Да ладно цена на них..... .В мир радио новые В1В стоят 1250 р., а В2В 999р.
Мне интересны все файлы MMANA по поводу данной антенны .
И не язвите , что это уже было . Знаю , было .
Прошу , кому НЕ в ТЯГОСТЬ . Еще раз скинуть в МАНЕ СВОИ разработки .
Большое спасибо ...
5. Реле ТКЕ52ПД1 (для авиации)
Не герметичное, 24В DC, 2 группы контактов, материал AgCu, Ток – 5А
[/QUOTE]
2 раза хандрила,надоело разбирать и чистить окисленные контакты...Не для города это.
Поставил недорогие реле предназначенные конкректно для антенных дел-РЭВ15 ,27в со схемой удержания ,2шт на 3 диапазона.6год забыл как выглядит согласовка....
Коробочка "неочем"
Стартуйте от размера примерно в 10литров. Контур от 3 литровой банки, примерно, и больше.
Диаметр провода - от 3 мм диаметром, но лучше от 4-5 мм .
СУ должно обладать свойством ремонтопригодности, поэтому каждое реле должно быт съемное (питание проводом на разъемчике). Как раз зимой реле выйдет из строя - прямо на антенне заменить за 15 минут имея отвертку и ключик для гаек М3.
Вокруг контура на расстоянии его диаметра ( а лучше двух) не должно быть замкнутого металлического контура. Поэтому, металлические коробки должны иметь еще больший размер.
Самая подходящая коробка и катушка....
Коробка для эл. счетчика ... пластиковая герметичная
http://tdmelectric.ru/collection/sch...panel-ip54-tdm
Катушка от блока СУ Р-140 ....
Вся катушка как раз подходит под DL2KQ вертикал ... резонанс на 1820
Реле В-1-В достаточно до 3 кВт ... проверено в работе за несколько лет
Вложение 219987
Много зависит от параметров самого штыря и количества диапазонов на которых он планируется использоваться. Если на 160 реактивность не большая (штырь высокий и(или) имеет значительные емкостные нагрузки), то и катушка не особо велика. Но при этом вылазят дополнительные коммутации на 80м которые тянут за собой размещение как нескольких реле так и конденсаторов. Про диапазоны 40 и 30 я уже и молчу... У меня для штыря 21м без ЕН на 160 и 80 СУ в ДКС-ском корпусе 300х200х146. Пол корпуса занимает катушка и используется почти вся, при настройке получилось что лишних оказалось витка 3-4 при диаметре намотки 80мм.
Будет как здесь: http://dl2kq.de/ant/3-1
Палка - 16,5м, 2 ЕН по 8,5 м. Участки 160 CW, 160 SSB, 80 CW, 80 SSB. На 40 есть AD-3446, на 30 - V-Loop.
У меня коммутатор DI-03, там CW/SSB участки программируемые и переключаются автоматически при смене частоты. Диапазоны - само собой. Хочу это дело задействовать.
Щас меня один вопрос интересует: реле П1Д-3В Вакуумные реле однополюсные на два направления до какой мощности будет нормуль? Малогабаритные они и контакты на переключение. Если подойдет, вечером закажу. Время поджимает...
Прежде чем изготавливать антенну подумайте для чего она вам нужна. Если для работы с DX то без неё не обойтись. Но тогда необходима ещё антенна на приём. Поставил такую антенну три года назад из-за того, что поменял на унже КТ-34 на RQ46S и зацепить за унжу даже простейший диполь стало невозможно. Настраивал на 160 80 30 метрах. На 30 метрах работает очень плохо. На 160 (шум 9+10) на 80 метрах шум 9+5. Слушать эфир не комфортно. Вчера послушал минитест на вертикал на 80 метрах и затем переключился на два укороченных квадрата для 40 метров. Разница не в пользу вертикала. Принимать на него в условиях города не возможно.Если есть возможность потом поставить что-то на прием ,то ставьте иначе одно разочарование.
