Страница 140 из 190 ПерваяПервая ... 4090130133134135136137138139140141142143144145146147150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,086 по 2,100 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2086
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    А как бы поподробнее, как это на установленный телескоп поставить штырь с ЕН одному ?
    Руками. Методика ... получалась по ходу подъёма. Из подручных материалов только лестница 3 метра и еще одна технологическая двухметровая труба.
  2. #2087
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Круто ! Просто представляю установленный телескоп от Р-140. Как до его верхушки добраться с трубой в руках ? Если так получается, то снимаю шляпу, я сколько изголялся - только додумался штырь поставить на станок от Р-405 и поднимать последовательно, колено за коленом.
  3. #2088
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Иван,
    ну, право, я ж не могу расписать здесь каждый шаг.
    ... сначала принесли телескоп на место ( это с помощником, щас тяжело, а раньше и это делал один)
    -потом поставил его и на изолятор растянул нижним ярусом
    -подготовил штырь 14 метров с ЕН но нижнюю трубу( 2м) пока снял и засунул в телескоп
    -потом потихоньку и постепенно штырь(12м) стал натаскивать на телескоп
    -если б не было ЕН то сделал бы это в один присест и за три ммнуты
    - постепенно расправлял ЕНы, что б не путались
    -когда штырь стал почти вертикально подогнал оттяжки ЕНов так чтобы они были слегка ослаблены, тогда, И ЭТО ГЛАВНОЕ ПРИ ТОЛКАНИИ ШТЫРЯ ВВЕРХ ДЕРЖА СТОЛЬКО СНИЗУ ШТЫРЬ НЕ ПАДАЕТ ПОТОМУ ЧТО ЕГО СИММЕТРИРУЮТ ЕНы.( тут главное не боятся, кажется что вот вот рухнет, но надо толкать вверх и все выравнивается само, усилия только на вес штыря, а он не тяжелый)
    ... дальше рассказывать не буду... нечего... всё просто.
  4. #2089
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Константин, спасибо !
    Вот как раз момент, когда вставлять штырь в телескоп напрягает. Может было бы лучше сделать так, чтобы сложенный телескоп можно было на шарнире поднимать на изоляторе со вставленным штырем? По мне - так проще.
  5. #2090
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2427
    Цитата Сообщение от RW0AB Посмотреть сообщение
    попробовать изготовить вертикал 16,5 метров
    Просто хотелось попробовать работать на 160 метров
    А почему не 16.7м??
    Сорри, не удержался. Но делать надо столько, сколько получается, а не так, как на заборе написано.
    Делайте максимально длинную антенну и все будет работать. Достаточно 1 провода.
  6. #2091
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ..... было бы лучше сделать так.....
    ...может быть, но я думаю иначе. Любую оснастку и технологические узлы реализовывать несоизмеримо дольше по времени, чем один раз напрячься, схватить руками, подпереть плечом, пнуть ногой, остановить грудью, надавить животом... и если надо еще и подпрыгнуть. При этом, правда, сначала приходится долго придумывать головой, но мне, ленивому, это в кайф.
    .... если б вы видели мой изолятор!!!! Он - из того, что подобрал на дороге.
    но ничего, как нибудь сделаю фото.
  7. #2092
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Палку поставил...
    Радиалы раскидал: 160 - 4 шт., 80 - 4 шт. на высоте 2,5 - 3,5 м.
    Приступил к настройке радиалов. Все радиалы в кучу + сама антенна к ним - на оплетку АА-330. Настраиваемый радиал на центральную жилу АА-330. Просканировал. Вот что увидел:
    Это нормально?
  8. #2093
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,430
    9655
    6955
    80м само то, 160м - непонятно.
    Или это был радиал на 80м?
  9. #2094
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Да, забыл написать, это радиал 80-ки. Щас пойду 160 сканану в том же направлении, пока светло.
  10. #2095
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    На сколько известно, противовесы попарно (диаметральные) настраивают, как диполь.
    Зачем антенну подключать в "кучу" с противовесами?
  11. #2096
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Ну вот радиал 160 в том же направлении:
    Понятно, что укорачивать. Первоначальные длины: 80-ка - ровно 20 м, 160 - ровно 40 м.
  12. #2097
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2427
    1. Радиалы настраивать попарно. Сначала 160м. БЕЗ вертикала.
    2. Потом 80
    3. Проверить индикатором тока равенство токов в каждом радиале по диапазонам.
    4. ТОЛЬКО после того, когда система заземления сбалансирована, пробовать посмотреть, как она себя ведет, когда 3 противовеса на оплетке - один на ЦЖ. По идее, влияние таково, что надо всю систему укорачивать. Впрочем, по индикатору тока это должно быть видно.
    5. Все радиалы собрать в кучу
    6. Вертикал - в анализатор, радиалы - на оплетку анализатора
    7. Снять импедансы в каждой точке, в которой будет переключаться СУ
    8. Рассчитать СУ
    9. Изготовить СУ
    10. Настроить его, т.к. влияние реле однозначное
    Это правило справедливо для любой системы
  13. #2098
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Можно и как диполь, я решил каждый... Насчет "антенну в кучу", это по Гончаренко: Правильная настройка противовесов GP
    При настройке противовесов поштучно ко второй клемме измерителя подключаются все остальные противовесы, кроме настраиваемого, и антенна. Логика такая: прибор проверяет удобно ли (т.е нулевая ли реактивность во входном импедансе) ВЧ току затекать именно в этот противовес.
  14. #2099
    20.09.2013
    7,430
    9655
    6955
    Нормальная картинка на 160м, немного укоротить, и от 3х оставшихся столько же и отрезать.
  15. #2100
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2427
    Допускаю подключение вертикала к "куче", если он в резонансе для этого диапазона. Практическая же ценность данного метода - никакая, потому что роль противовесов - одна, а вертикала - ВООБЩЕ другая.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
