Страница 119 из 190 ПерваяПервая ... 1969109112113114115116117118119120121122123124125126129169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,785 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1771
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Цитата Сообщение от UR5MAK Посмотреть сообщение
    диаграмме сравниваемых антенн.
    Согласен. 40 м в моей DL2KQ куда-то в космос "пуляла".
  2. #1772
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,819
    5848
    264
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    КСВ не показатель настройки антенны.
    КСВ - показатель согласования кабеля с антенной, но ни как не резонанс самой антенны.
    А при чем тут резонанс самой антенны? В этой конструкции, сама антенна вообще не настраивается и не имеет резонансов в используемых диапазонах частот.
    Настраивается СУ, задача которого как раз согласовать кабель с "куском провода", "гвоздем", "шваброй", "кроватью", как угодно можно назвать саму антенну. И КСВ как раз наипервейший показатель этой настройки.
  3. #1773
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Понятно, КСВ вам не нужен ( я с этим, как ни странно согласен, у меня есть отлично работающая антенна с КСВ 100, или может быть даже 200, я точно не знаю ( правда это совсем не тот случай что здесь обсуждают)), ну на что всё же смотрим настраивая антенну?
  4. #1774
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Цитата Сообщение от UB1CBK Посмотреть сообщение
    Если бы он у меня был.
    К таким мероприятиям нужно готовиться заранее! Самое простое дело превратилось в мучения
  5. #1775
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Такие связи с шумом в 9 и 9+10!
    Я с шумом 9+10 на CQ как то стесняюсь, ведь нихрена не услышу.
    Зову местных, отвечают все и с хорошими рапортами.
    м.б. S-метр приверает немного- не где толком взять ГСС с калиброванным "микроуровнем", вчера J5T сработан на 160м без шума и пыли
    Последний раз редактировалось RM5Y; 22.11.2017 в 19:07.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  6. #1776
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    На 40 м. эта антенна самое то,просто конструктив для этого диапазона неправильный.У нее пучность тока у самого верха, т.е от конца(ов) ЕН 10 метров.И вот эту пучность как раз эти же ЕН и перекрывают в тех направлениях куда они расположены.
  7. #1777
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Возможно?! У меня как раз один из ЕН в направлении 3С было. Но ведь и в других направлениях не "стреляет".
  8. #1778
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    Эта антенна позиционируется как компромиссная. Так она и работает. Диапазон 40 м в этой антенне работает посредственно - обычный четвертьволновый ГП работает лучше.
  9. #1779
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Самый эффективный вертикал-это полволны,но это очень не практично,углы прихода вдоль земли.Деволдер с коллегами пробовали,но отказались от них.На практике 5/8 признанный лидер.У меня палка 17.5 м. и 4 ЕН по 6 м. под углом, т.е. точка макс.тока ниже на 4 м. от верха палки и почти открыта,поэтому в днях активности или юб.позывными неэффектино работает,а далеко оч.хорошо.
  10. #1780
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    нет не компромисная,это домыслы.Вот выдержка из описания этой ант. самим автором. (На 40 метров проигрывал только обладателям направленных антенн. Экспериментально проводил QSO c обеими Америками при выходной мощности 2 (два) ватта, с вполне приличными рапортами.).Так что ......
  11. #1781
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Под каким углом? Как открыта? 4 ведь больше , чем 2 , т.е направления в 2 раза больше прикрыты.
  12. #1782
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    Домыслы или нет - спорить не буду. Был опыт сравнения двух этих антенн. Правда четвертушка стояла на опоре высотой 10 м. Выбор был сделан в пользу DL2KQ из-за многодиапазонности антенны. Но от 30-ти метрового диапазона пришлось отказаться, так как в этой антенне он работает плохо, в сравнении с четвертьволновым ГП и вертикальной дельтой.
  13. #1783
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У автора ант. 16.8 м и ЕН по 8.2 м.,неважно сколько,общая длина 25 м.,а это 5/8 на 40 м. И мах.изл.( 10м. - 8.2м.=1.8 м)..Вот на этом расстоянии от верха 1.8 м. и есть пучность и какие бы углы у EH не были,они все равно перекроют путь.А если палка длиннее,то ЕН короче,неважно сколько их и они меньше перекроют,т.к. пучность будет ниже от верха палки,(отсчитывайте от 10 м. длину ЕН),а разность от верха палки,там и будет мах.Надеюсь так понятно.
  14. #1784
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Вчера, с наскока 80ка не пошла
    С тр-ром 4:1 на ферите что-то работало, а как расчитать нормальное СУ не понимаю. Уж больно круто активное сопротивление вверх-вниз изменяется, а в выходные хотелось бы CW постучать.
    На 160м с одним конденсатором, в телеграфном участке КСВ 1.1 на SSB побольше, но работать можно. Думал будет хуже.
  15. #1785
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    закончил настройку полностью 4х диапазонов (фанфары, цветы, шампансоке ) но, сперва, буду брюзжать: финализировать и довести до ума согласование помог свеже приобретенный SWR-1. Мое личное и глубокое убеждение, что измерительный прибор должен показывать стабильные и правильные данные в рамках допустимой погрешности. Скачки реактивности, "активности" и КСВ никак не дают реального представления куда двигаться в подстройке СУ и когда настанет финал (это я про 330-й). Настроив СУ, подключил кабель и убедился что он НИКАК не влияет на параметры, ну, м.б. в пределах 0,1 КСВ отличается. Чтобы не быть голословным, выкладываю показания АА-330М и SWR-1 из шека, причем, частоты выбраны с наилучшими параметрами согласования по показаниям SWR-1. Выводы каждый сделает для себя сам:
    160м:
    80м:
    40м:
    30м:
    Нюансы настройки:
    160м - ища нижний вывод катушки, когда анализатор подключается в разрыв: противовесы катушка- найти точку с нулевой реактивностью (SWR-1) не сложно, точнее очень легко, но ища отвод для TX- КСВ близким к 1 не получалось. По сему просто нижний вывод катушки, сместил на 1 виток ниже и поиск отвода для TX дал желаемый результат. Так что всецело надеяться на прибор не стоит. Резонанс, действительно, очень узкий- изменяя порой частоту на 1 кГц- КСВ могло сразу же изменится на 0,1. ИМХО, железный ящик именно на этом диапазоне влиял больше всего, но, конечный результат порадовал.
    80м: здесь сложного ничего- ищем требуемую емкость конденсатора и немного варьируем катушкой. От расчетов GALAANA у меня разбег совсем не большой. Ввиду наличия на станции только 100Вт- применил конденсатор КСО 270пФ*400в. КСВ=2 получилось аж на 3700кГц!.
    40м: лень- двигатель прогресса: холод, батарейка садится в анализаторе- два крокодила на вывода с плат коммутации (примерные места были определены по данным расчета GALANA)- за 5-6 шагов был найден искомый резонанс. Да и лень было отпаивать отводы от катушки на холоде при уже настроенных 160/80/30м.
    30м: никаких отличий от 80м. Поставил параллельно два импортных (синих) К15-5 общим номиналом около 70пФ.
    Общий вид СУ:
    надеюсь, чем то помог
    PS первые испытания на 30м: J5T уже в лукошке
    Последний раз редактировалось RM5Y; 23.11.2017 в 20:49.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
