Страница 143 из 190 ПерваяПервая ... 4393133136137138139140141142143144145146147148149150153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,145 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2131
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    Шумит очень на приём при работе SSB при сравнении с той же ИНВ.В. . Я на вертикал только в FT-8 работаю .
    А какой то дипломчик заработать до 2000т км надо менее шумное
    этими словами ВЫ меня убили
    В прошлом году был без хороших антенн, работал на вертикал GAP TITAN DX с Владивостоком, порт Ванино итд, но только когда проход был. А сейчас, с 5 элементами работаю каждый день.
  2. #2132
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Если после установки мачты КСВ вашего вертикала не изменился, или изменился не значительно, считайте, что она не мешает
  3. #2133
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Спасибо попробую на выходных поставить .
    Это что -верх мечтаний??
    я на 3.6 и 1.8 на вертикале каждый день работаю с Ю и С Амэрикой и ничего .
  4. #2134
    10.06.2014
    783
    218
    я на 3.6 и 1.8 на вертикале каждый день работаю с Ю и С Амэрикой и ничего .[/QUOTE]
    Нет,это не верх мечтаний, разговор шёл о 2 тысячах км.
  5. #2135
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Ааа не понял тогда . -извините
    с ув
  6. #2136
    QRPP
    08.02.2013
    43
    6
    Читаю эту ветку форума после совета(в соседней: https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ntennu-10.html пост142) мне поставить вертикал. Имеется 5эт дом из кирпича12*50м с чердаком(1.4м), сверху плита с арматурой и поверх мягкая кровля. Имеется на крыше косоугольная будка из кирпича высотой от 0до 1.8м и накрытая плитой. Вертикал нужно устанавливать на плоской части крыши или можно через изоляторы прижать нижние полтора метра к этой будке? Т. Е. От неё плясать легче чем становится на плоскость с рубероидом. И какие свойства "земли" на верху в моем случае? На луч 42м с этого дома на приём 1.8мгц шум 9+ (при откл света в моем районе и питании от аккума, шум 4..5. Стоит ли....?
  7. #2137
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от US4MEZ Посмотреть сообщение
    И какие свойства "земли" на верху в моем случае? ....... Стоит ли....?
    А какая разница, у вас что есть выбор?
    Конечно стоит.
  8. #2138
    QRPP
    08.02.2013
    43
    6
    Не совсем понимаю процесс формирования диаграммы, сопротивление, кпд. Нужно будет раскладывать по 2 противовес на диап. Или по 48. А второй вопрос в помехах: на крышу ходил с приёмником, там тише. т. е. Помехи идут из дома и поднята над крышей антенна должна тише шуметь. Попробую поставить временно удочку 5..7м с парой противовесов в и послушать. Сложно как то, хочу диап 1.9, а помех много.
  9. #2139
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Я не столь категоричен. Стоял 4SQ на 40м. Его восточный вертикал в 7-8 метрах от палки 160-80 высотой метров 20+ЕН. Независимо от диапазона большой палки, импеданс ближнего к нему вертикала от 4SQ заметно отличался от остальных, в КСВ это выражалось всего 0.1-0.15. Что называется, "не знал, то и не заметил бы". Но вот диаграмма 4SQ в одном из направлений разваливалась.
    Если продолжите философствовать на тему свойств земли, то останетесь без антенны. "Знания преумножают печали". Вы никогда не узнаете свойств поглотителей, а особенно резонансных (а такие тоже могут быть) и лучше не знать. Я понимаю, если бы делали 4SQ, задумались бы над гомогенностью земли на всей площади, пытались бы диаграмму поулчить... А тут просто палка. Уже ставьте и выходите в эфир. Прижать к будке можно, но полотно должно быть выше нее. Противовесы поднять из точки питания, концы пусть на краях крыши будут. Главное точку с пучностью тока оторвать.
    конечно. Смог от дома еще какой! Но может оказаться, что он не доминирующий.
    Резонансные противовесы на каждый диапазон - это конечно хорошо, но не самое главное. Куда важнее не попасть в 1/2L в длине противовеса на коротких палках, чем сделать ненастроенный противовес. Это я к тому, что можно иметь например 4 поднятых вообще нигде не резонансных противовеса и согласовать палку на 2-3 диапазонах безх проблем. Часто это лучше, чем вертикал на земле с куче проволоки в траве.
  10. #2140
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    369
    Золотые слова...
    Ниже фотки (LP87WU, 68-я широта).
    На первый взгляд, вешать антенну в таких условиях - безумие. Но охота ж пуще неволи... Повесил и вполне себе работал. Почти 3 года возил с собой 857-й на вахту.
    82 страны wkd, 74 cfm на эту антенну в этих условиях...
    ... и бонус...
  11. #2141
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Собираю вертикал очередной раз, из дюралевых труб. Немного люфт есть. Раньше прокладывал полоски из алюминия, когда разобрал сейчас, черноты много. Токопроводящей пасты нет. Чем смазать стыки ? Или под болт ?
  12. #2142
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Мож пропилы-хомут и обязательно от сползания законтрить болтом или шпилькой?
  13. #2143
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Это военная мачта, труба 55, колена по 1,6 метра. Там есть пропилы уже, но от времени разболтало.
  14. #2144
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Насквозь болтом или шпилькой и можно пару штук,я так делаю ,если есть сомнения по поводу контактов ,стыковок.
  15. #2145
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,811
    5848
    264
    А я сверлю, нарезаю резьбу и вкручиваю винты М5.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
