Страница 49 из 190 ПерваяПервая ... 394243444546474849505152535455565999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #721
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Бек, а всё же какие где трубки будут? Можно на рисунке проставить?
    Пока не могу сказать. Как соберу, тогда видно будет. Сюда обязательно выложу.
    Верхушка будет растянута в четыре стороны или нет?
    Верхушка (макушка) будет растягиваться только в две стороны.
    И как будут отходить ЕН от вершины - если на эти колышки на расстоянии 9м - то это не имеет большого смысла
    Ну конечно же нет, не к "колышкам" на расстоянии 9,2 м. ЕН пойдёт туда, куда надо...
  2. #722
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://foto.qrz.ru/displayimage.php?...634&fullsize=1
    Здесь можно увидеть, как расположены растяжки. Пошел 3-й год.
    Емкостные нагрузки уходят очень далеко , а синтетический шнур (перпендикулярно) под 45 градусов. Нижняя труба 60 мм, верхняя 30 мм.
  3. #723
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,469
    1616
    327
    Бек, применительно к нашей местности, "верхушку" Ф25...35мм растянутую только в две стороне (ЕН) в 80% случаев сгибает или отламывает в первый же "сырой снегопад с ветром". Спасёт разве что если верхний диаметр будет 50...60мм.
    т.е. спокойнее спишь если растянуто в четыре стороны.
  4. #724
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Владимир, спасибо, но хоть бы сжал картинку. Я её дома по дайл-апу пока скачал, успел перекурить и чашку кофе выпить ...
    Сергей, у нас, надеюсь не такая "жесткая" зима. Если посмотришь мои постинги выше, то увидишь - я уже писал, что моё "антенное поле" - это огород шириной 12-13 метров ...
    Видимо, тоже растяну "в четыре стороны". В кавычках - потому как не получится под углом 90 градусов. Ещё не рисовал вид сверху, но думаю, что будет примерно 60+120+60+120 градусов.
    Как говорится, "на безрыбье и кулак - женщина" ...
  5. #725
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Так она в фотогалерее этого сайта и "100 раз" упоминалась в теме о ГП.
    Еще раз напоминаю, что если антенна при контрольном подъеме за "комель" с упорм в землю не ломается - будет стоять с оттяжками в 3 яруса!
    Правильное решение отказаться от хлипкого телескопа.
    Удачи!
  6. #726
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    To ES4RZ
    Владимир, чем коммутируются отводы в СУ. Может быть и была уже инфо, в лом листать ...
  7. #727
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Авиационными реле (черные).
    Фото блочка реле выложу.
  8. #728
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Блок реле.
    Делал не я - подарили в Москве.
  9. #729
    QRPP
    09.02.2006
    8
    Возникло пару вопросов... У меня укороченный ~8,5м. Настраиваю АА от UT2FW. Поймал странное дело, имеется двойной резонанс. Один на 3.6, другой на 3.5 с чем то. Нужно ли от этого избавляться и как? Нюанс, фидер не подключал пока, завтра полезу смотреть с подключенним. Другой нюанс, на 7 отмерил 4 радиала по 10м. Сколько нужна длина на 7Мгц? Добавлял по 2м, укорачивал, но резонанс получить не смог Натянуты над кришей, где смог приподнимал (~50cm). Отдельные показывают резонанс на 5.6Мгц, плюс, минус
  10. #730
    02.03.2010
    MINSK
    130
    47
    19
    Удачи!
    ЧП с телескопами .... в минске при подъеме груза порядка 30 кг. лопнул тросс и сложился телескоп, ... другой после обледенения сломался наполовину....
  11. #731
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Выношу на суд форумчан планируемый СУ - схему и предполагаемый внешний вид.
    Сначала планировал для коммутации РЭН-33, но после очередного просмотра всей ветки таки решил остановиться на В1В.
    Схема "а-ля СухареФФ", то бишь с переключением телеграфных и телефонных участков...
ID:	59135   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #732
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    __________________
    Владимир ex UL7WI
    Похоже на реле которые стоят в Окунях Р-654
  13. #733
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Из последних версий СУ
    от РЭН33 отказался очень слабые,за пол года одна за одной,все выгорели,и у них очень большая ёмкость между контактами и обмоткой,авиационные получше конечно,но дифицит однако.
    А что будете использовать в качестве подстроечных конденсаторов? и под какую мощность расчитываете
  14. #734
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Где-то читал, что в качестве коммутаторов антенн РЭН-33 используются, но в СУ не рекомендуют. Есть несколько В1В - почему бы и не использовать.
    В качестве корпуса СУ - натолкнулся на нашем "Митине" вот на такой боксик (см. ниже) - размеры 240*195*90, толщина стенок = 2,5мм, материал похоже полистирол.
    КПЕ - самодельные. На фото видны подробности. Ёмкость этого варианта = 7...20пФ. Можно сделать столько, сколько нужно.
    Зазор можно сделать так же такой, какой нужен. Сейчас пока около 2.5мм.
    Ну, конечно же, чем больше, тем лучше. Но "килограмм" хотелось бы чтоб надёжно СУ "переносило"...
ID:	59176   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59177   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59178   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59179   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #735
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Понял вас,Бек.
    В1В отличные релюхи,а вот насчёт подстроечников, могут токосъёмы не выдержать килограмма,но тоже не беда,такие не большие номиналы,можно заменить кусочками кабеля или поставить постоянные на соответствующую мощность.
    Бокс такой точно поменял на 4SQ на сороковку,ранее коммутация была в той коробке,что на фото,эх.... остался в эту зиму без вертикала на НЧ.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
