Страница 78 из 190 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588128178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1156
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    141
    133
    Что-то прием не очень.На 160 и 80 сейчас переключаю в 2 участка CW и SSB.Катушку подключаю только на 160.На 80 при подключении портит картинку на АА. На 40 не использую.Там не нужна.На 30 противовесы еще не повесил.
    Изображения Изображения
  2. #1157
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Вертикал не всегда выигрывал по приему. Частенько приходится слушать на веревку (меньше шумов), а передавать на GP. На передачу значительно лучше работает в сравнении с IV. Delta loop,Dipole (на НЧ у меня такие были). Согласующее у меня почти как Ваше , липецкой разработки. Проблема была с 160 м , абсолютно не настраивалась, пришлось добавить в отдельной коробке ПЕРЕСТРАИВАЕМУЮ катушку от СУ Р-140. Здорово помогает во время изменения погодных условий подстраивать КСВ. Но вот не могу найти причину полной расстройки на 30м - вообще не хочет работать КСВ-5.Причем это внезапно проявилось . Все перепроверил (МЕНЯЛ КОНДЕНСАТОРЫ, ПРОТИВОВЕСЫ,РЕЛЕ, КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)- ни в какую . Полтергейст какой-то. И это не зависимо от добавленной катушки. До этого было отлично, КСВ-1.3.
  3. #1158
    31.07.2010
    1,127
    943
    546
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Если им и можно настраивать антенны или СУ, то только те, которые заранее более-менее просчитаны и СУ к ним уже подключено
    Убеждаюсь всё больше и утверждаю в очередной раз: любой анализатор, будь то АА, ББ, ВВ..., можно использовать только тогда, когда антенная система уже настроена! т.е. посмотреть: - а что же получилось? Как прибор, для настройки АУ с "нуля" это потерянное время, нервы и мат. средства.
  4. #1159
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Лично Вы каким пользуетесь, если не секрет?
  5. #1160
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    141
    133
    С настройкой на 160 тоже были проблемы. Вроде бы все настраивалось у антенны.Убирал сопли.Подключал анализатор снова, а картинка на нем сильно портилась.Так и не понял отчего.По-видимому АА ловил все что можно. Я подключил дома через кабель и у меня все наводки пропали и все настроилось.
    Главное для меня было понять возможно ли расположение противовесов, как я приводил на фото ранее.Тем более Гончаренко предупредил ,что могут возникнуть трудности и из за рядом расположенной унжи. Но все настроилось.Высота штыря 17 метров.
    Катушка на фото переточена из катушки от RA1ALA. У катушки RA1ALA очень маленькая индуктивность.А после переделки все получилось как у Гончаренко.
  6. #1161
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
Название:	СУs на В1В различного исполнения - копия.JPG
ID:	153486Настраивал у антенны прибором АА-30, показатели в "доме" были аналогичными. Антенна стоит практически на земле -70 см , противовесы по 4 на диапазон +6 шт по 10 м, резонансные 1/4 стелятся по земле. В 7-и метрах от вертикала мачта телескоп с Ягой на 5 диапазонов и ограждение участка из рабицы 30 х 30 метров . СУ на фото -нижний вариант , для 4 диапазонов.
  7. #1162
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    ...резонансные 1/4 стелятся по земле...
    - вот этот момент особо понравился...
  8. #1163
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Если я напишу " противовесы длиной 1/4 волны на каждый диапазон положил на землю" вас устроит? Главное что она у меня работает . И не плохо отвечают.
  9. #1164
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Анатолий Николаевич, ну а каким-же тогда прибором, настраивать антенну первоначально, если "любой анализатор, будь то АА, ББ, ВВ...", не подходит?
  10. #1165
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    141
    133
    Подскажите по 30 метров.Вчера повесил противовесы. КСВ 1.8-1.9. С помощью емкости лучше добиться не могу. КСВ 1 в районе 9850. Сдвигается по частоте мало.Высота штыря 17 метров. Варианты :
    1.оставить все как есть.
    2.уменьшить вертикал (все настройки на 160 и 80 уйдут).
    3. изменить схему согласования.
  11. #1166
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Я когда на расстоянии 8 метров поставил мачту с трайбендером - практически "убил" работу антенны (GP) на 40 и 30 м, 80 м еще как то работает, но уже хуже, чем было до установки мачты.
    Мои согласующие были сделаны из коробок для рассады , эти черные "гробики" стоят прямо на земле около изолятора.
    Реле одно - РЭВ-15 , включено по низкому сопротивлению , переключает 80 и 40/18 м . КСВ от погоды не зависит совсем.
    Антенну промерял самодельным прибором ( около 1 Вт поступает на мост) , можно измерять активное и реактивное сопротивление.
  12. #1167
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Мне приходится мириться с расстояниями между антеннами. Да, КСВ не везде идеальное. КСВ здорово гуляет при измороси, налипании снега, во время дождя ( но это по моим измерениям).
  13. #1168
    21.02.2007
    Бердск, Новосибирская обл.
    132
    42
    16
    Та же картина.
  14. #1169
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    141
    133
    Вчера наконец закончилось мое 2-х месячное строительство вертикала.Много было сделано ошибок, но все уже позади.Антенну настроил на 3 диапазона ,как и собирался.Много времени ушло на согласующее устройство ,которое изменялось в процессе настройки.И даже СУ из поста 1156 оказалось не окончательным.Без АА-330 настроить было бы наверное очень сложно. Но и с ним возникали проблемы.Несколько выходных было потеряно из за непонятных показаний АА. Не знаю почему (из какой помехи), но после обеда АА страшно врал.И уже подобранные отводы на катушке или конденсаторы после их установки в СУ давали совсем другие результаты.
    Все что получилось смотрите на фото.В СУ не хватает одного реле в вверху (есть на фото пост 1156).Запасы исчерпаны и реле установлен на диапазоне 30 метрах.
ID:	153698   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153699   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1170
    21.02.2007
    132
    42
    16
    Перестраиваемый фильтр помех AF-30, входящий в набор дополнительных принадлежностей АА-330М, позволяет значительно снизить такие наводки и увеличить точность измерений.
    Без данного фильтра у меня тоже показывало непонятное и всегда разное. Применение данного фильтра для себя стало обязательным и нормальным для настройки на 160 и 80м. Не сочтите за рекламу, но приобретя Минский анализатор SWR-1, процесс настройки стал более предсказуемым.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
