24.03.2013, 04:35 #976Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Оттяжки разбиваются изоляторами таким образом, чтобы эти отрезки не резонировали на частотах радиолюбительских диапазонов. И не только той антенны, которую они поддерживают(GP - 160-30 м). Скорее всего у вас рядом есть другие антенны, которые работают на других р/любительских диапазонах и эти отрезки могут сильно испортить диаграмму этих антенн.
Конечно можно разбить все оттяжки по 1.2 м, но это очень не рационально. Т.к. возрастают затраты на изоляторы и сама оттяжка становиться очень тяжелая, а если ещё обледенеет, то скорее всего провод может лопнуть под своей тяжестью. По этому нужно как можно меньше использовать изоляторов.
Учитывать нужно не только длину отрезков между изоляторами, но и длину оставшегося кусока оттяжки, который крепиться к "якорю", он тоже не должен резонировать.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
24.03.2013, 07:35 #977
24.03.2013, 13:51 #978Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
24.03.2013, 21:30 #979Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
Схема - Г-тюнер. Индуктивности и емкости подцепляются релюшками. Предположительно, их номиналы соотносятся со степенями числа 2.
Сергей Родников
24.03.2013, 23:06 #980QRP
- 10.02.2010
- г. Шяуляй, и г.Жашков в УА
- 77
- 25
- 14
Пришлось в одиночку, это значит без сторонней помощи поставить почти 4 верикала 18,5 метра..
Третий вертикал упал по моей халатности, когда я выдвинул секции и осталось подсоединит последнюю. Изолятор вибратора из капролона на вясоте 3 метра 20 сантиметров над землейю Проточен до толщины секций , это 55 мм и миеет общую длину около 40-50 см . Около 12см проточено под внутренний диаметр и вставляются с легким усилием, даже без запресовки.
Четыре яруса оттяжек по 4 в ярусе из стального тросика , еще советского 3мм жированного , не цинкованного.Последние метры приходилось поднимать буквально по 5 - 10 см и бегать по кругу освобождая оттяжкии Оттяжки стопорил дощечками с прорезями, типа г8ребенки в которые в виде меандра заправлялся тросик оттяжки. Бога не обманешь, он все видит..Надо было некоторые дощечки сделанные из сосны заменить грабом или дубом, впрочем и был материал, да все на ""авось" Короче мачта поехала потянув тросик через прорези , а потом эффект домино.
Вертикал, к моему изумлению не сломался! Он выгнулся огромным спинингом и моя гордость шесть горизогтальных , двухметровых ротивовесов легли на вышню...
Кто представляет тому мое состояние понятно. Разобрать напряженный вертикал выгнутй огромным луком НЕВОЗМОЖНО! Только пилитьи если не покалечит при запиле потом разбирать..Лег спать с тяжелым сердцем и мыслями, но пришла идея поднять вертикал, т.е. выпрямить и тогда разобрать.. Имея запас колен труб мачты собрал подсобный телескоп на конце всадив рогачи из 12мм арматуры.. Два соседа и я начали подпихивать рогачи и приподнимать вертикал. Вначале все легко и просто, но затем мачта стала нас таскать по двору и снова и снова мы приноравливались.. короче: за несколько часов удалось вынуть из станка колена мачты по 1м66см и изолятор, который не пострадал. Дальше веселее..
Не знаю с какой р/станции эта мачта, но дюраль там авиационный отменного качества! Все трубы распрямились, не пришлось менять. Колена мачты были скреплены помимо вставки в стакан еще и каждый переход четырьмя винтами в потай под крест 6мм резьба..
Кроме того , каждая секция имела в месте стыка уплотнение из листового тонкого дюраля из пивных баночек.
рассстояние от мачты до якорей 7,5 метра, что явно маловато, да больше никак!
Повторно принялся к установке через несколько дней и установил все за день сам и растянул, натянул пртивовесы на высоте 3м 20 см ..
Если есть вопросы -отвечу.Николай (LY3VB)
28.03.2013, 11:54 #981Standart Power
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
Скажите, влияет ли материал коробки для СУ на настройку антенны? В смысле, что лучше - металл или пластик? Или без разницы, лишь бы было герметично.
28.03.2013, 12:21 #982High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 592
- 107
- 776
Лучше пластик
RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 376
01.04.2013, 17:16 #983QRP
- 10.02.2010
- 77
- 25
- 14
Гмы! На последних старницах впечатление, что каждый говорит в пустой эфир, лишь бы сказать...
Какой БЫ хороший ни был шнур из искуственного волокна, он никогда не сравнится с хорошим стальным тросиком...
Досадно, когда вертикал складывается от обычной статической нагрузки по вертикали от нмерзшего на синтетику льда и снега..
Прикиньте: 250 метров только растяжек да плюс оттяжки емкостных нагрузок, к примеру 6 штук по 75 метров.. Сложился вертикал обросши льдом....
Оцинкованый польский ( китайский ) тросик максимум на три сезона... У меня за год начал ржаветь , а через два весь покрылся ржавчиной..
Советский , не цинкованый, прожированный и с ниткой внутри, диаметром около 3мм, стоит уже 10 лет, у друга более 15 лет..Николай (LY3VB)
01.04.2013, 19:51 #984Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Каждый рассказывает свою историю и из каких подручных материалов сделал.
У кого 16,5 "упал", а у кого 27 "стоит".
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
01.04.2013, 22:13 #985
04.04.2013, 20:44 #986Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
Всем добрый день . Снег тает . Времени для подготовки мало . У меня вопрос
Надо делать дополнительный упор для хомута растяжек ? Спасибо .Последний раз редактировалось UA4WEF; 04.04.2013 в 20:48.
73! Игорь de UA4WEF
26.04.2013, 21:18 #987Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
45 просмотров - ответов 0
73! Игорь de UA4WEF
26.04.2013, 21:27 #988Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Просверлите - чтобы хомут не сползал вниз.
Не сочли нужным отвечать на такой мелкий вопрос (просверлить отверстие за 5 секунд), а еще многие читают, но не пишут на форуме.
Я сверлил для одного хомута на 40мм трубе на средине длины, а 2 других хомута стоят на переходах диаметров труб и не сползут.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 26.04.2013 в 21:39.
Владимир
26.04.2013, 23:04 #989Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Была подобная проблема при растягивании вертикала. Червячные хомуты не ставил. Последнее время они пошли из "кроватной стали", из отходов. Есть винтовые, хитрые такие, вот их я и употребил. Для оттяжек подложил своеобразно загнутые петли из нерж. Ф3мм. А дальше коуш, данлайн трос, Ф6мм. Хотел найти армейские разъёмные фиксаторы,-не получилось. Сейчас, по весне, проверял, нормально, не сползли. Труба дюраль, Ф32мм, тонкостенная. Сверлить по осторожничал, А вдруг на этом месте на излом пойдет, всё-таки 12 метров...
UC4A, Владимир
26.04.2013, 23:58 #990Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
730Спасибо
