Страница 75 из 190 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285125175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1111
    радиолюбител Аватар для RD6AY
    08.11.2009
    станица Бесскорбная
    1,111
    578
    793
    У меня такая же труба (составная, соединение через трубу большего диаметра), но метров 15 используется как мачта для A3WS с G450.
    3 яруса оттяжек, стальной тросик 3-4 мм. Сама труба со стенкой 2мм. Буду пробовать.
  2. #1112
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/12490...ml#post1146500
    Сегодня разобрал за час в одно лицо - началась стройка на территории. Вскрытие показало,что профилактику после 6 лет надо было бы делать.
  3. #1113
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Что конкретно не понравилось?
  4. #1114
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Стыки труб напитали пыли, благодаря воде стекающей по стволу.
    Заводской бетонный кубик фундамента разморозился (верх около 5 см. отслоился при заваливании антенны), хотя второй контрольный в идеальном состоянии - видимо, тоже из-за воды.
  5. #1115
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Уже лет шесть прошло с тех пор ,как приобрел трубы у RA1ALA, но так антенну и не поставил.Проблема была в размещении противовесов таким образом чтобы они не мешали работать на огороде.Совсем недавно увидел где то на форуме как сделал Михаил R3BM (см.фото) и у меня появилось желание побыстрее поставить вертикал.Что получается смотрите на фотографиях.
    Изображения Изображения
  6. #1116
    15.11.2008
    1,876
    476
    548
    Использую антенну 16.5 метра 160-30 м (4 диапазона). Но по непонятной причине внезапно отказалась работать на 30 м. Вроде участвует всего один конденсатор на этом диапазоне и плюс один на 80 м. На 80 без проблем работает, а на 30 ни в какую . КСВ- 8, а было 1,5. Все пересмотрел -без результата. Противовесы на месте, длины не поменялись , антенна на месте -ничего не оторвалось. Кондюк проверил- нормальный , поменял на другие- аналогично, реле в норме. Все контакты нормальные. Весной разобрал антенну , сейчас в октябре установил (на лето приходится убирать с дачного участка) с теме же проблемами. Прямо- полтергейст . Никто с подобным не сталкивался? 73! Юрий
  7. #1117
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    В изоляторе приведенном выше я просверлил отверстие для слива воды. Всю тему прочитал и никто не обмолвился об этом. А ведь в трубе скапливается вода и не такие трубы разрывает зимой.Об этом надо не забывать.
  8. #1118
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от EU4CQ Посмотреть сообщение
    Может у кого есть опыт использования противовесов укороченных индуктивностью?
    Участок к сожалению не обладает необходимыми размерами. В прошлом году ставил вертикал 18,5 м с противовесами уложенными прямо на землю, потом пришлось их убирать.Хочу поставить резонансные ,поднятые на 2м с вертикалом 16,5м как у Гончаренко. На 160м не вписываются ,вот и возник вопрос,как всё таки их лучше сделать.
    может поздновато, но может пригодится. одно время использовал шлейфовый вертикал на 80м. поместилось только 3 противовеса. и то , все были изогнуты по случайному совпадению в одну сторону. закреплял конец, куда можно было зацепить. брал кусок лески , делал скользящую петлю на полотне противовеса и оттягивал леску в сторону, чтобы обеспечить натяжение противовеса.
    2. если противовесы ложить на землю, то они получаются короче. в журнале "Радио№ за 90-е годы была небольшая заметка американца с таблицей, в которой рисовалась зависимость количества противовесов от их длины. основная мысль состояла в том, что уменьшая длину противовесов, увеличиваем их количество. при этом КПД всей системы остается примерно одинаковым. например: 4 противовеса по 40 метров = 8 противовесам по 20 метров = 16 противовесам по 10 метров. на практике лично испытывал это с 10 метровой "морковкой" . сначала возили с ней 6 штатных 10 метровых противовесов. после распустил какой то связной мягкий 10 парный кабель длиной около 5 метров. лежали на земле. на выезде на эту антенну на CQ и на ватт 300 на 40 и 30м собирали пайлапчики из обоих америк и японцев.
    не панацея, но как вариант для пробы :-)
  9. #1119
    13.03.2008
    595
    103
    811
    У меня шинка сверху донизу проложена и в изоляторе предусмотрен сток влаги.
  10. #1120
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    К cq ww ssb успел поставить вертикал.Про проблемы с расположением противовесов уже писал, поэтому расположил как получилось: 160м -2шт ,кольцо с разрывом в 1,5м; 80м-2шт параллельно 160 с разносом в 20см; 40м аналогично и плюс по 2шт на 80 и 40м под углом к основным в 50 градусов. Участок 19х20м. Все противовесы были настроены попарно,как диполи. Использовал для настройки SWR-1. На 160 пришлось немного укоротить,где-то около 1,5м; 80 почти не трогал, а 40-укоротил на 10см. Резонанс антенны без СУ около 3410,0 кГц. Подключил СУ и дальше как рекомендовал автор. 160м-КСВ 1.0 полоса по уровню 1.5 - 30кГц,по уровню 2.0-60кГц; 3.5Мгц- КСВ 1.1 полоса уровню 1.5 - 120кГц; 3,7Мгц - КСВ 1.0 полоса уровню 1.5 - 120кГц . На 40м появились проблемы и пришлось несколько изменить схему-КСВ 1.3 полоса по уровню 2.0 перекрыла весь диапазон.
    Тестировал во время соревнований и вот что получилось:на 160 не дозвался A65 и EK6, сработано 6 зон и 34 DX в том числе с A71CV на трёх диапазонах,вообще из-за конфигурации радиалов связи с CN2,C37,ED9 удалось провести без особо напряга ( работал на 100ватт); на 80м поверх зовущих сработаны 4,5,18,23 зоны, всего 11,особенно порадовал связь с JT и VE3; на 40м антенна стреляла как из пушки- 13 зон. 8,9,35 .
    В первую ночь выявились и проблемы с ассиметрией радиалов. Стал "кусаться" микрофон, мышка сама хотела "повесится",короче полный комплект. На следующую ночь повесил на кабель возле СУ феррит от отклоняющей системы ,нацеплял ферритофых колец где надо и ненадо и стало веселей.Можно было работать. Возможно кто сталкивался с данной проблемой , прошу поделиться опытом.
    PS. Сегодня съездил на дачу,намотал с кабеля ВЧ дроссель, но пока не испытывал.
  11. #1121
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Участок 19х20м.
    Добрый день.
    Подскажите как Вы Расположили ЕН ?
  12. #1122
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Нижняя труба была открыта полностью (60 мм) - вода стекала без проблем. А вот сейчас поставил бы термоусадку на стыки.
  13. #1123
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Цитата Сообщение от RA9CMG Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Здравствуйте!
    Так как мачта расположена не симметрично участка ,то с одной стороны поставил деревянный шест высотой 5м, а с другой стороны пришлось договариваться с соседом и пристроить к его постройке шест в пару метров, так что-бы ЕН располагались симметрично под углом где-то градусов 50-55. Участки у нас небольшие и разогнаться нет возможности.Мачта поднята относительно земли около 1,5м, радиалы- 2,5м.
  14. #1124
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Небольшими темпами продвигается строительство антенны.Противовесы приподняты по идее DJ8FR и увиденным мной в сообщении R3BM http://forum.qrz.ru/antennomaniya/29...tml#post775002 пост 611
    DL1KQ ответил, что при таком расположении противовесов возможно необходимо удлинить штырь на величину приподнятия противовесов.
    Антенна собрана и опускать не хочется. Тем более все устанавливал один.Напрыгался.
    Настройка не производилась (пока нет анализатора). Противовесы на 80 м.
    Кто нибудь обладаем опытом расположения противовесов таким образом?Связаться с R3BM не смог.
    Есть ли какие приспособления для закапывания противовесов в землю по мимо лопаты на глубину не доступную культиватору.
  15. #1125
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Очень узкая лопата. Но все равно процесс тот еще. Потому как если радиалы закапывать, то их надо много.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
