Саша, привет. Ничего, конечно, особенного. Всё штатное. Было набрано 12 метров. Только оттяжки на 4 стороны. На "зелёном" фото видно лучше.
Парни, параллельно катушке В1В какой обычно диод ставят?
Ну а чего ж ей не стоять - всё по уму сделано, на 13 метров 4 яруса оттяжек на 4 стороны.
Но маленькая деталь - R6CW имел в виду именно момент подъёма... а не стояния. Поднимать эту мачту с приличной нагрузкой на вершине - нервы крепкие иметь нужно... и согласованную команду на оттяжках.
Измерил резонансную частоту антенны без СУ:
Мерил АА-330М. Похоже на правду?
Затем измерил импедансы на разных частотах:
F = 1840, Z = 81 + j201
F = 1900, Z = 70 + j190
F = 1840, Z = 64 + j179
F = 3500, Z = 63 – j101
F = 3550, Z = 63 – j115
F = 3600, Z = 63 – j129
F = 3650, Z = 64 – j144
F = 3500, Z = 71 – j190
Как СУ посчитать? В ММАНе посмотрел, че-то не понял как. Подскажите плиз, други?
Щёлкнуть левой кнопкой мыши по значку "ВЧ компоненты" (кнопка с ключом и молотком), в открывшемся окне выбрать "СУ на LC", в графы внести свои данные измерений и получить результаты расчётов. Если измеряли с помощью АА-330 - сомневаюсь, что получите верные результаты для L и С.
Резонансная частота этой антенны без су должна быть в районе 3.2 Мгц
Здр. всем
Может кто подскажет . Имею вертикал DL2KQ
Настроил просто прекрасно на все диапазоны с помощью LC цепочек.
. ""Припёрло" поставить для ближних связей простую Ин. В.
Места не очень много . Как думаете повлияет на вертикал ТЕЛЕСКОП от иНВ. В. 13 метровый установленный в 7-8 метрах от вертикала. . .
Будет ли мачта Инв. в закрывать направление от вертикала
А ближняя зона это какая?10-100 или 1000км?
У каждого своё представление....
Шумит очень на приём при работе SSB при сравнении с той же ИНВ.В. . Я на вертикал только в FT-8 работаю .Цитата:
А что, ближние связи на штырь совсем никак?
А какой то дипломчик заработать до 2000т км надо менее шумное
этими словами ВЫ меня убилиЦитата:
Большая вероятность
