Страница 144 из 190 ПерваяПервая ... 4494134137138139140141142143144145146147148149150151154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,146 по 2,160 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2146
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Это даже получше может быть для контакта.
  2. #2147
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от R8TT Посмотреть сообщение
    Собираю вертикал очередной раз, из дюралевых труб. Немного люфт есть. Раньше прокладывал полоски из алюминия, когда разобрал сейчас, черноты много. Токопроводящей пасты нет. Чем смазать стыки ? Или под болт ?
    Делали как то на смазке. Хватило на какое то время, а потом началась болтанка КСВ в зависимости от направления ветра и температуры.
    Сейчас провод вдоль всей мачты и хомутами прижимается к коленам с соблюдением контакта.
    На болтах можно, но идентичность отверстий в разных коленах нужно обеспечить. Или метить их для сборки. Или по месту делать это дело.
    Если на постоянку ставить, то можно конечно и повозится. Мы ставим только на сезон в поле, поэтому на хомутах проще всего оказалось.
    Стандартные 10 колен и надставка 6 метров сверху с 4 ЕН наверху.
  3. #2148
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Анатолий, а какая общая длина получается,и какие емкостные?
  4. #2149
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,846
    5855
    265
    Если вспомнить арифметику, то 10х1.6+6=22м
  5. #2150
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    и какие емкостные?
    На каких диапазонах получилась антенна? Какие емкостные были?
  6. #2151
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Первоначально была 16 м. Три бенда 160-80-40.
    В этом году добавили 6 м. и, как правильно заметили, стала 22 м. + 4 ЕН по 8 м из полевика.
    Диапазоны 160-80. По сравнению со старой на 160 полоса стала шире. Отвечать повеселее стали. На 80 особо не изменилось ничего.
    40 уже длинноватая выходит, хотя ради интереса согласовал. Но 40 не интересует.
  7. #2152
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Углы емкостных произвольные или как требует DL2KQ? И можно ли схему согласующего? Я использую классическую 16,5 м как у DL2KQ и СУ.
  8. #2153
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Классическая-это 40 метров в высоту,как минимум.DL2KQ опубликовал свою антенну,которая стояла у него на 9 эт. доме.Потом она упала и он сделал укороченный вариант.Углы ЕН заданы были в том числе и геометрией крыши.
  9. #2154
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Это понятно. Я имел в виду "классическую" 16.5 m от DL2KQ.
  10. #2155
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Оттянули насколько возможно в стороны.
    Да схема обычная как у Гончаренко.
    Г-звенья. На 160 катушка-катушка. Два участка 1810-1870, 1870-1930.
    На 80 конденсатор-катушка. Две емкости ТЛГ до 3600 и ТЛФ выше 3650. В принципе путем ухудшения КСВ по краям можно было двумя положениями весь диапазон перекрыть. Катушка постоянно подключена. А вот товарищу для оптимального согласования на 80 пришлось помимо емкостей еще и витки катушки перебрасывать. Еще одно реле. (Он "тещин язык" использует)
    На 40 схема уже не айс получилась. Что бы согласовать КСВ в 1 пришлось делать катушка последовательно - емкость на землю. А это уже отрывать катушку от земли пришлось.
    Да не заморачивайтесь вы. Как правильно заметили, здесь уже все индивидуально. Зависит от места, земли, материала и т.д. Согласуете. Гончаренко, кстати на вопрос "Почему именно 16,5?" Ответил, что у меня просто была мачта такой высоты.....
  11. #2156
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Спасибо Анатолий.В этом году планирую свой 16.5 штырь демонтировать,поставить чего то повыше.
  12. #2157
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Здравствуйте уважаемые.
    Такая ситуация. Свой классический ГП 16.5 планирую переставить в другое место .
    Мачта будет стоять на изоляторе прямо у самой земли .
    Вопрос
    Что изменится если я запитаю антенну в 2 метрах от земли и противовесы также будут находится в 2 метрах от земли .
    Что будет с тем куском трубы что будет идти от запитки к земле (2м) .
    Этот кусок на что то повлияет или только как бы высота мачты изменится в меньшую сторону
    спасибо
    а что именно ??и ""это"" будет работать и на приём или .....
  13. #2158
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Или 20м ,или 27 с емкостными.На прием буду рамку мостить в конце огорода подальше от штырей,если получиться.
  14. #2159
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    а я ещё буду ставить Инв L Получше получается чем DL2kq на 160 метров .Приём тоже на неё .
    Другой возможности нет. а на остальные оставить DL2KQ
    не знаю как загрузить сюда файл ММаны с этой антенны
  15. #2160
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Коллега ,как вы определили ,что inv L лучше .Сравнивали ,или мана рассказала.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
