Страница 149 из 190 ПерваяПервая ... 4999139142143144145146147148149150151152153154155156159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,235 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2221
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Правда вертикал 16.5м НАДЕЖНО поставить на среднестатистической даче вообще не проблема ,а вот 27 метров посложнее .
    У меня почти "среднестатистическая дача", ширина участка 13м. Правда длина около 70, поэтому и "почти". К тому же для вертикала, точнее для его системы радиалов наилучшее место нашлось между двумя "Унжами". Поэтому, чтобы его не цепляли вращающиеся на высоте 23 м антенны, вертикал высотой ~21.5м. До установки "Унжи" с 40-чной антенной высота была 24м (телескоп от RA1ALA). Далее, чтобы делать верхний ярус оттяжек, он же у многих служит в качестве ЕН с самой верхушки, эта верхушка должна быть весьма большого диаметра, а эффективность ЕН, опущенных вниз под острым углом к вертикалу весьма сомнительна. Поэтому я решил ЕН не делать вообще. А чтобы сам вертикал был полегче, то верхушка длиной 5м при этом легкая (резкое телескопирование от диаметра 25 до 6мм) и свободностоящая. В надежности этой верхушки не сомневаюсь, т.к. она имеет малую парусность, то при сильном ветре лишь слегка гнется. Верхний (третий) ярус на высоте 16м, где стык диаметров 30 и 25 мм, толщина оттяжек верхнего яруса 2мм (стальная оцинковка). Средний (второй) ярус на высоте 11м, на стыке труб 55 и 40мм. Нижний ярус (трос 3мм) на высоте 6м. Нижние трубы 60мм.
    Согласование на 80м элементарное - конденсатор. На 160 Г-звено (катушка с отводом). На 40 не пробовал. Но буду делать новое согласующее, введу и 40м. На 40 это полуволновый вертикал, теоретически мало зависящий от качества земли. Да, реле в СУ надо много. Сейчас на 80 у меня два поддиапазона, частоты настройки 3.550 и 3.750. В на 3.65 ксв~2, буду добавлять третью настройку. На 160 в этом временном СУ настройка только в CW, полоса по ксв=1.5 всего 30, максимум 40кГц, поэтому еще две настройки надо добавить, а то и три.
  2. #2222
    Standart Power Аватар для R0WY
    07.09.2013
    Абакан
    51
    193
    196
    372
    Не представляю 24 метровый штырек на 13ти метрах ширины... И все оттяжки в пределах участка?
  3. #2223
    22.01.2003
    13,789
    5842
    264
    Конечно в пределах. Когда был 24м, то он стоял не по центру а со смещением, чтобы угол оттяжек был получше. Оттяжки были по три штуки в ярусе (120 градусов). Поэтому не все так плохо. Две оттяжки в сторону ближнего забора, третья в сторону дальнего. Потом поставил "Унжу". Она по центру, оттяжки тоже все на участке. От мачты до лебедок получается 9м. Стоит третий год. Новый штырь тоже по центру и тоже по 4 оттяжке в ярусе. При высоте крепления верхнего яруса на высоте 16м угол между ним и штырем составляет 30 градусов. 5-метровая верхушка спокойно обходится без оттяжек.
  4. #2224
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    У меня dl2kq раньше была выполнена так.
    Телескоп 10.5 метров на защелках ,а сверху сибишный штырь, без верхнего колена .
    Суммарно как раз было 16.5 метров.
    Два яруса оттяжек (по идее 3 яруса, если с емкостными нагрузками считать)
    Поднималось все элементарно в одиночку. Больше времени занимало перемычки между коленами телескопа прикручивать)
    Потом телескоп понадобился на выезды ,да и смысла его не было держать под стационарную антенну.
    Сейчас все переделываю , изолятор будет на расстоянии 2.5 метра над землей ,потом 10 метров стальных труб от 57 до 22 мм.
    И наверху опять сибишный штырь.Суммарно набирается 19 метров ,чувствую придется попотеть ,поднимая эту макаронину)
    Вот жду когда будет сильный ветер ,дождь и займусь.В нормальную погоду не делаться ничего)))))
  5. #2225
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    863
    RV3MS
    Разумно метров 25-27 и без емкостных нагрузок вообще.
    На 80 согласуется одной единственной емкость.
    На 160 надо катушку с отводом .
    Все это хорошо!
    UR7EY
    Посмотрите этот форум. Думаю там найдете ответы от автора.
    Эта антенна у меня уже установлена и работает!
    И работает не плохо на передачу при количестве противовесов(2-40м,4-20м,4-10м)
    шумная на прием,кого слышу,мне отвечают.правда еще влияет прохождение!16.5 с 2х8.5 ЕН.maa27м.maa27м 4х6 ЕН.maavert 27m.maa
    Посмотрите в Мана кому интересно и велика ли разница в усилении и вертикальных углах излучения?Что смог на своем участке поставить на НЧ-диапазоны,то и поставил!
    Я подумал,что эта антенна-достойный компромисс!
    О приемных антеннах я думаю,но пока в поиске!
  6. #2226
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Месяц назад установил телескоп на защёлках в качестве штыря, высота 10,5 м , три ёмкостные нагрузки, три противовеса внизу. Длина фидера 90 метров закопан в землю на глубину 20 см. Сверху донизу вдоль телескопа проложен медный многожильный провод сечением 8 мм, что бы не устанавливать перемычки у каждого колена, провод находится под хомутами из нержавейки. Штырь работает на 160/80/40 метрах. На 160 метрах сработал с Аргентиной -19дб за 16 тыс. км. Шумит минимально. Провёл связи на 80/40 метрах, получил диплом в РЦРК за 100 связей ДХ на 40 метрах. СУ собрано на РЭВ-14 три шт. Одна катушка на 160 м и одна на 40 м. Намотал один трансформатор на кольце, отводы на 160/80 метров. Всё работает. Настраивал ГП по месту по MFJ 269B, сопротивление нагрузки 49-51 ом, КСВ=1,0 .. 1,1 Х= "0" на всех диапазонах. За основу взята схема штыря DL2KQ.
    Схему коммутации не выкладываю, особой сложности она не представляет. Управление СУ идёт по фидеру.
    Данный штырь можно и на 10 мгц запустить, но надо добавить противовесы и сделать отвод на катушке 40 м. Проверял, настраивается. Но не стал делать, так как использую вращающийся диполь D3W 10/18/24 мгц.
ID:	241599   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241598   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  7. #2227
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вертикал всего 17.4 м. и 4 ЕН по 6 м. противовесов 78 шт. и 32 в земле.Прошлый сезон было в 2 раза меньше.Сейчас "завсегдатаи' JH7,HL5,ZL и т.п. передают 5 NN и иногда FB.Больше не стал стелить т.к. все равно буду удлинять на 15 м. плюс EH, тогда это кол-во можно будет считать уже хоНажмите на изображение для увеличения.
ID:	241842ть каким то заземлением.
  8. #2228
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    То R9OY-отличные результаты!
    Изоляторы как у меня) я только точку запитки на 2.5 метра поднял.
    Правда у меня запад закрыт лесополосой ,что конечно плохо.
    Сдается мне, у вас отличная проводящая почва под антенной ,грунтовые воды близко и тд.
    В укороченных вертикалах вся сила в земле.
  9. #2229
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А я два ведра солёной воды под антенну вылил, специально привёз из солёных озёр эту рапу с илом. У меня речка рядом 200 м от огорода. ГП открыт со всех сторон.Работает ГП не плохо, я даже SSB вчера на 3,650 кгц опробовал, дают рапорта 59 ... 59+10 дб за 1000 км на 50 вт. Их слышу так же с плюсами, приходится АТТ включать.
ID:	241960   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241961   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #2230
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У Гончаренко на сайте выложены скрины потерь в катушках индуктивности для одноименного СУ.При низкой добротности катушки потери в ней достигают 10 %,при хорошей катушке потери 5 % .Конечно при этом никакого металла рядом.С потерями надо бороться,с миру по нитке....
  11. #2231
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Проверял по прибору Диомонд SX-100. Прямая волна 100 вт, отражённая нуль ватт. Это легко проверить после тансивера и перед ГП, что я и сделал.
    Катушки у меня намотаны медным голым проводом 3 мм. Потери минимальные. Всё рассчитал на калькуляторе ... программы есть в интернете.
    Корпус выполнен из металла, верхняя и передняя крышки из оргстекла, для визуального наблюдения. Ящик закреплён на нижнюю опору изоляторов. Там нет наводок ВЧ напряжения, проверял прибором, на на верхней пластине ГП есть ВЧ напряжение, неонка загорается на расстоянии 10-15 см ярким свечением.
  12. #2232
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Как раз и нет.Максимальную добротность имеет катушка с отношением D/L 1 и шагом намотки зависящим от толщины провода,конечно все это легко считается.Для избежания потерь от близкого металла стенки должны быть удалены от катушки минимум 2-3 диаметра.Но все это не имеет практического смысла,т.к. 5 % потерь в катушке не велик выигрыш.А сколько процентов съедают мет.стенки это вопрос.И какие наводки и на что.Катушки галванически связаны со штырем т.е. все что снаружи есть и внутри ящика.
  13. #2233
    22.01.2003
    13,789
    5842
    264
    Чтобы результаты расчетов как катушек так и СУ в целом меньше расходились с практикой, я в последнее время применяю пластиковые корпуса, которые не влияют на параметры катушек к тому же дешевле и есть выбор готовых с практически любыми размерами.
    Касаемо добротности катушки в зависимости от D/d. Да, хочется сделать катушку максимально добротной, т.е. с оптимальным этим соотношением. Но при этом вылазит другая бяка, чисто практическая. Это необходимость точной настройки. Особенно это касается случая когда СУ работает в нескольких поддиапазонах и номинал индуктивности переключается при помощи реле. Эти реле как правило располагаются при изготовлении СУ намертво и переключают соседние витки. Так вот при идеальном соотношении D/d один виток при точной настройке это очень много, а при большом диаметре катушки к пол-витка или меньше добраться часто невозможно. Поэтому вполне оправдано некоторое заведомое уменьшение добротности катушки (например с 300 до 200) с целью точной настройки.
  14. #2234
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    ... я в последнее время применяю пластиковые корпуса, которые не влияют на параметры катушек к тому же дешевле и есть выбор готовых с практически любыми размерами.
    Подскажите где купить. Я что-то не могу найти.
  15. #2235
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    У соседей, на Ali. Или в магазе электротоваров
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
