Ну может это связано с конструктивом СУ, у меня катушка это вариометр 20 см в диаметре и кожух одевается с минмальным зазором...
По СУ есть нюансы.При использовании низкодобротной катушки отностительно высокодобротной можно потерять до 5% подводимой мощности.Если катушка горизонтальная и у самой земли,то ее добротность тоже плохая и с-но будет влияние почвы.Еще хуже влияния земли, влияние железного ящика.
19 литровая бутыль из под питьевой воды - полёт нормальный.Быстро и надёжно!
Привязал капрон 8мм. к ручке бутыли и за основание вертикала.Делов, три минуты!
Вложение 261733
Вспомнил поездку в гости на RW6AWT (предыдущая позиция R7AB, тогда еще RN6BN) на RDXC лет эдак 10-15 назад. У них тогда было несколько переключаемых туда-сюда двойных дельт на 160, в направлении на NA даже был стэк. Так вот улыбнул тогда вид на СУ/коммутатора туда-сюда ближайшей к шеку такой антенны. Грубо говоря, на крыше собачьего катухау основания мачты лежит катушка в виде вариометра и вакуумный КПЕ (КПЕ правда в кожухе) накрытые куском рубероида, который придавлен кирпичом. На вопрос: "что это за зас...дяйство?" последовал ответ: "а зачем заморачиваться, работает отлично и в досягаемости если что..." :)
Ну это понимаю времянка если нет то не серьёзно. У нас просто нальёт воды или набьёт снега потом всё разворотит при замерзании.
Для себя решил сделать коробок из фанеры пропитанной и покрасить, эскиз уже сделал , проходные втулки закупил в электромагазе.
Извините или ткните носом где описано... Вопрос про Ёмкостные нагрузки где их подключать т.е. на верхушке штыря или ниже но на каком расстоянии и что это даёт и чем объясняется? материал и диаметр ЕН я планирую биметалл диаметр 3 или 4мм. какой есть ? длинна ЕН и угол наклона? читал что ими можно играть влияют на КСВ. ?
Ишо немного от Гончаренко...3.7.3.Укорочение концевой ёмкостью
Другим базовым способом укорочения вибраторов, является укорочение концевой ёмкостью. До сих пор мы исходили из предположения, что оба конца симметричного вибратора очень тонкие, и поэтому ток на концах близок к нулю. Но никто не мешает нам установить на концах вибратора диски большого диаметра, или несколько радиалов. Называются эти диски (или радиалы) ёмкостной нагрузкой (ЁН). В ЁН токи будут течь от центра к краям. То есть в разные стороны (как в системе противовесов GP). Поэтому излучение отдельных проводов ЁН взаимно компенсируется и вклада в излучение вибратора ЁН практически не вносят.
Рис. 3.7.4.
При наличии ЁН, ток на концах вибратора будет уже равен не нулю, а величине, которая втекает в ёмкостную нагрузку (рис. 3.7.4). Распределение тока в вибраторе при этом – центральная часть синусоиды с отрезанными краями. Следует отметить, что поскольку токи в ёмкостной нагрузке текут от центра в разные стороны, то их излучение взаимно компенсируется (точно также как и в радиалах обычного GP).
Очевидно, что площадь под током на рис 3.7.4 больше, чем при треугольном распределении на рис 3.7.2. Поэтому при укорочении концевой ёмкостью Rизл и Ga выше, чем при укорочении индуктивностью. Дополнительный (и тем более заметный, чем сильнее укорочение) выигрыш даёт отсутствие катушек с потерями. Обычно размер ЁН выбирают так, чтобы вхо
Сергей я на последнем своем штыре подключил сверху.У товарища уже долго пять метров от верхушки,тоже все работает.Правда угол у меня не пологий,но это места мало,так получилось....На много ли лучше не скажу.Вроде эффективно работает та часть штыря ,что до емкостных.Но я в теории не силен ,могу и ошибаться.Дополнительная растяжка верхушки если ,что,я капроном растянул.
https://rv9cx.jimdofree.com/%D0%B6%D...0%B0-80%D0%BC/
По поводу расположения ЕН
Прочёл 10 страниц... Возможно, вопрос дурацкий, но почему "1,8-10мГц"?
ММана выдаёт неплохую диаграмму и на 20м при простом СУ. Да, на 17м - зенит.
Но и на 17м можно "низкий" лепесток выделить БЕЗ ущерба другим диапазонам...
