24.0 Кб, Просмотров: 624)
  13. #283
    14.04.2009
    9
    98
    Ув коллеги подскажите какие автомобильные реле можно поставить в согласующее устройство вертикала. Желательно марку или тип. И вообще можно ли их ставить?Что то сомнения возникли. Максимальная выходная мощность моего усилителя 400 ватт. Или не автомобильные- то какие. Сам автор писал что использует НЧ реле(автомобильные). Михаил
  14. #284
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,336
    1003
    985
    Антенна - это контур настроенный на определенную частоту.
    GP + согласующее устройсто (С.У.) такой же контур настроенный на один из любительских диапазонов. Подключая С.У. возле трансивера мы расстраиваем "наш контур"- антенну. Это примерно так же, как на входе приемника на диапазон 14 мГц поставить контур настроенный к примеру на частоту 9500 кГц. Чуствительность такого приемника будет плохой (мягко говоря).
    По этой же причине нельзя настроить антенну тюнером трансивера, т.к. мы только создаем благоприятные условия для работы передатчика,по этому и КСВ = 1, а антенна так и остаетcя не настроенной. Излучать она будет, но КПД такой антенны будет очень низкое.
    Сергей RW0LD
    Добавлено через 6 минут
    Я использую реле из военной аппаратуры разные ТКЕ56... ТКЕ53..., все контакты параллелю. Сделал две антенны, все работает уже четвертый год.
  15. #285
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    to Сергей, RW0LD
    я так это и понимаю, в принципе..
    А зачем же замануха с тюнерами? Их же те же производители радио и выпускают?
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
