У меня почти "среднестатистическая дача", ширина участка 13м. Правда длина около 70, поэтому и "почти". К тому же для вертикала, точнее для его системы радиалов наилучшее место нашлось между двумя "Унжами". Поэтому, чтобы его не цепляли вращающиеся на высоте 23 м антенны, вертикал высотой ~21.5м. До установки "Унжи" с 40-чной антенной высота была 24м (телескоп от RA1ALA). Далее, чтобы делать верхний ярус оттяжек, он же у многих служит в качестве ЕН с самой верхушки, эта верхушка должна быть весьма большого диаметра, а эффективность ЕН, опущенных вниз под острым углом к вертикалу весьма сомнительна. Поэтому я решил ЕН не делать вообще. А чтобы сам вертикал был полегче, то верхушка длиной 5м при этом легкая (резкое телескопирование от диаметра 25 до 6мм) и свободностоящая. В надежности этой верхушки не сомневаюсь, т.к. она имеет малую парусность, то при сильном ветре лишь слегка гнется. Верхний (третий) ярус на высоте 16м, где стык диаметров 30 и 25 мм, толщина оттяжек верхнего яруса 2мм (стальная оцинковка). Средний (второй) ярус на высоте 11м, на стыке труб 55 и 40мм. Нижний ярус (трос 3мм) на высоте 6м. Нижние трубы 60мм.
Согласование на 80м элементарное - конденсатор. На 160 Г-звено (катушка с отводом). На 40 не пробовал. Но буду делать новое согласующее, введу и 40м. На 40 это полуволновый вертикал, теоретически мало зависящий от качества земли. Да, реле в СУ надо много. Сейчас на 80 у меня два поддиапазона, частоты настройки 3.550 и 3.750. В на 3.65 ксв~2, буду добавлять третью настройку. На 160 в этом временном СУ настройка только в CW, полоса по ксв=1.5 всего 30, максимум 40кГц, поэтому еще две настройки надо добавить, а то и три.
