Страница 139 из 190 ПерваяПервая ... 3989129132133134135136137138139140141142143144145146149189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,085 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2071
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Цитата Сообщение от R9MA Посмотреть сообщение
    1. Настроятся ли радиалы с подключенным контуром заземления?
    2. Если настроятся, не скажется ли это на рабочих параметрах антенны?
    1. да
    2. да
    Больше того, по анализатору Вы даже можете и не понять, что есть разница, подключен кол в земле или нет, а вот ушами в приемнике это можно слышать. Кол в земле у меня сильно шумит сразу. Но не у каждого такое нехорошее положение дел, так что это не аксиома)
    Если есть возможность, от кола в земле надо отвязаться гальванически. Впрочем, через соответствующий резистор статику на него полезно слить. Радиотехнической земли в том коле нет, хоть на километр его в землю закопайте.
  2. #2072
    19.01.2011
    OM-24
    990
    375
    369
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    2. да
    Т.е. не скажется? Правильно?
    Например?
  3. #2073
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    шоштакоето...
    нет не правильно. Вы задали вопрос, я на него ответил.
    2. да
    Т.е .СКАЖЕТСЯ. Каков вопрос - таков ответ) А также "вопрос - почти половина ответа")) Ну и все такое.
    Например?
    Например резистор 10кОм от СУ на этот кол. Еще надо смотреть, что за СУ. Обычно на коротких антеннах это большая катушка с отводом - ее холодный конец на земле. Так вот именно его надо сажать через резистор на кол, а систему поднятых противовесов - на холодный конец этой катушки.
  4. #2074
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ( у меня в 30м ЛЭП 10кВ). Картинка печалечная. Чистый гальванизатор)))) Вся оцинковка за сезон уже ржавая в контакте с полевкой (медь-сталь).
    " Галванизатор" - это выдумки. Хи
    Причина во вредной среде.
  5. #2075
    19.01.2011
    OM-24
    990
    375
    369
    шоштакоето...
    Ну можно понять и так:
    - Не скажется?
    - Да.
    Т.е. Да, не скажется... Или я не русский...
    Ну, скажем, резистор - не совсем есть гальваническая развязка... Потому и переспросил...
    Да это-то в курсе...
  6. #2076
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    это выдумки
    Ну эт всем уже давно известно, что Ваше мнение кардинально отличается от правды.
    Даже спорить не стану - вы гораздо лучше всех знаете, что У МОИХ антенн происходит. Особенно в глухом сосновом лесу. Химия же сплошная...
  7. #2077
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    У меня подключение/отключение "земли" к противовесам, никак не сказывается на приеме. При отключении "земли", точка минимума КСВ сдвигается на 7 кГц выше и полоса по КСВ<1,5 увеличивается на 10 кГц.
  8. #2078
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Хочу попробовать изготовить вертикал 16,5 метров, из сосновой мачты, пропустив вдоль 5-6 алюминиевых проводов 2 миллиметра. Есть заброшенная деревенька, электричество есть. Площадка под антенну, 170 на 170 метров. Почему именно сосновая мачта, это временно, лес рядом, посмотреть, что получится. Если и сломают, не так жалко, а дальше будет видно. Хотя трубы есть для нормальной антенны. Просто хотелось попробовать работать на 160 метров. Место, для приёмных антенн есть. Что скажет сообщество? Принимаются советы, а так же критика.
  9. #2079
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Да будет все работать.У меня штыри на 30 и 40 м приподняты над землей на палках трехметровых деревянных с квадов давнешних.Прям болтами насквозь прикручены.При любой погоде не замечал пробоев на землю.Это я к изоляционным свойствам древесины.Ессно качественно покрашены.
  10. #2080
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RW0AB Посмотреть сообщение
    Хочу попробовать....
    Отличный стартап. Не заморачивайтесь на 16.5 метров. Не "экономьте". Боком выйдет. Делайте ...хотя б 25. И не многодиапазонные.
  11. #2081
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    ОК. Изолятор будет применяться текстолитовый. На деревянной опоре, примерно 1,5 метра.
    И сам несущий элемент вертикала, будет из дерева. От вершины вниз будут пропущены несколько проводов. Деревянный элемент, хочу пропитать, горячим трансформаторным маслом. Это позволит
    некоторое время древесине, не подвергаться гниению.
  12. #2082
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Тогда и поднимать надо будет, при помощи падающей стрелы и лебёдки. И требования к растяжкам другие. Надо оценить свои возможности.
  13. #2083
    High Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    У Вас 16 метров, а не 26! Какая падающая стрела?
    Если нижние 10 - 13 метров жесткие, ставится вдвоём без проблем.
  14. #2084
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    В этот вторник ставил ГП на 160.
    Телескоп от Р140, на нём предсобранный штырь 14 метров(нижний диаметр 50мм. верхний 25. на верху четыре ЕН по 13 метров( оказались длинноваты, буду опускать и укорачивать). Высота получилась гдето 24 м.
    Устанавливал один, без помощников, руками, штырь с прикрепленными ЕН ставил на уже стоящий телескоп.
    Никаких проблем.
  15. #2085
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    [QUOTE=R3DE;1519360 Высота получилась гдето 24 м.
    [/QUOTE]
    А как бы поподробнее, как это на установленный телескоп поставить штырь с ЕН одному ?
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
