Страница 64 из 190 ПерваяПервая ... 145457585960616263646566676869707174114164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 946 по 960 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #946
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    все 3 яруса в 4-ре стороны, верхние оттяжки - два трос, а две емкостные нарощены были хорошей капроновой плетенной веревкой, ((не данлайн) времени жалко было тросик про ряжать)
    А данлайн тройка лежит три бухты, я не стал ей растягивать, так как веры нет, все это реклама.......
    У меня антенна будет стоять на этом месте максимум 3 года. Будет строительство на участке . Думаю , что будет переносится не один раз .
  2. #947
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    А смысл было брать? Стоит дан-лайн (4мм, на ЕН -2мм) у меня плетёный вроде, когда брал почти 5 лет назад такого широкого ассортимента (кручёного) не было вроде.
    Вот только то ураган(2), то обледенение(2), то молния...
  3. #948
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,387
    7062
    5315
    Я тоже ставил вроде на время, думал так попробовать, А оно что временное-то постоянное.
    а веревку данлайн купил в Р-кваде уже когда поставил вертикал, на тот момент не было, но еще раз говорю ВСЕ ЭТО ХЕРНЯ..... сейчас оцинкованной проволоки от 1 - 2.5 мм везде как грязи.....
    PS Я вспомнил, сбрехнул я однако, верхний ярус был весь растянут "резинкой от трусов" в четыре стороны.
  4. #949
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Ребята , я все понимаю , что вы применяете и шнуры и тросики . Вопрос стоял в выборе крученого или плетеного шнура . Есть конкретные ответы , а не рассуждения (между шнуром и канатиком). Буду благодарен . 73 ! Игорь .
  5. #950
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Это китайский ширпотреб. Там толщина покрытия 0,...х..догонишь. Лично применяю стальную луженую проволоку, диаметром около 2мм. с плетеной брони от какого-то связного кабеля. Там четыре медных жилы, 1,5 мм.кв. Потом капроновая изоляция, потом медная фольга (экран) в два слоя, потом эта проволока в виде плетенки. И сверху черная изоляция ПВХ. Диаметр кабеля около 20-25 мм. По нему на танке можно ездить!
  6. #951
    01.02.2010
    c. Наровчат
    161
    155
    Куда уж конкретнее, RO9O всЕ написАл!
    Проволока безоговорочно, или читайте всю тему,
    не ленитесь!
  7. #952
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    не ленитесь!
    Уважаемый , еще раз прошу . Давать только ответы людей , которые используют данный шнур . Прочитайте пожалуйста мой вопрос , который был сегодня . Потом пишите .
  8. #953
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1731
    Ну зачем так? Вертикал 25 метров,растянут в четыре стороны четырьмя ярусами шнуром Длайн 5мм с 2007 года стоит на месте. И не падает. Шнурики как новые. Даже свой зеленоватый цвет не потеряли.
  9. #954
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Крученый или плетеный ?
  10. #955
    01.02.2010
    c. Наровчат
    161
    155
    И не просите - умолкаю.
    Добавлено через 7 минут
    Вы их правильно назвали.
    Ничего против, кроме ветра и гололеда.....
    Сорри... не хотел, но понесло.
    Я когда первый раз увидел и УСЛЫШАЛ как вертикал (дюралевая труба Ф 120-130мм, L=21m) поет на ветру и с какой периодичностью под ней лопаются фарфоровые опорные изоляторы, то и думать о веревочках-шнурках забИл.
    Еще раз сорри...
    Больше не буду.
    Последний раз редактировалось RK4FM; 20.03.2013 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
    73! Andrey
    RCC #359, R-4F-DX-G #5
  11. #956
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Шнур прочный и это давно всеми проверено.... Но есть единственное но... При налипании гололеда в него вмерзает так, что оттаивает он самым последним. Соответственно вес оттяжек увеличивается и все это висит на штыре хорошим грузом до плюсовых температур стоящих неделю. При этом он конечно не рвется, но имеет свойство вытягиваться. Причем вытягивается еще почти сразу после установки. После натяжки, через неделю надо подтянуть все талрепы еще. Лучший вариант, но более дорогой - это биметалл разбитый изоляторами. Это конечно подороже выйдет. Но тут все зависит от желания поставить, несмотря на затраты и поставить надолго. Вам тут уже советов надавали на 3 эл. яги на 80 м, а не на простой вертикал
  12. #957
    04.02.2007
    603
    234
    1731
    Плетеный.
    Добавлено через 5 минут
    От поливалки? Мечтаю о такой.........
    Последний раз редактировалось R5DT; 20.03.2013 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
    Александр.
  13. #958
    01.02.2010
    c. Наровчат
    161
    155
    И не мечтайте батенька, поздно. В нашей местности, например, все собрали загодя...
    У самого Ф 80 и тооооньше, но зато целых ТРИ керамических опорника. И все на четыре стороны и в четыре яруса. Так спокойнЕй.
ID:	90830   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #959
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,387
    7062
    5315
    У нас вроде и Китай рядом, но проволоку оцинкованную берем на Урале (МЫ-наша контора и при строительстве жилых домов в каждую квартиру от эл. щита заводим жильцам по две трубы диам 25 мм, а в неё затягиваем оцинковку 1.5 мм для протяжки кабеля-домофона, интернета, TV)
    Поэтому оцинковки У МЕНЯ как грязи
    Но как видите, это мне не помогло, поехал в магазин "крепеж" накупил на RDA контест веревок , и заодно растянул ими верх вертикала.
  15. #960
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Какой шнур лучше применить ? С сайта петроканата есть данные , что эластичность, прочностные качества, износоустойчивость лучше у крученого , а минимальное растяжение лучше у плетеного .
    Ответ в самом вопросе, а прочность зависит в основном от диаметра шнура. Эластичность и износоустойчивость это больше к шнурам работающим на изгиб в блоках полиспастов.
    Высота 19 м это уже серьёзно, если хотите спать спокойно и не думать о юридических и финансовых последствиях, прислушайтесь всё же к советам сделать из стальной проволоки или троса. Верёвки и шнуры это больше для временных конструкций быстрого развёртывания.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
