Страница 161 из 190 ПерваяПервая ... 61111151154155156157158159160161162163164165166167168171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,415 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2401
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Согласно теории,
    Юра, антенну туда, дальше, в поле..
    ЖАлезные заборы... это плохо...
  2. #2402
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    ...моя конструкция укороченного вертикала (19м) с приподнятыми противовесами - согласование сделано тюнером в коробке (на фото слева) - тюнер за счет 16 участков перекрывает весь диапазон 1,8-2.0МГц.
    Согласование у антенны влияет только на потери в фидере, к эффективности самой антенны отношения не имеет.
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    ...лично убедился, что 2 поднятых полноразмерных противовеса дают выигрыш минимум в 1 балл, по сравнению с 20-30 разнодлинных расположенных на земле, для себя принял, что закапывать противовесы только от полной безысходности, когда других вариантов нет абсолютно.
    Мне трудно представить, что закопать десятки противовесов легче, чем сделать два полноразмерных симметричных на высоте два метра.
  3. #2403
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Хотелось бы рассмотреть вариант переключений в СУ GP с помощью мощных герконов. Перемещать магнит над ними можно с помощью самого дешевого сервопривода- а это всего 3 провода (даже 2 если использовать оплетку РЧ-кабеля или ОДИН если сделать отсечку DC от ВЧ в РЧ-кабеле). У кого есть инфо о доступности мощных герконов за адекватные гроши?... последние изменения в ценах на Али мягко говоря не радуют совсем и нормальные реле стали по цене платины
  4. #2404
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от rk3qa Посмотреть сообщение
    На 80м шума меньше, на передачу до 4т.км. проигрывает горизонтальному треугольнику. Дальше не пробовал)
    Пока что жалею свой труд и время...
    Конструкция построена, чего жалеть то? Нужно додавить и наслаждаться. Для затравки: ЗДЕСЬ споты из соседнего полушария чисто на 100Вт и при скромном числе противовесов. Иногда ближний круг (Еврпопа, Скандинавия т.п.) спотят по 3-6db и земляки меня слышат столь плохо что наш круглый стол слушаю не пытаясь вызывать ведущего для регистрации.. и что?! Ничего и рядом не происходило когда у меня были Инвертора, суррогаты, дельты- по месту как "пушка" а на DX- zero. Удачи!
    Последний раз редактировалось RM5Y; 19.04.2020 в 17:34.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  5. #2405
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Согласно теории,укороченная антенна имеет усиление как и полноразмерная,но на практике укороченный вертикал стоящий на земле имеет потери на обогрев земли из за более сильного реактивного поля,чем у полноразмерного и потери(омические)в системе заземления.Т.е. заземление надо делать максимально эффективным.Правда у каждого свое понимание эффективности.У меня изначально было 32 шт. радиалов в земле и еще добавил 80 шт. наземных которые закольцованы по большому кругу(по забору) и по малому кругу.К соседу справа тоже прилично залез.Пришлось и Вложение 256880 СУ подстраивать,но эффективность антенны сразу возросла,субъективно конечно.Полностью конечно таким кол-ом не заэкранировать и R до нормы не догнать,т.е. не получится 2 зайцев убить,но хотя бы ранить HI.
    а как Вы траву потом собираетесь косить при таком радиальном расположении противовесов? Если разместить ИКС-образно как у Гончаренко, в ДН антенны существенно ничего не изменится за то участок будет больше пригоден для хоздеятельности
  6. #2406
    25.05.2014
    446
    143
    230
    У меня серва галетник мощный крутит.
  7. #2407
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Павел, дайте, пожалуйста, инфо о такой серве. Я пытался найти - не получилось.
  8. #2408
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Читал на форуме, что через год-два, провода врастают в землю, т.е. земля по тихоньку обволакивает эти провода, и они не мешают.
  9. #2409
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Совершенно верно,первый год трава косится поверхностно по типу газона,а потом провода зарастут и не найдешь.Да и косить то особенно не для кого,зайцы там прибегают часто.На всякий случай можно табличку поставить: МИНЫ.
  10. #2410
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    вышеописанный сосед с 12м UA4PA, концы нескольких противовесов прикрутил к соответствующим заборам. субъективно стало получше.
  11. #2411
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У железного забора(ов) достоинств больше,чем недостатков.В данном конкретном случае он увеличивает общее кол-во металла подключенного к системе заземления укороченного(160м)вертикала.При входном R в 10 ом. самого штыря система заземления должна иметь R в 1 ом.Такие цифры опубликованы у Гончаренко,он же пишет,что не знает как сделать такую систему с таким низким R.Поэтому он же рекомендует подключать все железо которое есть на пути радиалов ес-но наземно-подземных.Второй плюс забор используется как замыкатель радиалов.Там они еще замкнуты и по малому кругу,куда будут подключены пассивные эл-ты для диапаз. 80 и 40 м.Т.е. у меня система заземления по типу паутины немного напоминает сплошной мет. круг.Кстати прежде чем так делать я задал ему вопрос на его сайте-форуме.Замеров конечно не проводилось,но "прохождение" стало лучше особенно на 160 м.А по поводу выноса антенны в поле,то там уже место "занято",там висит в разных направлениях около 4 км. полевки.
  12. #2412
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    927
    873
    231
    Полностью согласен с RN1QA.
    После монтажа вертикала высотой 37.5 на высоте 4м.над землёй,стал вопрос,как расположить радиалы.Были растянуты 8 шт. по 43.5м.тоже на этой высоте. Хоть и согласование получилось идеальное,но чувствовалось,что у антенны не очень высокий КПД,а тут ещё и снежок немного перебил работы с антенной недели на две.
    Дождавшись хорошей погоды,было принято решение уложить в землю на небольшую глубину 10-15см.,примерно 200м. провода.Вот такого:
    Под станком мачты на которой установлен вертикал,были забиты по периметру четыре 3х метровых прута диаметром 16мм. с приваренными болтами и соединёнными между собой уложенным в землю проводом. Длина проводников уложенных в землю примерно 30м.
    И последним шагом было сделано подключение двух больших по площади навесов с металлопрофиля,находящегося на расстоянии 10м. от антенны,а так-же сварил между собой все металлические ограждения,которых на участке очень много,включая и забор с сетки длиной 50м.
    После всех этих мероприятий,немного повоевал с подстройкой антенны.
    Поясню,вертикал пока только на 160м.,но в этом году планирую сделать коммутацию и на 80м.
    Так вот,после всех этих дополнений,исходя из каждодневной работы на 160м. в серьёзных PlleUp и дальних трассах,сразу стало заметно,что КПД антенны выросло в разы и отвечать стали веселей, и шуму по приёму тоже поубавилось.
    В связи с самоизоляцией,приготовил ещё 250м. такого провода и сейчас разлаживаю его вдоль дорожек и мест где не ведутся сельхоз работы,и соединяю всё во едино.
  13. #2413
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Хорошие изоляторы. У меня на таких тоже вертикал стоит 15 метровый. Но нужно принимать меры для защиты то попадания влаги внутрь. Весной один из изоляторов разорвало льдом. У Вас вижу тоже один развалился. Я промазал герметиком по краю верхней шайбы изолятора.
  14. #2414
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG00976.jpg Просмотров: 3 Размер: 835.6 Кб ID: 257822
    Судя по фото вы противовесы соединили с основанием вертикала и заземлили их - так противовесы работать не будут - это все равно что положить их на землю.
    В приподнятых вертикалах резонансные противовесы ставятся на изолятор так же как и сам вертикал и соединяются только с оплеткой кабеля и обязательно перед этим соединением должен быть запорный дроссель на кабеле чтобы оплетка кабеля не играла роль противовеса!!!
    Для заземления от статики противовесы и сам вертикал можно соединить с заземлением через дроссель (намотать его можно на пластиковой трубе например) - дроссель будет пропускать только статическое электричество а по ВЧ будет иметь большое сопротивление.
  15. #2415
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Юрий MA вертикал на базе телескопа от 409?Интересно верхушка какие трубы?
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
