Страница 183 из 190 ПерваяПервая ... 83133173176177178179180181182183184185186187188189190 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,745 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2731
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA0ACM Посмотреть сообщение
    в усилителе есть электронный "градусник" показывает мощность и КСВ, откалиброван на нагрузку 50ом, естественно ксв 1, показывает 1кватт, при ксв 2 показывает 1.5кватт
    Что за "электронный "градусник""? Нлрмальный измеритель мощнсти должен правильно показывать мощность при любом КСВ.
    И что значит "мощность при КСВ?". Отдаваемая усилителем мощность может зависеть от входного импеданса нагрузки, коей обычно является фидер... КСВ= 2 может быть как при 25 Ом, так и при 100 Ом входного фидера. Сомневаюсь я, что Ваш усилитель отдает при 50 Ом - 1000Вт, а при 25 и 100 Ом - 1500Вт.
  2. #2732
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    Правильно сомневаетесь. В данном случае градусник показывает суммарную мощность. То есть прямую и отраженную назад в фидер. Хотя в таком случае (КСВ 2.0) обратно должно вернуться не многим более 11%. 500 ватт отраженки отправило бы усилитель (если он на транзисторах) на тот свет. На ламповом аноды покраснели бы от негодования. Я пользуюсь банальным индикатором напряженности поля. Ни когда не соврет.
  3. #2733
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Тогда расскажите, как это работает.
  4. #2734
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Выдержка из статьи Гончаренко.......2. Существует и вторая причина снижения мощности дошедшей до нагрузки по рассогласованной линии. Возникают так называемые «потери рассогласования». Термин, на мой взгляд, редкостно неудачный и запутывающий суть дела. На самом деле это не безвозвратный уход мощности куда-то «на сторону», а всего лишь показатель того, что передатчик не будучи нагружен на оптимальное для себя сопротивление, не отдает в линию всю ту мощность, на которую он способен. То есть это не потери в линии, а снижение мощности «вкачиваемой» в линию передатчиком. Важно отметить, что оставшаяся часть мощности передатчика никуда не рассеивается! Она просто не потребляется линией, поскольку передатчик не развивает на неоптимальной нагрузке всей своей мощности. Поэтому мы будем называть это явление не «потерями рассогласования», а снижением эффективной мощности передатчика из-за рассогласования с нагрузкой. Хоть и длинно, зато точно
  5. #2735
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    А что такое оптимальная нагрузка для передатчика, в контексте цитаты, критерии можно озвучить?
  6. #2736
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Сайт DL2KQ,далее там же форум,можете задать этот вопрос автору,заодно и подискутировать если знаний хватит.
  7. #2737
    26.06.2020
    485
    128
    99
    Я не знаю, как это реализовано в умном градуснике и что он показывает. При полном согласовании (выход передатчика-линия передачи-нагрузка (антенна), т.е. в режиме бегущей волны градусник должен показывать только ту мощность, которая удовлетворяет требованию P=U2/R При не согласованной нагрузке часть этой энергии возвращается в линию и обрушивается всей своей мощностью уже на источник этой энергии, т.е. на анод лампы генератора (коллектор (эмитер) транзистора. При полном рассогласовании (выход нагружен на R=0) вся энергия вернется к генератору. Режим стоячей волны. По теории энергия в этом случае должна убывать в 0. Но градусник считает, что он умнее и показывает сумму этих мощностей.
    Есть еще одна версия, и она мне кажется более правильной. Термин в природе не существует, а жаль! Самовозбуждение не настроенной линии в связке с генератором (понятнее с УМ). Если автогенерация переходит в лавиноопасный режим не исключено, что градусник фиксирует реальную мощность в линии (не путать с мощностью в антенне). С этим я столкнулся, когда настраиваемый мною УМ перешел в режим автоколебаний (завелся по нашему). Нагрузки были согласованы, измеритель мощности отрапортовал 2,5 квт (Power Monitor III) и перешел в ноль, так как за эти 1-2 секунды БП взревел и тут же умолк, так как предохранители (по сети стоят) тут же помахали ручкой.
    Александр, я знаю, что Вы любите дискутировать до посинения. Но право же у меня такое желание ни когда не появляется. Так что я заранее откланяюсь. Это по тому, что я вообще ни чего не понимаю в этих волнах. С некоторых пор...
  8. #2738
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    558
    182
    109
    Всё правильно, именно так и происходит, усилитель ламповый способен отдать 1.5кватт на 50ом, П-контуром можно настроится и под не расчётную нагрузку, у меня позволяет настроится при КСВ 3, но у меня нет нагрузок ниже 50ом, поэтому не знаю,
    У меня не совсем умный "градусник" т.е электронный показатель мощности и КСВ, показывает какое напряжение есть на датчике и если к расчётному напряжению на 50ом добавляется отражённое напряжение, показывает сумму напряжений, естественно я умышленно привёл пример столь больших значений.
    Есть приборы которые показывают падающую и отражённую мощность и ксв, но у меня блок автоматики в основном рассчитан на правильное включение усилителя, защиту и его работу, измерение напряжения и мощности это как опция, просто на индикаторе всего две строки, меня пока это устраивает.
  9. #2739
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Странно. Я почему-то считаю, что раз человек цитирует, то он имеет своё мнение относительно цитируемого
    Ну так могли бы и ссылку скинуть на статью, тогда уж. А насчёт дискуссии с И.Гончаренко, это не очень получится, консенсус достаточно быстро находится, понимаете о чём я?
  10. #2740
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Тогда и сочинять ничего не надо.
    И хамить не надо. Зачем с Вами дискутировать, если Вы ничего не знаете... Ни как работает, ни что показывает.
    ...у меня нет нагрузок ниже 50ом, поэтому не знаю... ...показывает сумму напряжений, естественно я умышленно привёл пример столь больших значений.
    Т.е. умышленно попытались ввести читателей форума в заблуждение
    при ксв 2 показывает 1.5кватт,
    ...показывает сумму напряжений...
    Правильно сумму, но алгебраическую, т.е. с учетом знака... И может показать, от суммы до разности амплитуд прямой и обратной волны, в зависимости от длины фидера, т.е. показывает НИЧЕГО.
  11. #2741
    26.06.2020
    485
    128
    99
    Алексанр, за то я знаю, что прибор может так показывать даже если 2 лампы не способны столько отдать! Сам видел 2,5 квт после 2-х ГК-71 При Ua всего 2200 и небольшом токе, который вдруг стал большим
  12. #2742
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Странно. Я почему-то считаю, что раз человек цитирует, то он имеет своё мнение относительно цитируемого Ну так могли бы и ссылку скинуть на статью, тогда уж. А насчёт дискуссии с И.Гончаренко, это не очень получится, консенсус достаточно быстро находится, понимаете о чём я?
    Книга
    И.Гончаренко. DL2KQ ,часть 2 ,основы и практика. 3.2.8-мифы и заблуждения о ксв,
    ,далее там же прилично инфы о ксв метрах.
  13. #2743
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Так и Вы можете почитать темы про измерение мощности, одна, как раз, на форуме DL2KQ. Никаких дискуссий с И. Гончаренко там нет, как ни покажется Вам странным
  14. #2744
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Видеть и понимать - разные вещи. Хорошо уже то, что Вы сами это признаете. Предмета для дискуссии нет.
  15. #2745
    06.05.2005
    558
    182
    109
    Я не пытался ввести в заблуждение, лишь хотел показать что ксв в кабеле имеет значение, и вами же рассчитанное 94ватта, это не один ватт потерь.....
    Тема не о КСВ и потерях, а о вертикальной антенне, я описал мой опыт, надеюсь он кому то пригодится. Дебаты о мощности и градуснике можно удалить.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
