Илья, Вы угадали, в первом классе съел зелёную пластилину из коробки на трудах. Соседке по парте хотел понравиться.:):)
Нашел кольцо 100мм собрался сделать запорный дроссель и столкнулся с проблемой нет достойного кабеля РК т.к. в деревне нет выбора, в наличии толстый РК и есть кусок RG-58C/U, толстый не намотать встал вопрос выдержит RG-58 мощность 1кВ ?
Выдержит. Он не выдержит перегрева кольца (а это зависит от качества исполнения конструкции, в целом), но хиловатт он выдержит. Я при испытаниях в него и ГУ-78 качал недолго при сильно несимметричной конструкции. Естественно, все было правильно настроено.
P.S. А RG-142 прям проблема найти?
Запорный дроссель мотал на пластиковой канализационной трубе 120 мм диаметром 12 вит и все работает.Кабелем которым подключается антенна.
надо на алиэкспресс заказывать тогда. Или e-bay. Или еще туевой хуче площадок.
Самое сложное в этом - как раз кольцо, а оно у Вас есть. Кстати еще надо знать его название бы.
Не уточняя, что стандарт кан труб 110 и 160, скажу что 12 витков мало даже для 20м диапазона. А Вы говорите о 160м, в т.ч.
То, что у Вас "работает" говорит лишь о том, что сравнить Вам не с чем или не за чем. Если бы Вы намотали положенные несколько десятков витков, был бы сюрприз в виде необходимости корректировки СУ.
Не поленился, приложил практические характеристики Вашего "балуна"
Вложение 313164
Как Вы думаете, какие параметры он имеет хотя бы на 40м (не говоря о 80 и 160), если уже на 20м он весьма посредственен и ОЧЕНЬ узкополосен?
НЕ ВВОДИТЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ!
Сергей привет,занимаюсь реанимацией,ну ты понял HI,от вертикала до шэка только лопата,выше выхода из земли ферритовые кольца,защелки,около УМа много ферритов.
Закажите 3 метра (прикиньте по размерам кольца). 402 в 3 раза дешевле 142.
https://gsm-repiteri.ru/prodazha/cab...e-rg-402-50-om
Делал из обоих кабелей. Полужесткий 402 очень удобно и надежно для киловатта.
Мне это кольцо когда давали представили как 2000 размер 120х80х10. И сколько нужно витков намотать?
Давно не покупал кабеля когда посмотрел ценик на площадках продаж был удивлён 5 метров стоит 1500-2000 тыс. рублей и месяц или два ждать. Решил подобрать из того что есть в наличии, так не какой пенсии не хватит.
Спрошу здесь ,хоть антенна не Гончаренко вертикал.На выходе СУ у основания антенны четкое сопротивление 75 ом ,у меня все антенны и кабеля 75 ом ,ноль реактивки .В шеке на конце кабеля, антенный коммутатор в гараже, появляется реактивка,она тоже убирается подстройкой СУ у основания.Вопрос ,что оставлять -показания у основания тыря или в шеке.Уж сильно картинку не портит ,но КСВ где то 1.5-1.7Откуда она пролазит,может попробовать пободаться с ней погода позволяет:)На 40 и 80 нет такого.
Скорее всего из-за кабеля. Попробуйте поставить запорный дроссель на вводе в шек и проверьте (настройте) у СУ при подключенном кабеле. Если в шеке не изменится КСВ, то точно дело в кабеле. Если есть возможность временно переместить в плане кабель (не закопан), то перемещение будет влиять на КСВ (без дросселя).
Подключите вместо СУ нагрузку 75 Ом и проверьте кабель от шека до СУ.
Если на выходе СУ КСВ 1.1 а в шеке 1,7 проблема в кабеле. тут никакие дросели не помогут...
Нагрузить можно попробовать.Кабель перемещать проблемно.До коммутатора закопан,потом уложен подвязан.Запорных дросселей никаких нет.И не намотаешь-кабеля под обрез.....
