Страница 146 из 190 ПерваяПервая ... 4696136139140141142143144145146147148149150151152153156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,176 по 2,190 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2176
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    А не рассматривали вот такой вариант антенны http://dl2kq.de/ant/3-112.htm
    . Сергей Вы эту антенну рекомендуете
    а Вы что на неё работаете или сравнивали с 2KQ или просто так написали
    Хотелось бы услышать мнение насколько эта антенна будет лучше ГП DL2KQ (16.5м)
    и стоит ли менять 2 KQ на эту что посоветовали .
    Слышу вся Европа работает и с VK др. а я вообще не слышу и признаков на ГП 2КЩ.
    Набрал за зиму 63 страны и 1.5 месяца ни шагу вперёд. .
    Места особо нет на земле но ту что порекомендовал Сергей RW0LD мог бы поставить .
  2. #2177
    26.04.2016
    Ajman
    477
    304
    639
    Набрал 63 страны и 1.5 месяца ни шагу вперёд. .
    Всяко возможность переключения V/H даст преимущество, да и излучатель "по-апертурнее".
  3. #2178
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Я эту антенну не делал. Просто попалась недавно.
    Но я думаю что при переключении на "инвертор V" даст возможность работы с местными станциями. У меня стоял GP высотой 20 м, так провести QSO с соседями было сложно.
    Я ею заинтересовался, но за один день, её поставить сложно, т.к. мои антенны стоят в свободном доступе, а оставлять на ночь без присмотра... можно утром не найти. Но пока обмозговываю как все соорудить.
    Последний раз редактировалось RW0LD; 14.03.2019 в 15:48.
    Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
  4. #2179
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    на инвертор даст возможность работы с местными станциями.
    Мне не надо местные станции . мне надо добрать до 100 стран.
    на 4 метра больше а толк будет от этих 4 метров .
    40м штыть поставить не могу и мучусь с выбором . может Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 14-03-2019 145222.png
ID:	230375 эту поставить увеличив в два раза размеры?
    Главное что бы приём улучшился
  5. #2180
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Тогда ставьте GP.
    А для приема нужно делать отдельную антенну на прием. Какой нибудь флаг или двойной флаг.
  6. #2181
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Вот это ключевое. Все остальное можете стереть и забыть. Вам нужен прием. НИКАКАЯ вертикальная километровая антенна Вас не приблизит к 100 странам без приемной антенны.
  7. #2182
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    А что поставить приёмное с круговой диаграммой??
  8. #2183
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Правильная приемная антенна - имеет некруговую диаграмму направленности
  9. #2184
    13.03.2008
    595
    103
    811
    DL2KQ - вполне нормальная антена. То что кто-то с кем-то работает ни о чем не говорит.Где слышат, как слышат и на что слушают......
  10. #2185
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    GP
    Суть приёмной антенны в том, что у нее НЕ круговая диаграмма. Чем уже ДН, тем лучше приём.
  11. #2186
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,958
    17084
    1896
    Рядом тема есть про приемные антенны на 80-160
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/1...-80-160-m.html
    Дешево и сердито, как мне кажется, флаг или рамка KA9Y.
    Причем можно сделать самому, а можно и купить готовое решение на 8 направлений.
    Места для этой антенны нужен квадрат 9 Х 9 м примерно, ну и подальше от ГП, насколько можно, при преме ГП расстраивать каким нибудь способом.
    В общем, почитайте, да и это вопрос более уместно обсуждать именно там.
  12. #2187
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    У фирмы Радиал есть активная приёмная КВ антенна в виде небольшого штыря. Суть в том, что у антенны маленькая активная зона и, следовательно, местные помехи от дома почти не попадают в приёмный тракт, а для полезного сигнала имеется усилитель в самой ант. и фильтр внизу. Используя этот принцип можно навоять самому что-нибудь или готовый вариант. https://www.radial.ru/catalog/antennas/vertical/MW-HF/
    P.S. Илья, понимаю, что не по теме… больше не буду)).
  13. #2188
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Smart антенна.
    Умная значит
    Сама определяет какой сигнал полезный, какой вредный
  14. #2189
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,388
    943
    1840
    Здесь самая ходовая тема ), спрошу здесь :
    В магазине продают такую оцинковку в "Крепеже" и тп магазинах. На растяжки никто не пробовал ? 1,6 мм диаметр, для вязки арматуры..
  15. #2190
    01.03.2017
    469
    212
    117
    Пробовал 1.5 мм польского производства. Порвало порывом ветра и антенна "легла".
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
