Страница 178 из 190 ПерваяПервая ... 78128168171172173174175176177178179180181182183184185188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,656 по 2,670 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #2656
    30.11.2012
    55
    3,019
    2165
    2033
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    Запорных дросселей никаких нет.
    В таком случае у Вас "всё нормально". Оплётка кабеля (и всё, что на "том конце" кабеля) является частью антенны и её подключение влияет на резонанс
    Андрей - YL2QN
  2. #2657
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    979
    178
    407
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    надо на алиэкспресс заказывать тогда. Или e-bay. Или еще туевой хуче площадок.
    Самое сложное в этом - как раз кольцо, а оно у Вас есть. Кстати еще надо знать его название бы.
    Дмитрий подскажи сколько витков мотать для дросселя на моём кольце ? есть кабель RG -213 буду им мотать чтоб не терять время и так припозднился т.к. были проблемы по здоровью.
    Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
  3. #2658
    21.11.2007
    Екатеринбург
    51
    4,816
    2023
    2476
    таким кабелем не намотать, он очень толстый и просто не влезет в такое кольцо. Потому и говорил про RG-142, либо его более слабый вариант RG-316, но может оказаться слабоват.
    Витков 27 может понадобиться. У меня на меньшем кольце 600НН 29 витков и это резонанс на 2.5МГц примерно.
    По большому счету, именно для 160м в этой антенне нет необходимости мотать дроссель с максимальными характеристиками. Нужно понять, на каком из диапазонов АЭФ максимальный - он и будет критерием для расчета и изготовления.
    Как правило, в многодиапазонных НЧ вертикалах такой диапазон есть. Ну то есть если электрически палка близка к 1/4 на 160м, то с бааааальшой уверенностью можно утверждать, что на диапазоне 80м будут проблемы. Их не замечают только те, у кого либо неработающие дроссели, либо их отсутствие. Настроили СУ и успокоились... Чаще всего аналогия с 80/40.
    YL2QN и R1OO сказали спасибо.
    Дмитрий
    https://t.me/rv9cx_m
  4. #2659
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,649
    9942
    7082
    На сколько я понимаю суть запорного дросселя, его сопротивление должно быть не менее 1 кОм-а на самом низкочастотном диапазоне используемого вертикала. Верно?
    Соответственно реактивное сопротивление считаем исходя из полученной индуктивности катушки намотанной РК кабелем на низкочастотном кольце и далее пересчёт на соответствующий диапазон. Верно?
    X L = 2πƒL. где XL — реактивное сопротивление индуктивности, f — частота, L — индуктивность. Верно?
    Если я не прав - готов выслушать ваше мнение.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  5. #2660
    21.11.2007
    Екатеринбург
    51
    4,816
    2023
    2476
    Олег, не так.
    С chokes все очень не просто и совсем не так, как учили деды.
    И выбор конструктива зависит от типа антенны. Например air-cored хороши, но для одного диапазона и не терпят предметов рядом. Например повсеместная ошибка, прикрутить такой дроссель прямо к буму антенн.
    Дроссели с бусинками на кабеле не обладают максимальными характеристиками по подавлению зато дико широкополосны и способны перекрыть несколько октав. И именно к этому типу можно было бы применить правило "изготовления на самый НЧ диапазон из всех в антенне".
    Дроссели на больших кольцах способны обладать десятками децибел (больше чем air-cored) подавления, но также в узкой полосе. Хотя Rs>Xs у них присутствует в гораздо более широкой полосе. ВЕсьма актуально при запитке антенн в точках, близких к пучностям напряжения (Фуксы, OCF и прочие недоантенны, включая ЕН).
    В общем, прежде чем его прикрутить на антенну, его надо измерять. Впрочем, все это я думаю ты уже прочитал у меня на сайте.
    R1OO и UA0CID сказали спасибо.
    Дмитрий
  6. #2661
    29.02.2008
    Ратибор
    979
    178
    407
    Олег, не так.
    И выбор конструктива зависит от типа антенны. Например air-cored хороши, но для одного диапазона и не терпят предметов рядом. Например повсеместная ошибка, прикрутить такой дроссель прямо к буму антенн..
    Дмитрий если я правильно понял запорный дроссель нельзя ставить в корпус СУ он у меня металлический , я собрался его воткнуть в корпус, на корпусе будет разьём для для подключения кабеля .
  7. #2662
    21.11.2007
    Екатеринбург
    51
    4,816
    2023
    2476
    почему же, очень можно - у меня сейчас на НЧ палке именно так, он внутри СУ. Правда пластикового.
    Если choke на кольце (ТОР), то относительная близость металлической стенки не страшна.
    R1OO Сказал спасибо.
    Дмитрий
  8. #2663
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    8,028
    4572
    3182
    Если разъем кабеля будет на металлическом корпусе, то что будет намотано на кольце внутри корпуса?
  9. #2664
    29.02.2008
    Ратибор
    979
    178
    407
    Кабель можно пропустить через разьём на дроссель или он обязательно должен быть целиковым от шека до СУ ? Есть вариант поставить дроссель в гараже через который пойдёт кабель это 10 метров от основания штыря и далее в канале под землёй 35м до шека.?
    Тоже кабель но через разьём, я пока не вкусил этой тонкости как правильно сделать.
    Последний раз редактировалось R1OO; 20.09.2021 в 21:05.
  10. #2665
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    8,028
    4572
    3182
    Тоже кабель но через разъём, я пока не вкусил этой тонкости как правильно сделать.
    Если разъем на корпусе, а корпус будет соединен с СУ, то кольцо надо повесить ДО разъема.
  11. #2666
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,328
    831
    2936
    Есть вариант поставить дроссель это 10 метров от основания штыря и далее в канале под землёй 35м до шека.?
    Плохой вариант.
    Вот о дросселе, может пригодится.
    73! Владимир
  12. #2667
    21.11.2007
    Екатеринбург
    51
    4,816
    2023
    2476
    Не читайте на ночь советских газет. Тот кто в русском виде ее публиковал не удосужился указать даже диаметр катухи. А то, что диметр кабеля не влияет на число витков и того смешнее.
    Идея указана верно - отмечено самое главное, что air-cored, по сути, однодиапазонные, а в многодиапазонном варианте весьма компромиссны. Остальное читать нельзя.
    "Целиковый" это конечно неплохо, но этот вопрос решается установкой на корпус СУ бочки, на которую с двух сторон накрчиваются разъемы - с одной стороны кабеля из шека, с другой стороны - дросселя. Можно и полениться и просто припаять дроссель к разъему фидера до шека.
    И да - противовесы должны быть прикручены на противоположный конец дросселя.
    дроссель на то и дроссель. Стоять он должен прямо в точке питания антенны.
    Последний раз редактировалось RV9CX; 21.09.2021 в 05:31.
    Дмитрий
  13. #2668
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3810
    2101
    10 метров лучше чем 45 Заодно узнаете работает дроссель или нет. Будет как еще один противовес 10 метров и чуть излучать.
    У меня на маленькой крыше было для штыря 160:
    - один противовес на соседний дом;
    - второй соосно кабель с запорным дросселем на конце крыши и далее в шек. Дроссель был на кольце 120 кабелем RG-402.
    Настраивалось и работало. Как в сравнении? ХЗ, но 100+ стран сработано.
    R6CW и R1OO сказали спасибо.
  14. #2669
    21.11.2007
    Екатеринбург
    51
    4,816
    2023
    2476
    Да, это тоже компромисс и даже вполне себе имеющий право на жизнь, с т.з. электрических параметров антенны. Сделать из оплетки кабеля еще один противовес - возможно, если ток в этом противовесе соизмерим с токами в остальных противовесах.
    С практической же точки зрения оплетка, являющаяся частью антенны вполне себе принесет кучу мусора в приемник.
    "Настраиваться", кстати будет даже без дросселя. А вот "работать как положено" - почти всегда нет.
    ES4RZ ex UL7WI и R1OO сказали спасибо.
    Дмитрий
  15. #2670
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3810
    2101
    У меня было всего 2 упомянутых противовеса.
    Для ОО в деревне 10 метров много не насосет - в этом был смысл поста.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
