Вблизи катушки СУ не нужно размещать никакого металла(потери),а если без него никак,то настройку производить с учетом влияния этого металла.Есть же сейчас и пластиковые крышки.
кто эти потери когда посчитал, или измерил? PA мы тоже не в пластик одеваем и катушки -контура порой стоят неприлично близко к металлу- все живы и довольны. Да и хорошие пластиковые боксы сегодня не дешевы а под размеры моей катушки- вообще сложно найти за вменяемую цену. Ничего, учтем... думаю найдем варианты сделать самостоятельно- хоз боксов для улицы и садо-огородного добра полно.
Вчера поактивничал на 160м - слышат меня:) хоть телеграфист я еще тот!
Помогите с 80м, сегодня методом ненаучного xxxx пытался завести GP, но нифига не получается
Есть больше и дешевле... ЩУ-П-1ф/3ф (360х225х155) пластик, монтажная панель IP54 TDM, Шкафы ЩУРН-П (Пластик), каталог
Даже катушка от УСС Р-140 входит... кстати она как раз подходит... с ней резонанс на 1820
Вложение 201978
Можно зайти на сайт DL2KQ,далее его форум,далее раздел про согласование,настройки,далее тема про эту антенну,су.Как раз обсуждается проблема с настройкой на 80 м. диапазон.Там же можно задавать и вопросы самому автору.
Почему так сложно настроить вертикал 16,5м Гончаренко?
Потому-что в руках "умельцев-улучшателей" от него осталось только одно название.
Оригинальный именно оригинальный по описанию и изготовлению строится запросто за один вечер .
Лялякуют: высота пофигу любая, мманя проварит\подскажет,ЕН наклон пофигу,противовесы пофигу любые,согласовка пофигу любая.....
Результаты правда видны из опусов только в виде проблем ....полная фигня в итоге этот вертикал потом оказывается или чуть лучше верёвки
Взрослые люди,за вас всё рассчитано и испробовано не однажды.Зачем уродывать антенну с размерами и номиналами и потом всенародно плакаться?
Каждый строит из своих условий и возможностей.Цитата:
Я по другому поставлю вопрос, зачем тупо копировать, изменив ....... чуть чуть конструкцию, не проще ли сделать так как мне нравиться, и потом под то, что получилось соорудить согласующее устройство, при этом не гнаться за дешевизной, а на каждый диапазон, (после проведения измерений готовой конструкции) за пару дней изготовить согласующие устройства. Зачем люди занимаются издевательством над самим собой и тратят время неделями, прыгая вокруг этой- пресловутой антенны.
Коль не получилось сделать точную копию авторского варианта ( хотя и тут можно пролететь- земля другая, предметы окружения другие), делайте свою - эксклюзивную согласующую коробку. Авторский вариант антенны- это не UW3DI со 100% повторяемостью, хотя то же от рук зависит, если они из одного места, то тут нечего не поможет.
Делайте своё, под свои условия, если МАНОЙ не владеете, попросите товарищей, тут по моему не кто не разу на форуме не кому не отказали. Есть же люди- хорошо владеющие этим инструментом. Ставьте, проводите измерения, изготавливайте согласующее, и наслаждайтесь работой в эфире.
Но - если вам не жаль времени, нервов, то можно вечно бить в бубен и пытаться что то там согласовать непонятно с чем.
Люди - делайте своё- и у вас 100% получится. Железобетонно.
С наступающим вас Новым Годом.:s7:
Вот и дело!
Ну негде мне оригинал поставить, вот и запитал мачту которая была. По духу это GP Гончаренко:)
Делать можно антенны, какие душа пожелает. Особенно, если занимается этим человек творческий. Но валить все в одну тему зачем? Только потому, что есть единственное родственное слово GP? Название темы то читаем?
Ну уж извините...
Разумная достаточность в дроблении/объединении должна быть. Чем отличаются радиалы простого GP от радиалов GP DL2KQ? Или бокс для СУ? Можно создать тему "Коаксиал для GP":)
Тема популярная и если ТС и модераторы не против почему не спросить здесь?
- GP:)
- с ЕН
- изолированный.
- многодиапазонный 1,8 - 10,1MHz
- с СУ
- самодельный!!!
не достаточно?
Кстати, у Гончаренко, противовесы необычно изогнуты вдоль крыши вытянутого многоэтажного дома. Участникам с QTH в частном секторе можно участвовать в теме?
Можно, можно :s7: Меня больше интересует вопрос, куда пропал UB1CBK? Что не ладится? Погода в Ленинградской области пока позволяет работать на крыше.
ну вот, а то все ЧПУ, ЧПУ- не знаю что наш коллега сделал со своим станком, но результат на фото.... толстостенная не армированная п/п труба. Буду обращаться и сам впредь :)
Вложение 202091
