28.06.2014, 03:23 #1051Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Легко и просто сказать "подобрать".Для этого нужно либо мачту валить и потом поднимать (вопрос как?) либо лезть по самой мачте и на верху прицепившись отрезать-удлинять.Вопрос RA6YDX-из чего как сделан Ваш высокий штырь и как поднимали?
Алексей (RA3POY)
28.06.2014, 03:31 #1052Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
28.06.2014, 06:16 #1053Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Никакой. Ставьте СУ и работайте. Хорошая длина штыря!
Тем более, что конденсатора на 80 будет мало если ЕН добавите - нужен будет параллельный контур или, как минимум, Г-контур, т.к. электрическая длина полотна будет соизмерима с половиной длины волны. Конденсатором я согласовываю вертикал 20м с ЕН 4шт по 6м в 5м от вершины - там четко он работает.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
28.06.2014, 06:50 #1054Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Про всё это есть в этой брошюре-
http://fanknig.org/book.php?id=24186732Дмитрий. RCWC # 290
28.06.2014, 10:38 #1055
28.06.2014, 11:44 #1056High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
"Полевальные" секции 3 по 10м диаметром 120мм лежат на земле, ждут подъема то ли мехрукой, то ли падающей стрелой. В последнем варианте не хватает известного элемента.
Спасибо Всем
28.06.2014, 12:00 #1057Standart Power
- 21.11.2006
- Крым
- 171
- 94
Если на верху диаметр 120мм - зачем емкостные нагрузки? Более тонкой трубой удлинить... .
R6KA. Владимир (ex UU6JJ)
01.07.2014, 20:39 #1058High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
Костя. Сообщи пожалуйста его емайл. Не найду в базах данных, к сожалению.
Игорь, DL2KQ сообщил, что это индивидуально-сложная задача и.. алярм..
Спасибо,
01.07.2014, 23:27 #1059в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Тоже не вижу смысля в ёмкостных нагрузках. Переключать всё-равно придётся, согласовывать - тоже. Вот мой опыт согласования подобного вертикала. Катушка диаметром 100 мм из водопроводной медной трубы Ф10 мм - 20 витков, сколько поместилось в коробке. Общая индуктивность получилась ~ 18 мкГН. Планировал укорачивать вертикал на лето, следовательно понадобился бы запас по индуктивности. Реле DPST, как говорят у них. Все значения в схеме расчётные, рассчитывалось в ММАНЕ, при настройке получились несколько другими. Значения индуктивности отводов - от горячего конца. На "ВЧ" вообще пришлось корректировать схему, но я понял - Вам и не надо. Час-два возни и вуаля, больше времени понадобилось на поиск-подбор постоянных ёмкостей взамен переменному при настройке. Дроссель для заземления понадобился, опять же, из соображения гибкости настройки в случае укорачивания вертикала и в целях заземления. Намотан на чашке от ОС монитора и получился 130 мкГН, сколько поместилось провода Ф2 мм, в один ряд по всей длине. Резонансов дросселя обнаружено не было. На "ВЧ", конечно, стреляет в небо, но в принципе работать можно. Особенно хорошо трудится на 80.
Схема в файле, вдруг пригодится.
32m_vert.pdf
02.07.2014, 02:25 #1060High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
To: RW3XW
Интересно посмотреть mmana файл 32 метрового вертикала без ЕН. Интересен 160 метровый бэнд. Также интересно сравнить подобный с применением ЕН, что, к сожалению, невозможно на данный момент. Но, одно из направлений приемения нагрузок возможно - это "поднять" ток излучения или распределить, что-ли, вдоль электрически (1/4) удлененного таким образом вертикала, а не оставлять его (ток) внизу, в катушке.
Ваши мнения.
Спасибо,
13.09.2014, 00:50 #1061
13.09.2014, 02:21 #1062Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
13.09.2014, 10:36 #1063Very High Power
- 03.02.2014
- 1,387
- 942
- 1834
Высоту планирую 16,5м. Мачта от Р-140, от земли 3,5 м. Ссылка. Колена то есть, но боюсь выше не подниму.
Сергей
13.09.2014, 18:20 #1064Very High Power
- 03.02.2014
- 1,387
- 942
- 1834
Мачта 16,5 метров от Р-140. Колена по 1,6 метра - 10 штук. Есть еще, но видимо больше не поднять. От земли высота 3,5-3,8 метра ( чуть выше "стакана" подьемного ).
Сергей
27.09.2014, 21:27 #1065Very High Power
- 03.02.2014
- 1,387
- 942
- 1834
Пока ждал ответа, поставил антенну. До встречи в тестах !
Сергей
730Спасибо
