Страница 137 из 190 ПерваяПервая ... 3787127130131132133134135136137138139140141142143144147187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,055 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2041
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    только они значительно дороже В-1-В ... Есть ли смысл тратить деньги ?
    Зато есть соблазн уменьшить количество реле и съэкономить место... Если антенна только на 160/80 и нет переключения SSB/CW то вообще одного П1Д может хватить.
  2. #2042
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от R9MA Посмотреть сообщение
    Будет как здесь: http://dl2kq.de/ant/3-1
    Палка - 16,5м, 2 ЕН по 8,5 м. Участки 160 CW, 160 SSB, 80 CW, 80 SSB. На 40 есть AD-3446, на 30 - V-Loop.
    Два диапазона - это уже намного проще. Одна реле П1Д, которое коммутирует GP с контура на конденсатор для 80 м. По низковольтной части уже реле попроще подойдут - типа Finder c изолированной группой. Все это будет до 1 кВт работать.
    Свыше - П1Д может уже шить. VA2WA писал, что два В1В последовательно ставил.
  3. #2043
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    370
    П1Д держат 3 кВт ... проверено... только они значительно дороже В-1-В ... Есть ли смысл тратить деньги ?
    Да, в курсе, что дороже, удочку закинул, пока ответа нет. Посмотрим.
  4. #2044
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    370
    Цитата Сообщение от UA3RW Посмотреть сообщение
    Прежде чем изготавливать антенну подумайте для чего она вам нужна. Если для работы с DX то без неё не обойтись. Но тогда необходима ещё антенна на приём. Поставил такую антенну три года назад из-за того, что поменял на унже КТ-34 на RQ46S и зацепить за унжу даже простейший диполь стало невозможно. Настраивал на 160 80 30 метрах. На 30 метрах работает очень плохо. На 160 (шум 9+10) на 80 метрах шум 9+5. Слушать эфир не комфортно. Вчера послушал минитест на вертикал на 80 метрах и затем переключился на два укороченных квадрата для 40 метров. Разница не в пользу вертикала. Принимать на него в условиях города не возможно.Если есть возможность потом поставить что-то на прием ,то ставьте иначе одно разочарование.
    Нужна. Достало выцарапывать мульта на низах...
    На прием что-то будет. Тут деревня, огороды с сентября по май свободны... )
  5. #2045
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    370
    Ну все, парни, Спасибо всем кто отписался! По конструкции вопросы сняты. Теперь только вперед, ни шагу назад...
    По настройке, возможно, появятся. АА-330 у меня, читал тут, что могут быть "шероховатости"...
  6. #2046
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    лучше что нибудь от rig expert, АА-330 не подпрыгивая врёт.
  7. #2047
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Можно и АА-330 настроить,только его надо убрать из реактивной зоны,лучше сразу в шэке подключить и ноги в руки и вперед.И кабель питания максимально "укоротить"у самого гнезда питания с помощью ферр. кольца.(дросселя).
  8. #2048
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    Около 10 лет настраиваю вертикалы с помощью АА-330 и ни разу не испытывал проблем. Настраиваю прямо около вертикала с помощью короткого кабеля с дросселем на ферритовом кольце, потом проверяю из шека, доп.настроек обычно не требуется.
  9. #2049
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    AA-330
Название:	antenna_graph_160  в поле 02.09. c кабелемjpg.jpg
  10. #2050
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    лучше - непосредственно, БЕЗ ДРОССЕЛЯ, и от батареек.
  11. #2051
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    В прошлые выходные пошел посмотреть, типа сделать ревизию, что там с ГП на 160. Оказалось.... лежит. Блин. Восстанавливать как было не буду. Сделаю по новой, немного на другом месте. Поставлю 13 метровый штырь на телескоп от Р140 и все это на изоляторы. получится метра так 24. И ЕН.
    Щас поеду. ....До вечера конечно не успею. Может завтра. ... Если не отвлекут...
  12. #2052
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    Не буду с вами спорить, у меня есть свое мнение по поводу того что лучше.
  13. #2053
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Достаточно долго настраиваю штыри АА330.Прямо у основания,запитываю от сети.Никаких колец ,дроселей не применяю.Все нормально,все работает ,дэхи отвечают.
  14. #2054
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Подскажите ПСЕ.Соорудил на даче Т-образный вертикал из провода.ВЕРТИКАЛЬНАЯ часть- 18м. паралельно мачте,2 емк. нагрузки по 21м. каждая с углом наклона около 40-50гр.запитка на почве через согласующее - г-контур.14 радиалов разной длины от 39м до 20м.ВСЕГО 14ШТ.пЫТАЛСЯ ВГОНЯТЬ В РЕЗОНАНС С ПОмощью АА-200,ПОДКЛЮЧЕННЫМ БЕЗ СОГЛАСУЮЩЕЕГО В ТОЧКЕ ЗАПИТКИ укорачиванием Е.Н. по одному метру ,но резонанс как был на 1660мгц так и остался.Радиалы на резонанс не влияют,с начала было 4 потом добавлял с замерами ни чего не менялось.Как вогнать в резонанс?
  15. #2055
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17074
    1895
    Наверное теми методами что у вас - никак.
    Для начала попробуйте нарисовать в моделировщике вашу антенну, и посмотрите - как влияют на сопротивление ваши ЕНагрузки и их расположение.
    Потом просто снимите анализатором параметры антенны и вставьте их в калькулятор СУ, он есть в ммане и в галане.
    Приведите СУ к 50 ом, и выполните расчитанное СУ в железе.
    Ну не знаю еще как..
    Лично я так буду делать, наверное уже через недельку..
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
