Страница 23 из 190 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #331
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA4WI-1 Посмотреть сообщение
    ...есть много калькуляторов, чтоб не считать в уме
    ...попробуйте вот этот : http://www.imc.org.ua/index3.php?a=calcs1#calc2
    Переводчики...
    Не знаю, что они подразумевают под "Согласованные потери:", но считаются там потери для данного типа кабеля и данной длины для КСВ=1. Т.е. просто удельные потери, умноженные на длину. Это легко проверить.
    В англоязычной версии этого же калькулятора стоит "Matched Loss:".
    http://www.ocarc.ca/coax.htm
    Цитата Сообщение от UR5FCM
    Вы же пытаетесь подключить кабель 50 ОМ на вход антенны = 3Ком без согласования
    Не вводите в заблуждение ....
    Поставьте в тип линии ideall (lossless) 50ом и изучайте, как зависят потери от КСВ. Смотрите, сколько мощности придет в нагрузку...
  2. #332
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    ...что то обсуждать, не зная ни теории ни практики глупо.
    Согласен.
    Перед тестом поехали с ES4RX проверять штырь (вид был похожий, как на миниатюре) - ему же работать. Замерили АА-330 - резонанс ушел на 1780. Вооружился черенком от граблей и постучал по штырю и оттяжкам - встало все на место. Кстати, полоса сузилась (земля замерзла и противовесы под полуметровым слоем снега). Скрин должен быть на другом компьютере - выложу. Теория и практика.
    Слева под ягой согнутая удочка с "леской" - это и есть мой Инв.ГП на 160 42м, который не ловит 50% полевого дюралевого удилища 16,5 м., конечно из-за треска 9 баллов в моем оазисе (штук 20 чужих антенн не попало в кадр, в их числе 2 интернетчиков с серверами на чердаке).
  3. #333
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Тогда найдите куда денется остальная энергия, или Вы не согласны с законом сохранения?
    Вы опять невнимательны или НЕ хотите слушать, что Вам говорят! Я лично Вам уже ответил на этот вопрос прямо здесь!
    Дак вот, если при запитке 3 ком антенны 50 ом кабелем потери не превышают 2...3...5 %, то есть ли смысл усложнять систему дополнительным СУ?
    Это каждый решает ЛИЧНО сам. Естественно, присутствует принцип разумности. Но кроме прямых потерь в кабеле есть другие, растущие с увеличением КСВ. А что делать на краях диапазона, где нагрузка с немаленькой реактивностью? И все бы хорошо - я даже уже почти удивился сам. Но практическая работа с железом не дает мне спокойно все это переварить. Ибо реальные кабельные трассы с реальным кабелем дают совершенно противоположные результаты.
    Хочу сделать лабораторку, но не имею внешнего тюнера, с которым бы ее можно было сделать. Смысл ее в установке тюнера возле трансивера, а потом возле нагрузки 400 Ом и поочередной сменой показателей ВЧ вольтметром. В обоих случаях один и тот же кабель конечной длины.
    Написано-то все правильно и совершенно верно, что КСВ вообще не является кончным показателем эффективности системы. Речь о другом и UA9CMQ уже изложил это также.
    Дальше я только "отбивался" от неграмотных наездов.
    Для "разгрузки" тогда: http://demotivators.ru/posters/404375/statistika.htm ничего личного..
  4. #334
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    А какой по прочности пластик?
    Это набор для мачты - трубы вставляются друг в друга.
    У меня уже стоит мачта 12 м из этого набора.
    Можно приобрести еще и набор 16 м - вот я и интересуюсь.
    Легче,дешевле и одному можно поставить. В крайнем случае -
    вдвоем.
  5. #335
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    вдвоем
    Если трубки из Ступино, то не думаю, что легче дюралевых. Если наподобие спайдербимовских, то кусаю локти, что не купил на слете 3 года назад.
    Надо двигаться дальше - 21....27 метров.
  6. #336
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Где? Тут?
    http://forum.qrz.ru/post354338-319.html
    UA9CMQ переписал мои слова слово в слово... Да так, что непонятно, то ли это его слова, то ли мои... То ли поддерживает меня, то ли нет. А его идея, что недостающие ватты излучаться оплеткой - полная чушь.
    Не забудьте заодно закон Ома проверить... А то вдруг "теоретики" обманывают!!!
  7. #337
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Неужели изоляцией?
    Ну право, чего нагнетать то, расскажите пожалуйста, куда
    А куда денутся оставшиеся
    Т.е. я конечно понимаю, что если во входном сопротивлении антенны есть реактивная составляющая, то вместе с комплексно сопряженной в кабеле она часть в антенну заберет, но не всю же. А если у антенны на рабочей частоте чисто активное сопротивление и не равное волновому кабеля, то конечно, поставив тюнер между кабелем и трансивером эту энергию "связать удастся", но опять же не в антенну.
    и если можно(но можно и потом), то и про релятивистику...
    Цитата Сообщение от UA9CMQ Посмотреть сообщение
    энергия? Вы про закон её сохранения
    То Дмитрий, извините меня, но интересно, и пригодится. Клянусь, только выслушаю, ни каких споров. Что б меня забанили!
  8. #338
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    4 AMW
    Александр, слова, конечно же Ваши! В первой цитате Вы допускаете потери в фидере а во второй уже говорится о кабеле без потерь. Хотел задать вопрос, где правильно, но сообщение уже нечаянно отправил.
    Теперь вопросов добавилось, как Вы считаете:
    -допустимо ли использовать коаксиал при подключении к антенне без СУ?
    -остается ли общей длина отрезка фидера при работе с антенной на разных диапазонах, в т.ч. и на их границах?
    -максимально допустимая, на ваш взгляд, длина кабеля (например RG213) для обсуждаемой антенны?
    -потребуются ли меры по симметрированию кабеля ( если использовать коаксиал)?
    -проверялось ли на практике?
    Тема, раскрытая Вами, очень заинтересовала, поэтому прошу корректно ответить(корректно, если возможно).
    73! Александр
  9. #339
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Да похоже, что стебается Александр Михалыч над вами, а вы ведетесь... потому и опускает он в некоторых высказываниях важные критерии (например частота в разговоре о величине потерь в RG58 и т.д.), чтобы проверить кто на что годится. Между тем, сам все прекрасно понимает и сидит, посмеивается
    Вся "несогласованная" моща выделится в виде тепла в СУ и кабеле и тем больше ее будет, чем больше отличие сопротивлений, которые требуется согласовать. В идеальном случае, при отсутствии затухания в линии передачи, отраженной энергии деваться некуда кроме СУ. Т.к. принимаем и СУ "идеальным" (с отсутствием омических потерь и в то же время имеющее 50 Ом активного сопротивления на входе), будем иметь "индукционную пушку"
  10. #340
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Вот так выглядит ГП 16,5 зимой.
Название:	antenna_graph_160 29.01.10.jpg
  11. #341
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    Вы вот обижаетесь на то, что всего лишь уточняющие превентивные вопросы задают Вам, а сами делаете ТО ЖЕ САМОЕ! И чего Вы ожидаете в ответ?
    Именно. И смысл сего в том, что Вы то говорите об идеальном железе (почти всегда), то сравниваете его с кабелями, имеющими реальные потери. Вот и предлагается Вам определиться, для начала. И заметьте, уже не только я Вам про это "намекаю".
    Так что в третий раз с "пропущенной" реакцией на мой ответ по Вашему вопросу? (подсказка - это все еще про энергию, про которую Вы сами никак не хотите поделиться с народом и продолжаете задавать вопросы с целью:
    Добавлено через 5 минут
    +1, но просто кто-то чего-то недоговаривает
    Последний раз редактировалось RV9CX; 02.02.2010 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
    Дмитрий
    https://t.me/rv9cx_m
  12. #342
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Да всё очень просто. Идеалные понятия нужны для того, чтобы четко проявить исследуемый феномен, не погрязнуть во второстепенных подробностях, которыми в нашем случае являются затухания в кабеле и СУ. Если вы поймете, что потерь мощности при передаче в нагрузку с использованием фидера и СУ без потерь нет, то поймете, что и при малых удельных потерях передача может быть 99%-ной при любом КСВ.
    По-вашему потери зависят от КСВ? А подставьте в калькулятор даже при плохом RG-58 кабеле его длину 1метр. Где они потери? А КСВ поставьте хоть 10. На 10MHz в нагрузке будет 96%. А возьмите 1см в нагрузке 99.555вт из 100.
    И это всё верно.
    1-допустимо ли использовать коаксиал при подключении к антенне без СУ?
    2-остается ли общей длина отрезка фидера при работе с антенной на разных диапазонах, в т.ч. и на их границах?
    3-максимально допустимая, на ваш взгляд, длина кабеля (например RG213) для обсуждаемой антенны?
    4-потребуются ли меры по симметрированию кабеля ( если использовать коаксиал)?
    5-проверялось ли на практике?
    1 - допустимо, но надо считать. Я это с самого начала говорю, а мне приписывают, что я заставляю всех переставлят СУ от антенны в шек.
    2 - чем фидер короче, тем лучше
    3 - надо считать, зависит от входного антенны на каждом диапазоне
    4 - обязательно.
    5 - сама теория передачи энергии по фидеру проверки на практике не требует. У меня есть штырь 9.3 метра на крыше 5-этажки работает на всех диапазоназ 40-20-18-15-10м. На 80-ке только с соседними областями. Хуже всего КСВ на 20-ке.
    Стебаетесь, Сергей А. Родников? Пушку изобрели?
    Это тот ответ "Вам надо - сами и ищите"... Или какой? Я правда не разберу чего-то.
    Да всё я расскажу, если серьёзно...
    Чуть не пропустил - меня бывший земляк поддержал.
    http://forum.qrz.ru/post354077-308.html
  13. #343
    11.09.2008
    211
    24
    17
    4 ES4RZ
    Владимир, приветствую. Перед WW160 тоже решил проверить параметры своего вертикала- оказалось выросла активная составляющая входного сопротивления с 17-ти(замеры осенью) до 23-х Ом. Подумал -зима, мороз, но все -таки решил переделать соединения радиалов. Всю пятницу посвятил этому и сопротивление вернулось, практически к осеннему (сейчас 18 Ом на 1825 кГц). Сделал вывод на будущее - в идеале, радиалы нужно паять.
    Кстати, ES4RX в тесте проходил с достойным сигналом!
    73! Александр
  14. #344
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    если пистолет к виску приставить, конечно придется поверить...но что б понять, желательно
    даже при плохом RG-58 кабеле его длину 1метр... На 10MHz
    интересно, а калькулятор переход к коротким длинам учитывает?
  15. #345
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    Да. Лично я считаю, что чем выше КСВ, тем выше потери. Например, энергия будет тратиться на нагрев кабеля. При высоком КСВ бывало даже и кабель-то сгорал, хотя при правильном согласовании ничего с ним не происходило. Более того: если бы не было проблем с потерями при увеличении КСВ, то даже в мощных передатчиках открытую линию делали из тонкого провода!
    Я так думаю, что в этом месте и кроется причина столь долгих рассуждений.
    Вот здесь я показал всего два пути ухода энергии в бесполезное русло:
    И если рассогласование антенны приведет к нагреву кабеля или транзисторов выходного каскада (кстати, это ТА САМАЯ энергия)
    Я даже не буду спорить - он конечно работает!! Но КАК? Я не исключаю (и даже уверен), что если бы сделать СУ в его основании, то станет существенно лучше. Может тогда порекомендовать всем изготовителям GP DL2KQ (хоть я и не люблю это название, ибо DL2KQ нового ничего и не придумал) вообще не городить СУ в основании да еще и коммутировать, а тупо пользоваться тюнером трансивера? Ведь об этом же речь зашла? А то все палки поставить могут, а собрать правильное СУ, да еще и настроить его - проблема у многих! А сейчас, как оказалось, все очень тривиально - не нужен тот геморрой!! И еще наблюдение хочу озвучить: не потому ли узкополосные СУ трансивера в состоянии согласовать полуволновой вертикал с конца (а там ведь несколько килоом!), что дело в потерях в кабеле и немалых порой, позволяющих ему это сделать? Если воткнуть вертикал напрямую без кабеля - СУ не справится, а может и сгорит (напряжение).
    Я думаю, что все не так просто. Вы привели верную ссылку на рассчет. Но ведь КСВ=3 можно получить несколькими способами с различным соотношением активного и реактивного сопротивления. Здесь и кроется, вероятно подвох: чем выше реактивность в нагрузке, тем больше потери в линии при том же КСВ с дальнейшими вытекающими последствиями. А софт считает чисто активную нагрузку. Пока мое предположение не подтверждено лабораторкой, но я не столь хочу найти подтверждение Ваших доводов, сколь найти место, в котором либо упрощенно считает программа, либо есть заблуждение. Хотя и я тоже могу заблуждаться - вот и нужно найти это место. Ведь еще раз повторю: практическая работа с реальными железками показывает, что все не так.
    Да. Я тоже, как только получу возможность сделать макет, я вернусь к этому вопросу.
    СПАСИБО!
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
