29.11.2017, 15:17 #1861
29.11.2017, 15:22 #1862Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
29.11.2017, 15:47 #1863Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 547
29.11.2017, 15:49 #1864Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Tестовый объект Расстояние от канала, м Наведенный ток,А.
Вертикал 10 м 10 86,5
Вертикал 10 м 100 14,9
Вертикал 10 м 250 11,5
Вертикал 10 м 500 9,31
Вертикал 10 м 1000 6,26
Рамка 20 м 10 7410
Рамка 20 м 100 869
Рамка 20 м 250 352
Рамка 20 м 500 176
Рамка 20 м 1000 88,1 Вот такие токи могут навести грозовые разряды,какой уж тут резистор в 100 ком.
29.11.2017, 15:53 #1865High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Речь о статике, а не о разряде
29.11.2017, 17:09 #1866Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
начал мотать а потом вспомнил что есть пару анодных дросселей с рабочих но уже не нужных УМов. .Я думаю подойдёт от статики . ???
этим летом в середине дня ни с того ни с сего громыхнул разряд молнии толи рядом толи в крышу. я был в подвале как раз. Сгорел роутер (передача инета с города) два телевизора. Yaessu- 2800 выгорела внутри полностью . сетевая карта системника . три блока питания в том числе тот что крутит П-8 . . в трансивере вылетел COM порт и разрядник разнесло в клочья . сам трансивер почему то живой остался К-570D. .Провод от роутера что стоял на ЯГЕ 20м испарился внутри ..У соседей в радиусе трех домов что было включеного в розетку повылетало всё . Как ни странно но 2 телевизора ЖК остались тоже целы и блоки питания их тоже в порядке ..... поэтому статика и прямое попадание --две большие разницы.ER2OZ
29.11.2017, 17:14 #1867High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Если индуктивность их достаточная - вполне подойдут.
29.11.2017, 17:25 #1868Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
А разве кто-то измерял ток при прямом попадании,в таблице при штыре в 10 м. ток на расстоянии в 1 км.от разряда, равен 8 ам.,а у вас штырь повыше будет,если такой ток ваш дроссель выдержит,то это замечательно.
29.11.2017, 17:41 #1869High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Да причём тут молния? Антистатический дроссель не является защитой от молнии, он выполняет совсем другую функцию. При прямом попадании молнии ничего не поможет, ни дроссели, ни разрядники.
29.11.2017, 17:45 #1870Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9698
- 6974
Стандартная шина для грозозащиты не менее 25 квадратов.А разве кто-то измерял ток при прямом попадании,в таблице при штыре в 10 м. ток на расстоянии в 1 км.от разряда, равен 8 ам.,а у вас штырь повыше будет,если такой ток ваш дроссель выдержит,то это замечательно.
Это то, что идёт от грозостойки до контура заземления.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
29.11.2017, 19:08 #1871Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
А при чем тут прямое попадание молнии,при не прямом попадании молнии в землю,в 1 км. от антенны высотой под 20 м., ток в ней уже будет более 10 а. и как не называй дроссель-резистор,он уже должен выдерживать этот ток хоть статический,хоть электрический,хоть постоянный или еще какой и еще запас неплохо бы иметь.
29.11.2017, 20:16 #1872Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
29.11.2017, 21:20 #1873High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
RN1QA, Вы лучше предложите своё решение защиты от статики. Если оно у Вас есть. Извините, я пока не увидел ничего полезного в Ваших постах.
29.11.2017, 21:38 #1874Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Уже предлагал.Последовательно с катушкой 160 м. с холодного конца ставится дроссель расчитанный на большой ток,который замкнут с помощью реле.На диапазоне 80 м. реле размыкается и общ.индуктивность увеличивается,катушка ни на что не влияет.Гальванически цепь антенна-земля остается всегда замкнутой.
29.11.2017, 22:03 #1875Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
а зачем на большой ток ?? это статика и ничего больше . .. мы же не от чего больше не защищаемся . думаю 0.3 провода достаточно
ER2OZ
730Спасибо
