20.04.2021, 17:46 #2581
20.04.2021, 18:35 #2582
20.04.2021, 19:21 #2583High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Я не увидел в сообщении что прочный шнур и тем более что его нужно менять я использовал высокопрочный шнур DanLine 6мм и все равно через 5 лет на выкид . Провод там электрически хороший не нужен судя по публикациям подходит оцинковка, меня интересует прочность и момент соединения в точке прикосновения к стволу.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
20.04.2021, 20:27 #2584Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Согласен, на конце ЕН ток минимум тока. При такой высоте и диаметре верхушки я бы сделал все и нагрузку и оттяжки после нее из оцинковки 2мм, не толще. В стационарных антеннах давно зарекся шнуры применять, только сталь. В начале века был штырь примерно такой высоты, там ставил оцинкованный тросик 2мм. Но тогда тросики качественные, нормально оцинкованные были не проблема. Сейчас лотерея. В точке присоединения просто пара тройка витков тросика вокруг трубы и бандаж. К хвостику припаивал луженый лепесток, к трубе винтиком. Место контакта лепестка и трубы замазывал пластилином.
73! Василий.
20.04.2021, 20:51 #2585High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Ещё остался не решенный вопрос с грозозащитой возможно есть готовые решения или варианты решений данной проблемы?
20.04.2021, 21:10 #2586
20.04.2021, 21:43 #2587Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Да биметалл раз попробовал ,зарекся.Тяжелый ,не скрутить,не согнуть.У меня 3 мм медный провод на емкостных.Они особо нагрузку не несут.
73 Vlad (UT7EV)
20.04.2021, 22:23 #2588Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
ЕН можно изготовить из тросика который будет держать мех.нагрузку,но так как он со временем поржавеет и изменятся параметры антенны,то по нему изначально нужно проложить обычный медный провод в изоляции по которому и будет протекать ток.Если верхушку вертикала уже начинает гнуть от веса оттяжек,то при обледенении гарантировано все упадет.Если радиалы подвешенные и не соединены с землей,то нижнюю часть удлиняющей катушки которая собственно и соединена с радиалами можно заземлить через дроссель который за счет индуктивности не будет влиять на АФУ,но гальванически заземлит систему.Если на диапаз. 80 м. удлиняющая катушка будет отключаться,то ее нижний конец тоже должен через дроссель соединятся с заземлением для стекания статики.
20.04.2021, 22:38 #2589High Power
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 558
- 182
- 109
Я использую не расплетённую полёвку в качестве емкостных, просто болт м5 и пара шайб, для исключения гальванопары на алюминий, ни какой пайки просто обжимаю медной трубкой и сверлю отверстие на 5, а также в качестве растяжек, 4 яруса, естественно разбил изоляторами, верхний ярус шнур
Последний раз редактировалось RA0ACM; 20.04.2021 в 22:47.
73 Serge (RA0ACM)
20.04.2021, 22:46 #2590
20.04.2021, 23:04 #2591Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Значит вместо катушки тот же дроссель между палкой и радиалами и следующий на заземление.Готовые дросселя с большой индуктивностью на ферритовых кольцах есть в б/п от компов или подобных изделиях и провод там не слабый для статики.А от молнии здоровенный рубильник и лом НI,да и то вряд ли поможет.
22.04.2021, 16:32 #2592
22.04.2021, 17:11 #2593Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Как это без радиалов?
А забор на что?..
Прожилины приварены?Игорь (RW4HFN)
22.04.2021, 18:09 #2594Standart Power
- 25.12.2016
- 287
- 42
- 49
R1OO
Интересно посмотреть на расположение радиалов.
22.04.2021, 18:13 #2595Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
730Спасибо
