28.11.2017, 14:11 #1831Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
А где можно почитать про этот SWR-1? Это он swr ?
У меня тоже собственный резонанс получился около 2750, но я так и делал. 17м вертикал + 4 ЕН по 8м под углом примерно 45 гр. 8 приподнятых противовесов длиной примерно 23м каждый.
Странновато 68 ом смотрится в первую очередь на 2700, а после этого 13.7 на 3650 вообще ни как....
У меня на 2750 получилось около 30 ом, на 3550 чуть больше 50 ом, но реактивка при этом положительная - это же на 80м получается удлинённый вертикал.
Где-то у вас с контактом беда
Я на этот раз к радиалам применил другой подход. Сделал их заведомо нерезонансные.
При настройке подключал АА вертикал+радиал. Измерял резонанс, другие параметры не интересовали. Сначала нашёл самый электрически короткий радиал (резонанс на самой высокой частоте). Потом все остальные радиалы укоротил до этого резонанса.
Решил попробовать, как это будет работать. Идея такая, что под каждым радиалом разные условия - проводимость земли, рельеф, посторонние предметы. Настраивая радиалы парами - мы настраиваем пару, а в этом случае один конкретный радиал. Настроив радиалы на одну точку резонанса мы обеспечиваем равномерное распределение токов в них. Нерезонансные радиалы выбраны специально, так как в резонансе импеданс очень низкий. Малое изменение длины (или других параметров) радиала ведут к большому (в процентах) изменению импеданса, соответственно затекаемого в них тока. Точно настроить у нас всё-равно не получится, плюс параметры настройки будут сильно гулять при изменении проводимости земли (дождь, сухо, лёд). При нерезонансных радиалах импеданс бОльшой и параметры системы становятся стабильнее. Т.е. мы обеспечиваем равномерное распределение тока в радиалах, пусть и не в самой оптимальной точке (максимуме).
Отработал CQ WW на этот вертикал - изумительно !!!Последний раз редактировалось YL2QN; 28.11.2017 в 14:25.
Андрей - YL2QN
28.11.2017, 14:20 #1832Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Если пересчитать входное сопротивление антенны в параллельный вид, то будет параллельно сотни ом активного и минус 130 ом реактивного сопротивления. Реактивная ёмкостная часть скомпенсируется индуктивностью катушки, контур в резонансе получится. Две индуктивности СУ образуют делитель, чтобы сотни Ом превратились в 50 Ом. Это на пальцах. А программа делает это точно, с цифрами. Делайте, и всё получится. Катушки подрастянете, подсжимаете , и всё настроится, ведь есть от чего плясать.
to YL2QN. Да. Прекрасный прибор. Только сразу нужно покупать и аккумулятор на 9 Вольт в формате "Кроны".
По поводу импедансов на 160 и 80 - согласен, есть непонятки. Но - антенна стоит, и лучше и быстрее повозиться с СУ, а потом уж поразмышлять, почему так...А то морозы наступят :-)Последний раз редактировалось R2BT; 28.11.2017 в 14:29.
Виктор R2BT, ex UA9OC
28.11.2017, 14:31 #1833Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
28.11.2017, 14:35 #1834High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
ER2OZ, RN6L Василий правильно заметил странное значение импеданса. Я поторопился отправлять Вам результаты расчётов, бездумно ввёл Ваши импедансы и отправил результаты (торопился, пока у Вас +4
). Пошёл перекурить - и вдруг в голову стукнуло - почему такое маленькое Ra на 10 МГц, штырь-то не короткий. Пока курил - отключили электроэнергию, написАть никак не мог. Посмотрел импедансы на 7 и 3,5 МГц - тоже Ra малы... Возможно ошибка при измерениях, пожалуйста, проверьте, всё ли правильно Вы делали, проводя измерения.
28.11.2017, 14:40 #1835Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
вот теперь понятно что всё так и должно быть . .когда пробовал этот вертикал полунастроенный то шумит на 5-7 баллов по сравнению и ИНВ.В. в SSB врядли получится когото услышать с уровнем 4 балла а в цифре работает супер но только на дальние расстояния . . Надо пристроить какой то выключатель что бы лепесток поднимался что бы работать на близкие растояния
ER2OZ
28.11.2017, 14:43 #1836Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Да что тут обосновывать... Если у штыря собственный резонанс на 2700 и при этом 68 Ом активное сопротивление, то на 3500 оно должно быть еще выше и реактивность должна быть положительная, а у Вас всего 13 Ом и реактивность отрицательная. Я пока что могу предположить брехучесть измерителя или неумение им пользоваться.
Да фиг там...
вспомнил что конец года, заглянул в бумаги и увидел что ОСАГО через 2 недели заканчивается...
73! Василий.
28.11.2017, 14:58 #1837Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
73! Василий.
28.11.2017, 15:00 #1838Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
28.11.2017, 15:15 #1839Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Я тоже пришёл к такому же выводу. В резонанс настраивать особенно, из-за низкого сопротивления (ход мысли писал выше). Я противовесы не настраивал в резонанс, а сделал их электрическую длину одинаковой для равномерного распределение тока в них. Более того, специально отодвинулся от резонанса, чтобы избежать большого изменения импеданса (как следствие появления большой разницы в токах) при изменении внешних условий. Предполагаю, что для 160м можно будет оставить эти же 8 радиалов.
Андрей - YL2QN
28.11.2017, 15:18 #1840High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
ОК, это ближе к истине. Я уже ссылался на зрение, подтвердите: 7,1 МГц Ra=17,9 Xa=-228,9 ; 10 МГц Ra=152,4 Xa=202,3
3,65 МГц Ra=205 Xa=210,6
7 МГц мне всё равно не нравится - Ra должно быть больше...
28.11.2017, 15:18 #1841Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Ну так у вас же получились принципиально разные импедансы !!!!!!
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...8&d=1511852392
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...7&d=1511870384
Что вы измеряете ???
Андрей - YL2QN
28.11.2017, 15:21 #1842Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
28.11.2017, 15:22 #1843Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
28.11.2017, 15:37 #1844High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Хорошо, я Вас не тороплю. Сам уже раз поторопился,чтобы успеть, пока +4
Измерения проводите на средних частотах диапазонов, хотя можно и в начале,середине и конце каждого диапазона. Рассчитать не долго, это труда не составляет, главное - правильность результатов Ваших измерений.
28.11.2017, 15:41 #1845Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
730Спасибо
