уже известны их случаи поломки именно на вершине вертикала. И это точно не проще, и даже дороже наверно раза в 2.
Игорь спасибо за внимание к моим изыскам, правда я пытался как то навести на мысль об одном центральном вибраторе в углу и по два элемента по диагоналям если такой вариант возможен, конечно можно и использовать угловой как рефлектор и два вибратора т.е. переключая их менять диаграмму направленности.
Во всяком случае я имея участок 20 сот. и прилегающие территории хочу воткнуть монобендеры но это пока мечты к исполнению которых я пытаюсь двигаться по мере возможности.
Сергей, это лишь набросок...
Скорее всего, разумно ТРИ "Пирамидона" или "Пирамикса" расставить по углам равностороннего треугольника. Три невысоких мачты, два диапазона (скажем, 40\30м), 6 направлений - ИМХО, самое то при такой широкой диаграмме.
Сергей, смотрите по гиперссылкам КАРТИНКИ с размерами, в частности, наиболее подходящего, ИМХО, для этой переключалки, "Пирамикса" 40\30м ...
"В металле" R3EC строил "Пиранью" на 160м.
Я макетировал "Пирамидон" на 20м. Соответствовал расчёту ММана.
=RV9CX;
важна концепция, в первую очередь: поднятые/в траве/в земле, короткие/полноразмерные. А все остальное (материал и рюшечки/изоляторы) - второстепенно.
Вопрос с противовесами я думаю решать по мере поступления но как видно на фото поднятые противовесы сделать сложно т.к. низкое подключение и окружающее пространство т.е. забор и постройки те что стоят и будущие поэтому придётся делать в траве и в некоторых местах зарывать.
Мня смущает забор который 2м. и низкое подключение питания, не знаю как будет работать вариант с ломаным противовесом через забор но попробовать можно и ещё перед домом полянка которую я не хочу не чем занимать я даже траншею 25 м. прорыл для кабелей до гаража чтоб по верху не чего не было 2 толстых РК-50 и и коммутационный 10 пар т.к. хочу там управление сделать в том числе и БВ .
Вложение 280750Вложение 280751Вложение 280752
Вложение 281213
Вложение 281215
Вчера поставили на коллективке в детском центре "Созвездтие" GP 20.5 м. Антенна приподнята на высоту 6 м.
Сегодня растянул два противовеса на 160м.
Когда то я настраивал противовесы для GP у себя дома. Высота была 2 м и резонанс был очень расплывчатый.
На высоте 6 м резонанс противовесов будет так же не ярко выражен? Вопрос о 160м.
Вот как это планируется.
Вложение 281216
Противовесы 160м растянуты на высоте 6 м.
Остальные противовесы в проекте.
без использования индикатора тока можно вообще на успех не надеяться. Резонанс ярко выражен уже с 1м, но что с того толку, если это вообще не говорит о том, что противовесы реально настроены? После настройки с индикатором я отыграл еще 5 Ом земли, до этого 2 года провисевших, настроенными в резонанс. Реально нужно проверять токи, а не резонанс.
