Спасибо, да, первый так и сделаю. Сами барабаны после разбиения изоляторами уже не функционируют, намотка не происходит?
И если есть фотки покажите плиз как пятка сделана, с изоляторами
Разбивка около 2 метров.Перед барабанами можно оставить метров 5-7 не разбитого троса.Киньте в личку эмэйл фотки вышлю.
Вложение 303060Вложение 303061
Родной стакан обрезан на половину.Усилил уголками.Нижняя железная плита,четыре изолятора,верхняя плита с пяткой.При подъеме плиты скручивал шпильками через трубки.Изоляторы хрупкие.Вроде все .Если что пишите.
Добрый день. Подскажите, в теме была информация об использовании деревянного осветительного столба (деревянной мачты) как опоры для крепления вертикала на 160 м. Может кто помнит номер поста ?
Мощно сделано, большое спасибо за фото и информацию. Готовлюсь к установке и морально и физически.
Да делал, от конца телескопа где вставляется надставка.Из двух медных проволок диаметром где то под 3-4 миллиметра.Да Роман двд из личного опыта хочу сказать.Хоть сейчас длина общая 27 метров на четырех ярусах три телескоп ,четвертая надставка.Можно при этих ярусах выйти на 30 метров запросто и без проблем поднять.Это так инфо к размышлению.
А чистый телескоп у тебя 12 метров, или 16?
Нет это телескоп от 409 под 19м.Он в корне отличается от 140 по конструктиву и габаритам.
А.. понял.. :)
Да, там на конце стакан в него и вставил.
Прошу не пинать если уже это обсуждалось. Начал поднимать вертикал и последний ярус оттяжек с ёмкостными нагрузками начал заламыватся т.к. ЕН провод биметалл 4 по 6м сечение 3мм видимо очень тяжёлые для верхушки где диаметр трубы 20мм . Вопрос - хочу поставить полёвку скрученную т.е. не расплетая 4 по 6м как она себя ведёт в виде ЕН ? Вертикал 28 метров телескопирование 14м труба 90мм далее 70 и до 16мм .
верх растягивал на 4 стороны. 2 емкостные и 2 пустые. по оттяжкам всего 4 яруса. первые 2 шнуром 5 мм и потом 4 мм и ярус с емкостными 3 мм. емкостные делал из медного многожильного провода 1,5 квадрата. который накладывал на оттяжку. в разных вариантах вертикал с емкостной нагрузкой пользую более восьми лет. ( естественно меняя шнурки), но принцип по уменьшению сечения оттяжек пользую всегда.
