13.05.2020, 11:03 #2431Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну может это связано с конструктивом СУ, у меня катушка это вариометр 20 см в диаметре и кожух одевается с минмальным зазором...
13.05.2020, 12:34 #2432Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
По СУ есть нюансы.При использовании низкодобротной катушки отностительно высокодобротной можно потерять до 5% подводимой мощности.Если катушка горизонтальная и у самой земли,то ее добротность тоже плохая и с-но будет влияние почвы.Еще хуже влияния земли, влияние железного ящика.
Последний раз редактировалось RN1QA; 13.05.2020 в 12:39.
16.05.2020, 16:00 #2433High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 924
- 872
- 231
16.05.2020, 16:24 #2434Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
Вспомнил поездку в гости на RW6AWT (предыдущая позиция R7AB, тогда еще RN6BN) на RDXC лет эдак 10-15 назад. У них тогда было несколько переключаемых туда-сюда двойных дельт на 160, в направлении на NA даже был стэк. Так вот улыбнул тогда вид на СУ/коммутатора туда-сюда ближайшей к шеку такой антенны. Грубо говоря, на крыше собачьего катухау основания мачты лежит катушка в виде вариометра и вакуумный КПЕ (КПЕ правда в кожухе) накрытые куском рубероида, который придавлен кирпичом. На вопрос: "что это за зас...дяйство?" последовал ответ: "а зачем заморачиваться, работает отлично и в досягаемости если что..."
73! Василий.
16.05.2020, 21:49 #2435High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
17.05.2020, 06:12 #2436High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 924
- 872
- 231
Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
20.05.2020, 18:55 #2437High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Извините или ткните носом где описано... Вопрос про Ёмкостные нагрузки где их подключать т.е. на верхушке штыря или ниже но на каком расстоянии и что это даёт и чем объясняется? материал и диаметр ЕН я планирую биметалл диаметр 3 или 4мм. какой есть ? длинна ЕН и угол наклона? читал что ими можно играть влияют на КСВ. ?
20.05.2020, 20:45 #2438Standart Power
- 15.11.2010
- 71
- 461
- 720
- 2539
20.05.2020, 21:58 #2439Standart Power
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 44
- 123
- 44
20.05.2020, 22:24 #2440Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Ишо немного от Гончаренко...3.7.3.Укорочение концевой ёмкостью
Другим базовым способом укорочения вибраторов, является укорочение концевой ёмкостью. До сих пор мы исходили из предположения, что оба конца симметричного вибратора очень тонкие, и поэтому ток на концах близок к нулю. Но никто не мешает нам установить на концах вибратора диски большого диаметра, или несколько радиалов. Называются эти диски (или радиалы) ёмкостной нагрузкой (ЁН). В ЁН токи будут течь от центра к краям. То есть в разные стороны (как в системе противовесов GP). Поэтому излучение отдельных проводов ЁН взаимно компенсируется и вклада в излучение вибратора ЁН практически не вносят.
Рис. 3.7.4.
При наличии ЁН, ток на концах вибратора будет уже равен не нулю, а величине, которая втекает в ёмкостную нагрузку (рис. 3.7.4). Распределение тока в вибраторе при этом – центральная часть синусоиды с отрезанными краями. Следует отметить, что поскольку токи в ёмкостной нагрузке текут от центра в разные стороны, то их излучение взаимно компенсируется (точно также как и в радиалах обычного GP).
Очевидно, что площадь под током на рис 3.7.4 больше, чем при треугольном распределении на рис 3.7.2. Поэтому при укорочении концевой ёмкостью Rизл и Ga выше, чем при укорочении индуктивностью. Дополнительный (и тем более заметный, чем сильнее укорочение) выигрыш даёт отсутствие катушек с потерями. Обычно размер ЁН выбирают так, чтобы вхоПоследний раз редактировалось RN1QA; 20.05.2020 в 22:29.
21.05.2020, 07:15 #2441
21.05.2020, 10:06 #2442Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Сергей я на последнем своем штыре подключил сверху.У товарища уже долго пять метров от верхушки,тоже все работает.Правда угол у меня не пологий,но это места мало,так получилось....На много ли лучше не скажу.Вроде эффективно работает та часть штыря ,что до емкостных.Но я в теории не силен ,могу и ошибаться.Дополнительная растяжка верхушки если ,что,я капроном растянул.
73 Vlad (UT7EV)
21.05.2020, 10:57 #2443Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,952
- 1038
- 912
https://rv9cx.jimdofree.com/%D0%B6%D...0%B0-80%D0%BC/
По поводу расположения ЕН73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
31.10.2020, 02:07 #2444Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Прочёл 10 страниц... Возможно, вопрос дурацкий, но почему "1,8-10мГц"?
ММана выдаёт неплохую диаграмму и на 20м при простом СУ. Да, на 17м - зенит.
Но и на 17м можно "низкий" лепесток выделить БЕЗ ущерба другим диапазонам...Последний раз редактировалось RW4HFN; 31.10.2020 в 02:12.
Игорь (RW4HFN)
31.10.2020, 07:51 #2445
730Спасибо
