Обязательно начнется... Лучше отдохните и с песнями придать окончательную конфигурацию противовесам.
Tестовый объект Расстояние от канала, м Наведенный ток,А.
Вертикал 10 м 10 86,5
Вертикал 10 м 100 14,9
Вертикал 10 м 250 11,5
Вертикал 10 м 500 9,31
Вертикал 10 м 1000 6,26
Рамка 20 м 10 7410
Рамка 20 м 100 869
Рамка 20 м 250 352
Рамка 20 м 500 176
Рамка 20 м 1000 88,1 Вот такие токи могут навести грозовые разряды,какой уж тут резистор в 100 ком.
Речь о статике, а не о разряде
начал мотать а потом вспомнил что есть пару анодных дросселей с рабочих но уже не нужных УМов. .Я думаю подойдёт от статики . ???
этим летом в середине дня ни с того ни с сего громыхнул разряд молнии толи рядом толи в крышу. я был в подвале как раз. Сгорел роутер (передача инета с города) два телевизора. Yaessu- 2800 выгорела внутри полностью . сетевая карта системника . три блока питания в том числе тот что крутит П-8 . . в трансивере вылетел COM порт и разрядник разнесло в клочья . сам трансивер почему то живой остался К-570D. .Провод от роутера что стоял на ЯГЕ 20м испарился внутри ..У соседей в радиусе трех домов что было включеного в розетку повылетало всё . Как ни странно но 2 телевизора ЖК остались тоже целы и блоки питания их тоже в порядке ..... поэтому статика и прямое попадание --две большие разницы.
Если индуктивность их достаточная - вполне подойдут.
А разве кто-то измерял ток при прямом попадании,в таблице при штыре в 10 м. ток на расстоянии в 1 км.от разряда, равен 8 ам.,а у вас штырь повыше будет,если такой ток ваш дроссель выдержит,то это замечательно.
Да причём тут молния? Антистатический дроссель не является защитой от молнии, он выполняет совсем другую функцию. При прямом попадании молнии ничего не поможет, ни дроссели, ни разрядники.
Стандартная шина для грозозащиты не менее 25 квадратов.Цитата:
Это то, что идёт от грозостойки до контура заземления.
А при чем тут прямое попадание молнии,при не прямом попадании молнии в землю,в 1 км. от антенны высотой под 20 м., ток в ней уже будет более 10 а. и как не называй дроссель-резистор,он уже должен выдерживать этот ток хоть статический,хоть электрический,хоть постоянный или еще какой и еще запас неплохо бы иметь.
Вложение 200795
Попадание небольшой молнии!
Коробочка испарилась!
Верхний трансформатор в порошок!
Дроссели так же!
Нижний запорный полопался!
Видимо дальше энергия ушла в заземлённую на контур дома мачту.
RN1QA, Вы лучше предложите своё решение защиты от статики. Если оно у Вас есть. Извините, я пока не увидел ничего полезного в Ваших постах.
Уже предлагал.Последовательно с катушкой 160 м. с холодного конца ставится дроссель расчитанный на большой ток,который замкнут с помощью реле.На диапазоне 80 м. реле размыкается и общ.индуктивность увеличивается,катушка ни на что не влияет.Гальванически цепь антенна-земля остается всегда замкнутой.
а зачем на большой ток ?? это статика и ничего больше . .. мы же не от чего больше не защищаемся . думаю 0.3 провода достаточно
