Страница 76 из 190 ПерваяПервая ... 266669707172737475767778798081828386126176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1126
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Можно сейчас раскидать по пашне противовесы из изолированного провода и настроить антенну на все предусмотренные диапазоны.
    Весной перед посевной за 10 минут противовесы убрать. Если антенна нужна круглый год, то мягкие противовесы не сильно помешают мичуринским делам после посевной.
    Ставил такую антенну с 16 противовесами по 16 метров на земле. Ничего грандиозного не представляют - подумаешь, проволочки валяются. Это ведь не колхозное поле 100 Га с плугами и комбайнами.
    Если картошка, то противовесы положить между рядами, а если грядки, то между грядками.
  2. #1127
    21.02.2007
    Бердск, Новосибирская обл.
    132
    42
    16
    А, Вы просто попробуйте настроить противовесы попарно, как диполя. Может и вертикал удлинять не надо будет. У меня по DL2KQ, 16,5 метра с емкостными нагрузками. Над землей 2,5 метра сам и 4 резонансных противовеса изломанные всяко, все настроилось и нормально работает.
  3. #1128
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    А вот меня не получилось после дождя все резонансы улетели�
  4. #1129
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Резонансных- на какой диапазон ? Или по 4 на каждый ?
  5. #1130
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    У меня не улетало, хотя дождливый климат, но скала (плитняк) и растительный слой совсем скудный - 10 см. вперемешку с щебнем.
    В 6 районе чернозем и в Тамбове тоже.
  6. #1131
    11.08.2015
    Казань, Высокая Гора
    50
    299
    528
    381
    У меня был штырь 16,5 метров с 2 ЕН. Напрыгался с ними, никак не хотели расходиться на нужный угол, а к соседям лезть не хотелось (они на яги до сих пор ворчат, а у меня еще две секции не установлены). В итоге снял их, поставил наверх удочку 6 метров, с намотанным спиралью проводом. Раскидал по земле 18 противовесов от 15 до 40 метров. Вчера занимался настройкой. На 160 пришлось доматывать катушку. В итоге, на 1830 ксв 1,4, по ксв 2 от 1810 до 1860. На 80 толком ничего сделать не успел, но понял, что емкость надо увеличить, а потом стемнело. Эта неделя короткая, если супруга ничего не придумает, к украинскому тесту, надеюсь, заработает. Планы на весну - вместо 6 метровой удочки поставить метров 8-9-10, добавить противовесов, ну и, почитав ветку, наверное, все-таки надо вдоль мачты проволоку приделать
    Фотография почему-то на боку получилась[AНажмите на изображение для увеличения.
  7. #1132
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    А фото нельзя сделать не из лежачего положения ? Или применить просто разворот.
  8. #1133
    11.08.2015
    50
    299
    528
    381
    На телефон фоткал из стоячего положения, да в телефоне и нормально, стоя. Сюда почему-то так прицепилось
  9. #1134
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    В любом редакторе - повернуть на 90или180° - и вновь загрузил.
  10. #1135
    Standart Power Аватар для R3RR
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    Цитата Сообщение от UA3RW Посмотреть сообщение
    Антенна собрана и опускать не хочется. Тем более все устанавливал один.Напрыгался.
    красиво смотрится, когда планируешь работать...
  11. #1136
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Все стыки и телескопа и мачты продублировал полосками мягкого алюминия и проволокой.
    Сергей,а вначале проверьте резонанс самой мачты без согласующего и настройте попарно как диполь противовесы.(см.пост 1120)
    Удачи.
  12. #1137
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от EU4CQ Посмотреть сообщение
    ... вначале проверьте резонанс самой мачты
    А для чего? Что даёт знание резонанса самой мачты?
  13. #1138
    21.02.2007
    132
    42
    16
    Всего 4 противовеса, каждая из пар настраивалась как диполь.
  14. #1139
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Так еще даже не настраивал.И противовесы только на 80 метров.Вчера взял АА-330.И если страшилки по-поводу близко расположенной унжи (14 метров) и расположенных, как у меня противовесов не подтвердятся , то потихоньку будем продвигаться.
    Провод на 160 надо докупить ,а это еще 150 метров.
  15. #1140
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    На какую частоту настраиваются ?
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
