Страница 156 из 190 ПерваяПервая ... 56106146149150151152153154155156157158159160161162163166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,326 по 2,340 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2326
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    спасибо . НО надо не забывать 160 и 80 м . Конечно лучше что то универсальное что бы на все... .
    Завтра измерю и может что то поможете для моей высоты
    спасибо
  2. #2327
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Здравствуйте Игорь .
    ну вообщем всё перемерял . и как ни старался больше чем 11.9 не смог добится высоты.
    поэтому видимо все расчйты так и остаются .
    Ну может какие то ресурсы ещё найдутся что бы вытянуть все диапазоны с наилучшим КПД. .
    Придётся видимо загибать концы ёмкостных нагрузок.
    Дело ещё в том если ёмкостные нагрузки тоже будут из провода 2 мм то вес конечно прибавится и может всё просесть . . Может ёмкостные сделать из 1.5 мм провода . .
    Ну вообщем на ВАШЕ усмотрение . Всё равно буду делать по ВАШЕЙ модели .
    Единственный вопрос возник . Вот Вы первую модель сделали с ёмкостными нагрузками по 8.5 м а потом уже с загнутыми по 10.28 Диаграмма и усиление почти одинаковые а вот сопротивление входное антенны стало близко к 50 ом . .
    ...... Так стоит ли заморачиваться с загибанием концов если параметры теже ___или же КПД антенны когда сопротивление ближе к 50 омам будет лучше ---___ ..
    Вот это меня тоже интересует очень .
    Спасибо жду от ВАС известий .
    с ув
  3. #2328
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вопрос: 30м нужны? Ну а всё остальное, по-моему ясно из предыдущих постов...
    Поскольку всё равно будет СУ, то эти модели, в основном, для оценки диаграммы, +\- .
    ЕН делать из меди незачем. Токи небольшие, удельная проводимость роли почти не играет. ИМХО - стальной тросик Ф1,2-2мм. Лишь бы вес полотна держал. Вертикальную часть для облегчения тоже можно и нужно алюминиевую, там никакой нагрузки нет.
    Если без подгиба - ЕН не длиннее 7,5м на 30м и 14м на 40м, иначе диаграмма задирается. С подгибом - критично в настройке и узкополосно на том диапазоне, где работают "стаканы".
    С подгибом - оптимально пост №2325. Сейчас ещё поиграюсь с моделями, сообщите про 30-ку, нужна ли... Сохраняя там диаграмму, теряем КПД на НЧ. Незначительно, но всё же...
  4. #2329
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Вообщем решил я отложить диапазон 160 метров т.к. 100 стран уже есть . Да и Вам легче может моделировать . Вообщем смоделируйте если возможно диапазоны 80 40 и 30 м . Высота Вам известна 11.8м .
    . спасибо
  5. #2330
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Да мне пофиг, от 160 или от 80м... Кстати, для себя сформулировал мачтовый вертикал 80-20. Компактный и малозатратный.
    В общем-то все, что говорено выше - в силе, поскольку касалось ограничений по ВЧ диапазонам. Есть 160 или нет - пост №2328. Решайте, будете ли использовать "стаканы" на 30м или прямые ЕН. Без стаканов и высоте вертикальной части 11,9м, 40 и 30м плохо "дружат" меж собой. Для примера - компромисс между 40 и 30 с прямыми ЕН длиной 9м и другой вариант, со стаканами длиной 7,3м, настроенными на 30м.
Название:	Без имени.jpg
ID:	249802   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  6. #2331
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Конечно со стаканами буду .
    Спасибо
  7. #2332
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Успехов! Данные СУ в файлах. Можно и на 160м согласовать. На 20м не работает!
    Вложения Вложения
  8. #2333
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Пару лет назад консультировался по поводу СУ здесь .. .
    Так кто -то выдал программу какое напряжение присутствует на элементах согласования ....
    Комп уже пару раз переустанавливал и программа потерялась .
    вот бы опять её найти .
  9. #2334
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Напряжения и токи в цепях согласования показывает закладка согласователей (клямка Tools) в программе GALANA. Демо-версия доступна: http://gal-ana.de/downloadr.htm
  10. #2335
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Да , точно спасибо . Это и было .
  11. #2336
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    И опять здравствуйте и опять вопрос
    Пока поработаю на проволочном вертикале на 160 м ... НО в голове вот такой вопрос возник
    Ведь как намного проще сделать вертикал из телескопа от Р-140 . Снизу на изоляторе да и уши его закрепить через изоляторы тоже ..
    у него высота 12.5 и ещё доставить 4-5 метров вообще не составит труда .
    Итак вопрос как его запитать ? если он будет стоять на изоляторе в 20- см от земли а радиалы как бы останутся старыми ,но они в 2.5 метров от уровня земли .
    Согласующее поместить на уровне радиалов и от нижней части телескопа вести вверх 2.5 метра провода к согласующему
    И как этот провод будет считаться излучателем если пойдёт вниз ? или как то ещё.
    Или на уровне согласующего и радиалов запитать телескоп . , и эти 2.5 метра что внизу от запитки добавить ещё в высоту
    А как тогда будет вести себя нижняя часть телескопа что от запитки пошла вниз .
    Кто то сможет смоделировать такую ситуацию
    Спасибо
  12. #2337
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Я где то читал что делают так:
Название:	штырь на земле с приподнятыми радиалами.jpg
  13. #2338
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Спасибо
    Да у меня так не получится . У меня радиалы по кругу как раз сходятся на высоте 2.5 метра . Да и придётся все радиалы перенастраивать оНИ У МЕНЯ РЕЗОНАНСНЫЕ.
    А всё таки если запитать телескоп на высоте 2.5 метра , Там и Су стоит , естесственно добавив в высоту эти нижние 2.5 .
    Вот бы модель кто сделал .
    Что бы точно знать что получится . А гадать что будет как то уже не хочется . да и затрато такие эксперименты проводить .
    Писать мэтру не очень хочется . он всегда отвечает что слабо самому модель сотворить .
    С ув
    PS да и по картинке эти 2.5 метра видимо не будут работать т.к. радиалы сверху находятся
  14. #2339
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Тогда (если подключите настроенные радиалы к СУ на высоте 2.5м), а к штырю добавится провод от него до основания штыря, придется перестраивать само СУ с учетом этого провода.
  15. #2340
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    в том то и дело что надо модель когда подключение на высоте 2.5 метра .
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
