Как впечатления?
Вложение 126423Вложение 126424Здр.
У меня так же идет процесс доводки этой антенны. Поднял антенну один( с помощниками) с помощью "падающей стрелы" и редуктора.
Конструкция высотой 20,1м, сама антенна 16,6 получилась. В эти выходные настраивал противовесы и попытался настроить антенну. Как раз началась антенная пора -в субботу порошил первый снежок,в воскресенье капал дождик:s7: полтора дня на ветру и под моросящим дождем. От последствий спасала оба дня Баня.
160м настроился на 1830, ну просто очень узкая полоса -по уровню ксв 1,5 - где-то 35кГц.Записей под рукой нет. 80м - просто на ура с отдельными укорачивающими конденсаторами и на CW и на SSB. Резонанс "голой" антенны не далеко ниже от 3500кГц оказался. Настраивал при помощи переменного конденсатора. Постоянные конденсаторы еще предстоит установить. 40м не пошел ни как. Резонанс нашел на 7055, R=16 Oм. КСВ 1 так и не смог настроить. Даже при помощи дополнительного отвода. Пока не понял в чем дело. Может соседняя мачта в 25м с Н=11м мешает, в метрах 40 еще мачта Н=13м. Может дело в настройке противовесов? Я их настраивал в РЕЗОНАНС попарно,1 пара на 7050, 2я на 7130 получились. Думал может так удастся достичь широкополосности антенны.
Есть вопрос. Кто то выше писал что противовесы при парной настройке надо настроить в КСВ 1. А я просто пары настраивал в резонанс на 1830(1850),то есть Rx = 0. На КСВ и не смотрел. Что тут правильно??
73 de RA4Y Valery
Как раз в тему. Попросили изготовить. Вот, что получилось. Это с питанием по кабелю реле.
С возможностью расширения.
Возможно, кому-то пригодится для идей.
Только 80/160.
Для этой антенны указанная Вами величина полосы пропускания для случая , когда противовесы подобраны подобным образом -нормальное явление. Я пробовал строить их , так же, как и Вы, но обнаружив такое дело, применил противовесы , расчитав их по формуле, на середину диапазона. Интервал получился чуть больше, но не на много.Так и оставил. В СУ поставил ДВЕ емкости для коммутации в CW и SSB.
ЗДР. Игорь, спб за ответ. Собираюсь поступить так же как и Вы. Настрою противовесы на одну частоту, на ТЛГ и ТЛФ участки свои отдельные емкости установлю. Хотя осенью заниматься этим ох как не удобно. Может в следующие выходные погода позволит.
73 de RA4Y
Как выглядит СУ для 75 омного кабеля?
Уточняю вопрос. Есть хороший кабель РК-75-11-11С на 75 ом. По какой схеме сделать СУ для GP 13.5 м?
Я свой вертикал ставил практически в одиночку. Пару раз просил супругу подержать концы шнуров, двух рук временами не хватало:ха-ха::ха-ха:
Что в результате получилось можно посмотреть по ссылке: Форум Hamradio.com.ua - Вертикал для НЧ диапазонов
СУ делать такой же как и для 50 Ом, только изменяться точки подключения диапазонов 160 м и 40 м на катушке, и изменяться номиналы конденсаторов на 80 м и 30 м. Насколько все изменяться сказать сложно т.к. когда делаешь свой GP , все равно приходиться подстраивать и подбирать. На параметры влияют не только размеры GP, но и диаметр труб, окружающие металлические предметы, проводимость Земли и т.д.
Я использовал 50 ом. кабель. Размеры GP сначало был 16,5 м., потом 20 м. и каждый раз приходилось настраивать каждый диапазон!
