Страница 177 из 190 ПерваяПервая ... 77127167170171172173174175176177178179180181182183184187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,655 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2641
    Standart Power Аватар для UA0LNA
    20.07.2013
    п. Восток Приморский край
    131
    185
    99
    Илья, Вы угадали, в первом классе съел зелёную пластилину из коробки на трудах. Соседке по парте хотел понравиться.
  2. #2642
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Нашел кольцо 100мм собрался сделать запорный дроссель и столкнулся с проблемой нет достойного кабеля РК т.к. в деревне нет выбора, в наличии толстый РК и есть кусок RG-58C/U, толстый не намотать встал вопрос выдержит RG-58 мощность 1кВ ?
  3. #2643
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1994
    2446
    Выдержит. Он не выдержит перегрева кольца (а это зависит от качества исполнения конструкции, в целом), но хиловатт он выдержит. Я при испытаниях в него и ГУ-78 качал недолго при сильно несимметричной конструкции. Естественно, все было правильно настроено.
    P.S. А RG-142 прям проблема найти?
  4. #2644
    11.06.2020
    ЕНАКИЕВО
    69
    164
    83
    189
    Запорный дроссель мотал на пластиковой канализационной трубе 120 мм диаметром 12 вит и все работает.Кабелем которым подключается антенна.
  5. #2645
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Приветствую,Дмитрий! я в деревне и в ближайшем городке нет вообще не какого кабеля. Попробую поспрошать у знакомых в Вологде . Дроссель буду ставить в корпус СУ там место для него подготовлено.
  6. #2646
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1994
    2446
    надо на алиэкспресс заказывать тогда. Или e-bay. Или еще туевой хуче площадок.
    Самое сложное в этом - как раз кольцо, а оно у Вас есть. Кстати еще надо знать его название бы.
    Не уточняя, что стандарт кан труб 110 и 160, скажу что 12 витков мало даже для 20м диапазона. А Вы говорите о 160м, в т.ч.
    То, что у Вас "работает" говорит лишь о том, что сравнить Вам не с чем или не за чем. Если бы Вы намотали положенные несколько десятков витков, был бы сюрприз в виде необходимости корректировки СУ.
    Не поленился, приложил практические характеристики Вашего "балуна"
    Как Вы думаете, какие параметры он имеет хотя бы на 40м (не говоря о 80 и 160), если уже на 20м он весьма посредственен и ОЧЕНЬ узкополосен?
    НЕ ВВОДИТЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ!
  7. #2647
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Сергей привет,занимаюсь реанимацией,ну ты понял HI,от вертикала до шэка только лопата,выше выхода из земли ферритовые кольца,защелки,около УМа много ферритов.
  8. #2648
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Закажите 3 метра (прикиньте по размерам кольца). 402 в 3 раза дешевле 142.
    https://gsm-repiteri.ru/prodazha/cab...e-rg-402-50-om
    Делал из обоих кабелей. Полужесткий 402 очень удобно и надежно для киловатта.
  9. #2649
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Мне это кольцо когда давали представили как 2000 размер 120х80х10. И сколько нужно витков намотать?
    Давно не покупал кабеля когда посмотрел ценик на площадках продаж был удивлён 5 метров стоит 1500-2000 тыс. рублей и месяц или два ждать. Решил подобрать из того что есть в наличии, так не какой пенсии не хватит.
  10. #2650
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Спрошу здесь ,хоть антенна не Гончаренко вертикал.На выходе СУ у основания антенны четкое сопротивление 75 ом ,у меня все антенны и кабеля 75 ом ,ноль реактивки .В шеке на конце кабеля, антенный коммутатор в гараже, появляется реактивка,она тоже убирается подстройкой СУ у основания.Вопрос ,что оставлять -показания у основания тыря или в шеке.Уж сильно картинку не портит ,но КСВ где то 1.5-1.7Откуда она пролазит,может попробовать пободаться с ней погода позволяетНа 40 и 80 нет такого.
  11. #2651
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Скорее всего из-за кабеля. Попробуйте поставить запорный дроссель на вводе в шек и проверьте (настройте) у СУ при подключенном кабеле. Если в шеке не изменится КСВ, то точно дело в кабеле. Если есть возможность временно переместить в плане кабель (не закопан), то перемещение будет влиять на КСВ (без дросселя).
  12. #2652
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    [...] Откуда она пролазит,может попробовать пободаться с ней погода позволяетНа 40 и 80 нет такого.
    Скорее всего не хватает сопротивления запорника на 160м.
  13. #2653
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    166
    169
    78
    Подключите вместо СУ нагрузку 75 Ом и проверьте кабель от шека до СУ.
    Если на выходе СУ КСВ 1.1 а в шеке 1,7 проблема в кабеле. тут никакие дросели не помогут...
  14. #2654
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Да, согласен, что разумно для начала проверить сам кабель указанным выше способом.
  15. #2655
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Нагрузить можно попробовать.Кабель перемещать проблемно.До коммутатора закопан,потом уложен подвязан.Запорных дросселей никаких нет.И не намотаешь-кабеля под обрез.....
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
