Если медь жесткая то ее легко сделать мягкой. Нагреть и опустить в воду. Сталь таким образом закаляется, а медь наоборот.
Опрос общественного мнения :)
Какое из нижеприведенных реле вы бы предпочли в СУ и почему?
1. Реле Allen Bradley CAT 700-HK36Z24
Не герметичное, 24В DC, 1 группа контактов, материал Ag-Ni, Ток – 10А
2. Реле Finder 40.31
3. Реле OMRON G2R-1-SN S
Не герметичное, 24В DC, 1 группа контактов, материал Ag-Sn-In, Ток – 10А
4. Реле RELPOL RM 94P 24-W
Герметичное, 24В DC, 2 группы контактов, материал AgCu/Au, Ток – 8А
5. Реле ТКЕ52ПД1 (для авиации)
Не герметичное, 24В DC, 2 группы контактов, материал AgCu, Ток – 5А
Вы бы уточнили, в каком СУ, в каком его конкретном месте, с какой антенной, на каком диапазоне и с какой мощностью.
А то ведь, какой вопрос - такой и ответ: "любое годится".
Но лично для меня набор не полный.
Ну тема же называется "Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz", для нее и СУ.
Более 100вт в такое СУ будет не вдуть. В1В и лучше нужны.
У коллеги 4 слопера на 40 м реле стоят ТКЕ52 усилитель ГУ-43Б. Три года полёт нормальный.
При 1 квт. на слоперы подается 310 волт. на пиках.А в СУ DL2KQ на диап. 160 м. в месте соединения катушки и антенны будет напряжение ближе к 2 кв. .И там же подключаются контакты реле на 80м. и 30 м. диапазоны,так что... .А В1В у меня стоят с 1квт.
Стоп, парни! Что-то мы в дебри полезли...
Я не случайно сформулировал вопрос: Какое из нижеприведенных реле вы бы предпочли в СУ и почему?
Т.е., предположим, у вас на столе лежат 5 комплектов реле (других просто нет!) и нужно выбрать один из них. И понятно, что выбрать, исходя из U max, I max, С min....
Собственно, если упростить и, учитывая, что первые три типа практически братья, то вопрос сводится к следующему:
1. Не герметичные, но помощнее - на какой глаз ляжет?
2. Герметичное, но послабже (если запараллелить, то и помощнее? Параллелить/Не параллелить?
3. Советское! А еще и для авиации, а значит - надежность... и те 5А можно спокойно умножить на ... (на сколько?)
4. Ну... еще у вас есть РЭН33... ну ладно добавляем в список и их...
Специально не оговариваю мощность. Вот есть то, что есть и, исходя из этого мощность вам и придется ограничивать...
Как-то так... Ну вот, интересны ваши мнения...
Хоть на 100 умножайте, лучше оно от этого не станет. Вам дело написали, напряжением прошьёт эти контакты, если они даже по току выдержат. И это происходит всегда в самый неподходящий момент. Я диву даюсь, люди замахиваются на тор диапазон и не хотят потратиться на хорошее реле даже.
Негерметичные рэле ...при нашей влажности , почти всё время 98%, даже в голову не пришло их ставить.
Выполнил СУ для своего вертикала (160\80м ) на РЭН33 , 4 контакта в параллель. 3 года без проблем. РА 2 х ГК71.
Аналогично ставлю везде в усилители ,согласующие,квадраты переключаю.Чем еще хороши ,катушка реле залита эпоксидкой.Работали даже когда корпус был залит водой.Почему заметил.Когда ударили морозы перестало работать.Вода то замерзла контакты не двигались.И я думаю килограмм при трех запаралеленных контактах выдержит.Хотя чистый киловатт никогда не подавал.Просто таких усилителей не было.Конечно можно В1В,В2В, РЭВ,но цена на них....
Да потратиться - вообще без проблем... Цейтнот просто. Дозрел до вертикала после одного из крайних контестов, DL-80 в утиль. Это начало сентября. За это время пришла мачта от RA1ALA, щас от R3WC идет мелочевка, занимаюсь пока слесаркой между другими осенними деревенскими делами... А вот хороших реле в нашем сельпо нету... Провод для катушки 6 мм2 (Ф 2,5 мм) вчера нашел в хозмаге и это чудо...
И на все про все - максимум 2 недели осталось, отпуск кончается, на вахту ехать... Потому и выбираю из того, что есть... Настрою, испытаю, переделать не долго...
Кстати не подскажете - где лучше их купить? Если есть лишние, можно с Рустэмом UA4PKK передать, вместе работаем... :)
ps: ...а так-то LP-шники мы... :)
