Страница 67 из 190 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477117167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #991
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Сварил стойку для падующей стрелы (у меня не телескоп) , получилось грубо , но сурово.
  2. #992
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Вам надо в Челябинск переезжать .
  3. #993
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Игорь, я не сверлил ни каких дырочек. Если длины болтов достаточно, чтобы затянуть хомут, то не нужно. У меня такие хомуты стояли 3 года. Сейчас антенну убрал, планируется ремонт крыши
  4. #994
    Standart Power Аватар для RL7G
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Приветствую всех участников форума!
    Просмотрел сообщения в форуме и не нашел ответа на интересующие меня вопросы. Потому хочу спросить:
    А есть в форуме те, кто практически изготовил антенну высотой 13,5 м У меня есть к Вам вопросы. Ответьте, пожалуйста!
    73! Юрий
  5. #995
    03.01.2008
    176
    32
    14
    73! Юрий
    Есть такие.
  6. #996
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Написал письмо в личку.
  7. #997
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Цитата Сообщение от RA3APN Посмотреть сообщение
    Есть такие.
    Я Вам в отправил письмо с вопросами на адрес электронный. Вы получили?
  8. #998
    03.01.2008
    176
    32
    14
    Юрий, отправил ответ.
    Павел
  9. #999
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Павел, но я ничего не получил, к сожалению.. Если не трудно продублируйте по адресу yuric62@mail.ru
  10. #1000
    03.01.2008
    176
    32
    14
    Отправил на емайл.
  11. #1001
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Коллеги!
    Прошу прощения, но попытался просмотреть 1000 постов в этой теме - не осилил...
    А искал ответ на такой вопрос: Кто-нибудь использовал для уменьшения размеров в качестве настраиваемых противовесов, противовесы выполненные с трапами, как W3DZZ или противовесы с удлиняющими катушками? Тогда, в принципе, возможно обойтись например четырьмя настроенными противовесами для 160-80-40 вместо двенадцати. Да и при размещении противовесов на высоте 2,7м паутина над головой будет поменьше.
    Какие есть соображения и мнения? Может кто-то так делал, отзовитесь или дайте ссылку на соответствующий ресурс.
    Заранее спасибо!
  12. #1002
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Цитата Сообщение от UT5ULX Посмотреть сообщение
    Коллеги!
    Я пробывал на однодиапазонный вертикал вместо 1/4 лямбда радиалов сделать 1/8. Методика была такова - поставил 2 радиала, с анализатором померил что получилось и сделал удлиняющую катушку. Настроилась антена там где надо, но работала "так себе". В вашем случии (3 диапазона) боюсь, что они друг другу будут "помогать" как батька Махно красным...
  13. #1003
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Спасибо за ответ!
    Удлиняющую катушку? Не совсем понятно, как Вы ее включили... В принципе надо ведь две, в каждое плечо... Хотя есть и такой способ, когда к центру противовеса общей длиной 1/4 лямбда одним концом подключается удлиняющая катушка, а другим концом к оплетке кабеля.
    Я же имею ввиду вариант, когда физическая длина каждого плеча противовеса меньше 1/4 лямбда и настраивается до необходимой длины индуктивностью.
    Во всяком случае, моделирование в ММАНА не показывает наличия "помощи" сродни батьке Махно
    Моделирование противовеса с трапами показало четкую работу трапов, отсекающих неиспользованные участки противовеса.
    Вопрос же я задал в надежде, что кто-то практически делал подобную конструкцию и может поделиться нюансами.
  14. #1004
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Спасибо за ответ!
    Два плечя вмесе соеденил, потом катушка в оплетку кабеля вертикала. Не я это изобрел, на английском есть в интернете, погуглите.
    ММАНА (движок mininec) плохо работает с антенами близ земли, так что в нее сильно не верьте. И вообще расчитывать влияние предметов близко антены на програмах - дело не благородное. Никогда теория несходится практикой....
  15. #1005
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Файл в студию!
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
