Страница 189 из 190 ПерваяПервая ... 89139179182183184185186187188189190 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,821 по 2,835 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2821
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,225
    798
    2890
    Как я понял речь идёт о дополнительных контактах в цепи питания реле Р-161. ?
    Правильная работа этого реле ; питание 24в подаётся на обмотку реле через цепочку сопротивления которое выкорачивается контактом. После срабатывания реле, контакт размыкается и реле становится на удержание, напряжение на катушке через последовательное сопротивление 6,3вольт. Сопротивление подбирается при настройке реле в положении удержания. У меня получилось 56Ом 2вт.
    Верхний контакт сигнальный.
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Так и эксплуатировал, пока на 40 м. не сделал отдельную антенну и убрал это реле..
    Можно было импульсом подать повышенное напряжение на вкл. этого реле.
    Когда мне нужно было переключать направление антенны 80м. и не было хорошего реле, я сделал двухпозиционное четырёхконтактное реле без постоянного напряжения на обмотке. импульс на обмотку и реле становится в нужное направление.
    73! Владимир
  2. #2822
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    А если, замерять свои параметры на всех диапазонах (у каждого индивидуальны), посмотреть R X ПРЯМО на полотне (что внизу GP очень реально).
    Если, анализатор АА330 - Вы НЕ получите реальные результаты. Верить ему нельзя.
    Ввести данные в калькулятор
    Подобрать нужный вариант согласования, LC элементы с тройным... даже... десятикратным запасом (как обычно все делают).
    Выбрать вариант с наилучшим КПД СУ или наилучшим КСВ (всё есть в инструкции).
    Тогда, ни одна РЭН33 не пострадает от прогара... и проводов для переключения не будет.
  3. #2823
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Да, точно, +100500
    Но не сообразил тогда.
  4. #2824
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Если они в СУ, то они доступны для обслуживания, надо только знать про это. У меня оно стояло на верхнем конце вертикала для отключения EH на диапазоне 40 м. и 80 м. Когда это случилось первый раз, я опустил вертикал и почистил контакты.
    У меня та же ситуация. "Скворечник" стоял в точке питания Inv.V на 160 и 80 на высоте ~18м. Это СУ осуществляло переключение по трем частотам настройки на каждом диапазоне. Мачта 18м представляла собой телескоп 12м от Р-140 плюс 6 метров трубы. Т.е. доступа до СУ не было. А СУ постепенно "умирало".
  5. #2825
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Как то все сложно,проще когда на реле подается слегка завышенное напряжение с однополупериодного выпрямителя.Тогда при включении бросок тока хороший за счет конденсатора,а далее из за просадки напряжение меньше нормы и его хватает для удержания.Конденсатор требуется подобрать под нагрузку.
  6. #2826
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Добрый день,коллеги.
    С манней не дружу....Мож кто сможет рассчитать согласовку на диапазон 150-1700кгц для приёма вещалок.Эта антенна сама напрашивается для этого.На сайте Гончаренко есть согласовка на все р/л участки.Для вешалок к сожалению нет
  7. #2827
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    558
    182
    109
    Для начала нужно знать реальные параметры антенны которую вы установили, на той частоте что вы хотите
  8. #2828
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Думаю что никто. Вы указали для сильно укороченной антенны диапазон шириной в несколько октав. Для нормального согласования во всем этом диапазоне нужно будет весьма сложное СУ. В нем придется крутить весьма большой вариометр или ставить десятки реле чтобы нужную индуктивность переключать дискретно. Ну и КПЕ не маленький.
  9. #2829
    19.07.2025
    163
    27
    "Сайт Гончаренко"...
    У кого-то он доступен?
    Или, как я, можно только через изврат пролезть?
    Или где-то есть зеркало?
  10. #2830
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,132
    917
    1761
    DL2KQ-EU1TT
    Все открывается и работает.
  11. #2831
    19.07.2025
    163
    27
    Спасибо!
    "Forbidden
    You don't have permission to access this resource."
    Так что через анонимайзер, прикидываясь румыном, хожу.
  12. #2832
    28.11.2005
    Моршанск, Тамбовская обл., Россия
    69
    216
    168
    560
    [QUOTE=R6YBD;1834294]Я не знаю, как это реализовано в умном градуснике и что он показывает. По всей вероятности градусник показывает градусы, т.е. температуру. Пора бы уже научиться называть вещи своими именами.
  13. #2833
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1312
    Только что попробовал.,открывается без проблем.
    Всякими VPN никогда не пользуюсь.
  14. #2834
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    167
    169
    78
    Вот, для приёма вещалок.
    Высоту вертикала можно выбрать любую.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #2835
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Получился делитель 2:1. И это без учета входного сопротивления приемника. Если не учитывать реактивности антенны, а она там очень большая, между штырем и R1 есть смысл поставить "удлиняющую" индуктивность номиналом в зависимости от частоты самой популярной вещалки. И R2 совсем не нужен 50 Ом, можно поставить высокоомный, лишь бы статику на землю снимал или вообще дроссель. Высокое сопротивление не будет шунтировать вход приемника, а согласование очень низкого сопротивления антенны (единицы Ом) будет как то приближаться к номиналу за счет последовательно соединенного с ней R1.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
