08.11.2020, 10:35 #2476High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Вопрос пока висит в воздухе насчёт коробаса под СУ что применить варианты - металлический, пластик , фанерный все три варианта в наличии?. И вопрос в каком месте его ставить -на изолятор вертикала или внизу ниже изолятора , на площадке есть место где можно закрепить СУ? и вопрос по размещению противовесов пока не решен можно или нет их изгибать под углом т.е. до забора 10 м на высоте 1,5м. поднять перед забором на высоту 2м. и снова на 1,5м. или сразу от места крепления поднять под углом на мачточку за забором на высоту 3м. как это повлияет на работу вертикала?
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
08.11.2020, 10:38 #2477
08.11.2020, 10:56 #2478Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Андрей, Вы не могли бы более детально описать методику настройки противовесов с помощью токового трансформатора? Я настраиваю по векторному анализатору NanoVna и сразу вижу результат по снижению Rакт, даже "в вилку" брать не нужно. А с индикатором тока - ходить вдоль радиала, изначально более длинного, чем нужно, снимать график и добиваться, чтобы максимум двигался к точке питания? И так с каждым? Или как? Если просто выровнять токи в них, не двигаясь обрезанием от заведомо длинного, то нет гарантии, что это оптимальная длина... я это так понимаю...
В общем, дьявол всегда в деталях, Ваш опыт был бы очень полезен.Виктор R2BT, ex UA9OC
08.11.2020, 21:18 #2479Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1993
- 2446
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
08.11.2020, 23:25 #2480Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Хотелось бы уточнить некоторые нюансы по настройке ралиалов.Во первых речь идет об укороченной антенне,а это 2 разных части тела по сравнению с полноразмерной.В данной ситуации радиалы выполняют минимум 3 функции.1. Обеспечивают макс. КПД.АФУ. 2.Экранируют землю от обогрева(потерь)укороченным излучателем.3.Учавствуют в формировании диаграммы .С-но для получения макс. КПД следует их настраивать по макс. току.Далее например при малом к-ве радиалов,а именно к примеру 2 шт. АФУ конечно настроится,но реактивная энергия просочившись мимо них принесет потери около 40% от подводимой мощности.Т.е. радиалов должно быть много,оп.коллеги советуют по 8 шт.Теперь главное(имхо).Т.к. вертикальные ант. строятся для работы на дальние дистанции,мин. на 9-0 р-ны
.,то важно обеспечить нужную диаграмму.Может кому то и в новинку,но подвешенные радиалы на прямую участвуют в формировании диаграммы.Т.к. в них протекает ток то он с-но формирует эл.магн. волну,причем каждый свою.Эти волны в дальнем поле взаимно уничтожаются(в идеале)и не складываются-вычитаются с диаграммой излучателя.Т.е соответствуют рассчетам к примеру в Мане.Теперь вопрос,будут ли излучения отдельно взятых настроенных радиалов по макс.тока гарантировано уничтожатся или симметрично расположенные и настроенные по принципу диполя ес-но с учетом влияния окружения будут все таки более эффективно формировать нужную диаграмму.P.S.Потери в ближнем поле можно компенсировать перегрузкой 3 фаз,а диаграмму сформировать только правильной настройкой радиалов.
09.11.2020, 00:14 #2481Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Если укороченный излучатель электрически удлинён до полноразмерного - всё работает совершенно так же, как и для полноразмерной антенны, за исключением более низкого кпд для укороченного варианта. Для обычного вертикала вопросы противовесов и их влияния описаны многократно и в интернете и в антеннобуках всех видов.
Последний раз редактировалось ER1CS; 09.11.2020 в 00:18.
09.11.2020, 04:09 #2482Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Да, двигал по противовесу.
Я уже сейчас сообразил, что перестраивать частоту на трансивере было бы проще.
Так как сейчас противовесы подняты высоко, то на сколько корректно будут измерения, если трансформатор тока будет на противовесе, а микроамперметр соединен с ним проводом метров 6-7, для удобства? Я думаю должно получиться.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
09.11.2020, 04:52 #2483Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,134
- 702
- 3959
Сергей, привет!
Всё будет работать, трансформатор и диод наверху, линия удобной длины подключена к датчику через дроссели. Паралельно микроамперметру прямo на клеммы конденсатор 10nF. Я так делал.Александр
09.11.2020, 06:38 #2484Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1993
- 2446
Дмитрий
09.11.2020, 09:16 #2485Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Привет Сергей. У меня ГП 16,5 м. Противовесы на 160/80/40/30 м лежат на земле. Я их вообще как попало вдоль металлического забора проложил. Но противовесы у меня изолированные. Единственно, что полоса на 160 метрах у меня получилась 80 кгц ( 1800 -1880 кгц) на уровне 2:1:2. КСВ=1,0 , R=50 om X=0. На других диапазонах полоса шире от 3,5 до 3,8 мгц. Катушку намотал как у Гончаренко, но не 29 витков как у него указано, а 40 витков МГ-3,0 мм. Отвод на 1,8 мгц от 5 витка, 40м- от 20 витка, и 30-80м от 35 витка. Антенна настроилась сразу. Единственно, что я сделал так поменял реле с открытыми контактами на В1В и переделал пульт управления. Реле с открытыми контактами вносят большую емкость и расстраивают контур. Более там проблем нет.
На счёт твоих противовесов - уж больно высоко задрал, по эксперементам из журналов РАДИО и форумов всё же противовесы должны быть не более 2,5-3,0 метров от земли. Тебе с этой антенной придётся возиться долго. Мне просто интересно знать как ты будешь настраивать контур ( катушку с отводами) на высоте 6 метров от земли? На подъёмном кране?
Желаю удачи в настройках и терпения .... с первого раза не настроишь.Последний раз редактировалось R9OY; 09.11.2020 в 09:20.
09.11.2020, 11:29 #2486Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
По поводу катушки намотанной как у Гонаренко,то он сам выкладывал скрины у себя на форуме,что потери в низкодобротной катушке CУ могут достигать 5%,а если ее еще засунуть в железный ящик,то совсем буде HI.Также пластиковый корпус не надо крепить на какую либо железяку которая будет близко расположена к виткам особенно вдоль их.На диапаз 160 м. удлиняющая катушка играет роль повышающего автотрансформатора и при подводимой pwr в 1 квт. пиковое напряжение вместе подключения контактов реле на диапаз 80 м.может достигать 2 кв.Т.е. вакуумное реле самое то.Кстати проводить настройку на высоте 6 м. легко,встаете на ходули и .......
09.11.2020, 12:02 #2487
09.11.2020, 12:10 #2488Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Ребята всем спасибо за ответы. На данный момент вопросов нет. На выходных выпал снег,я сделал перерыв. Со среды до конца недели должен быть устойчивый плюс, продолжу работы.
Игорь R9OY я думаю настрою, все будет ОК. Это у меня не первый GP на НЧ диапазоны.
По мере поступления информации и результатов буду информировать.
Все спасибо! 73!Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
09.11.2020, 12:38 #2489Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
09.11.2020, 13:10 #2490Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Да радиолюбитель с большим стажем,крайний позывной DL2KQ.Можете зайти на одноименный сайт-форум и там задавать вопросы,охотно отвечает.Можете посмотреть его достижения из DLи EW и сравнить со своими.Там же можете заказать его книгу,прочитать от корки до корки и призадуматься,стоит ли давать советы по поводу радиалов вдоль забора(в книге по ним много инфо).И по поводу настройки отводов на катушке,используйте не АА,а хотя бы из Китая векторный,тогда все с одного раза и настроится.Удачи.
730Спасибо
