Страница 81 из 190 ПерваяПервая ... 317174757677787980818283848586878891131181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,215 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1201
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    Может все же кто уточнит- L последовательно от кабеля к выходу СУ , С - от выхода СУ на землю...Верно понял из фото ?
    (P.S неужели нельзя просто ответить без указания- пойди туда и глянь на фото...)
    Извините , что вчера не смог ответить. Вы правильно поняли с кабеля через катушку около 6 витков .Затем емкость на землю и в антенну.Согласующее в процессе настройки менялось и уже забывать стал.Попробую попозже нарисовать.
  2. #1202
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Вот посмотрите
  3. #1203
    Standart Power Аватар для RL3BZ
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Прошу дать практический совет. Без теории. Теории я перечитал уже несколько книг... Те кто работал реально и работает.
    Поставил вертикал 16,5м, СУ внизу. Радиалы на земле. Настроил. Проблем нет, везде нормальный КСВ и довольно широкополосные участки.
    Какой длины нужны радиалы на земле и их количество? "Накидать побольше" я накидал. Оптимально, по Гончаренко. 0,1 лямбда на каждом диапазоне по 4 штуки. Это 16м на 160, 8м на 3,5 и по 4м на 40.Потом еще добавил 12 штук по 5м. Разницы практически никакой. Теперь хотелось бы поточнее сделать. С антенной больше ничего сделать не смогу, все сделано уже и так как нужно, а вот с радиалами могу поиграться. Смущает меня их длина. Не сильно короткие? Использовал полевик, хотя тут разницы никакой нет. Подвешивать их не собираюсь.
    Объективно антенной пока не доволен. Шумит зараза сильно на 3,5. На 160 ничего, на 40 не шумит. Может проход плохой, но DX-в на 160 пока не наблюдаю. Те что в кластере были на 40 из SA собрал на 100Вт. На 3,5 может и услышал бы, но из-за шума ничего не слышу. С EA и JA я и на слопер работал так же.
    Грешу на радиалы. Может их все таки нужно настроить на земле, пусть тупой резонанс, пусть еще как то. Кабель питающий лежит на земле. Управляющий зарыт в землю, он для подземной прокладки. Никаких наводок нет.
    Вобщем практики, посоветуйте. ДЛИНУ, КОЛИЧЕСТВО и что с настройкой. Место - 14 метров во все стороны от вертикала есть.
  4. #1204
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Вы точно уверены, что Вам нужна такая антенна, с учетом сказанного Вами выше?
    Пожалуй, все-таки поясню свой вопрос.
    Вы решили в кучку сложить фиолетовое, квадратное и тяжелое и не понимаете ну как же оно все такое не сладкое!
    0.1L 4 штуки - это далеко НЕ оптимальный набор радиалов (я бы сказал - вообще никакой набор), а если принять во внимание именно Ваш случай, то может оказаться, что и вообще бесполезный. Шуметь вертикал будет и это не так агрессивно зависит от количества радиалов, их длины, типа изоляции и ее цвета.
    По поводу "больше ничего сделать не могу" - а Вы что от нее ждали? КСВ в полосе 2 МГЦ, шум ноль баллов и круглосуточные DX на 160? Возможно, что Вы уже сделали все, что можно и она лучше работать уже не может. Кстати, сейчас не самое лучшее время для оценки антенны на 160
    Если вертикал стоит на земле, то радиалов надо много, можно разных, можно даже не настраивать, но бывают случаи, когда даже лежащие на земле имеют явный себе резонанс - в этом случае нужно настроить. Попарно - резонанс будет очень размазанный, но оно того стОит. В моем случае его явного не было, поэтому я ничего не настраивал. У меня 12 штук по 40м и 24 штуки по 20м. Есть моменты, которые ну очень долго расписывать. Например, если настроить радиалы в резонанс, то радиалы от 160м в себя токи с диапазона 80м могут и не забрать. В общем, есть определенные ограничения и допущения. Где-то здесь самые азы и там же есть ссылка на статью того же DL2KQ, из которой совсем не значит, что должно быть 4 радиала по 0.1L.
  5. #1205
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    На счет антенны уверен, что нужна, т.к. с веревками и разными рамками - уперся в потолок. Ничего из них больше вытянуть не могу. Та же SA была на 40 почти недоступна на 1КВт на всякие веревки. Я с ними затр...ся. Этот вертикал сам по себе интересен, как проект. Чего только стоило его сломать при подъеме
    То что сладкое хочу - это тоже естественно.
    За практический совет - СПАСИБО!
  6. #1206
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Та же SA была на 40 почти недоступна на 1КВт...
    Будьте осторожны с этим вертикалом, т.к. на 40м он может иметь весьма задранную в верх диаграмму. Кстати и шуметь, по этой причине, он будет меньше.
    Нужно предварительно в ММАне смотреть - просто палку с ЕН ставьте на землю (без прорисовки радиалов - они роли не играют) и смотрите, как себя поведет на 40м диаграмма.
  7. #1207
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Так штырь ни чем и не лучше. Или вы чо хотели?
  8. #1208
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Дмитрий, 40-м меня почти не интересует. Там у меня немного стран осталось до DXCC. На 160 чистый лист... как в первый раз
    На 40 и 80 слоперы работали как пушки, а вот 160 тяжеловат оказался. Я по противовесам вижу что все неправильно понял. Теорию то я прочил да не понял что к чему. Надо, вижу сейчас, километр провода под вертикал, тогда о чем то говорить. Поднимать не хочу - не один я тут обитаю
  9. #1209
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Хотел чтобы как на квадраты на 20-ке На 160 для слопера нормального у меня высоты не хватает. И RO9O сказал что этот вертикал пушка на 160 Ну а ему я в этих вопросах верю больше
  10. #1210
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    ну это Вы очень можете разочароваться. Во-первых потому что он короткий, во-вторых потому что часть полотна затенена наклоненными ЕН с противоположными токами. еЕсли сравнить с IV на 10м высоте, то конечно пушка - спору нет. Но нисколько не "пушкей", чем просто палка высотой 20м без ЕН. Т.е. я к тому, что если ставите ставку на 160, то лучше ставьте палку на 80м высотой 20м, а то и 26м и ее запитывайте. На 40 это будет вертикальный диполь - вот это вот пушка, а про 160... Не тот прикуп))) Не для того Игорь ее делал - она просто компромиссная.
  11. #1211
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    У меня сейчас под аналогичным вертикалом около 60 противовесов. Хочу летом добавить еще штук 40-50.
    Противовесы ложаться по площадке, отведенной для вертикала, от него и до края площадки, и не важно какая длина противовеса.
    Кабель в точке подключения намотать на кольцо 150-200 мм. Сработаны на 160 все континенты. Антенна вполне рабочая.
    Чем больше противовесов, тем меньше сопротивление потерь.
  12. #1212
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ни когда не делал противовесы на земле, ну так сложилось, всегда приподнятые. Мне интересно, как вы ощущаете, что противовесов мало, а еще 50 - и будет достаточно? Измеряете что, параметры какие, или ...?
    Мой приятель когда делал 4SQ сразу укладывал по 250 противовесов, и я соответственно не мог у него спросить про промежуточные варианты, а вот к вам вопрос.
  13. #1213
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Первые впечатления могут быть ошибочными.Живу в сельской местности.Стоит вертикал 15м с емкостными. Противовесы на земле. Длина есть и по 40м и короткие - насколько хватало провода.Точное количество не помню но не менее 50 сейчас. Появляется свободный провод -угоняю на противовесы. Кашу маслом не испортишь. Защелки с обеих концов на питающем кабеле должны быть. Резонанс зависит от состояния земли. В сырую погоду смещается вниз. Обычный уровень шума на 160м 5 -7 по S-метру тансивера без предусилителя.Уровень шума зависит от состояния солнышка и атмосферных фронтов. В городе еще и шумы города добавляются соответственно. У всех они шумят - иначе не ставили бы отдельно приемные антенны улучшающие отношение сигнал/шум.Сам осенью ставлю на прием K9AY которая часто выручает. По поводу DX-ов на 160м - лето не самое лучшее время года для НЧ диапазонов.
  14. #1214
    15.11.2008
    1,876
    476
    548
    У меня такая же антенна. Противовесов четвертушек 6 - на 160 (растянуты не в линеечку, даже крУгом), 4- на 80, 4-на 40, 4-на 30 и штук 20 длиной по 10 м. Лежат на земле. Настраивал как диполя, но на земле (кроме 10-и метровых). На передачу очень доволен, особенно на 80 м, проблема с 30м -большой КСВ. Различные манипуляции с конденсаторами и противовесами ничего не дали, все равно КСВ-3. Шумит как и все "штыри", правда он у меня на даче в сельской местности. Шумы до 3-4 баллов. Главное услышать, а там дозываюсь практически всегда. На прием в паре с ней использую короткий BV -170 метров. Самая дальняя связь на 160м без УМ с VK6HD ватт 7-10 наверно было.
  15. #1215
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Желающим поэкспериментировать с моделью GP высотой примерно 20 метров (от Михаила RA1ALA) могу предложить файлик-заготовку .maa
    Особенность - ЕН в виде т.н. "зонтика" или "шляпы". Количество и длина радиалов - по желанию
    Вложения Вложения
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
