Страница 99 из 190 ПерваяПервая ... 49899293949596979899100101102103104105106109149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,485 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1471
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    866
    UZ5DM Вы как настраивали?С каким прибором?
  2. #1472
    11.08.2015
    Казань, Высокая Гора
    50
    299
    528
    381
    Цитата Сообщение от RW9FM Посмотреть сообщение
    RT4P Добрый день!Скрин-шоты можете выложить ,что получилось,по диапазонам?
    Если честно, не пробовал подключать анализатор к ноутбуку. Завтра, если время будет перед тестом, попробую
  3. #1473
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    тогда как рассматривать витую пару в качестве противовеса
    Напрасная трата материала, второй провод в паре не работает, разве что... типа эквивалентно увеличению диаметра противовеса и уменьшению оммических потерь в нём, что при фактических длинах не имеет никакого смысла. Если не лень лучше расплести(полёвку - очень легко и быстро) и положить чуть в стороне(чем дальше тем лучше).
    ЗЫ
    ...подумал немного на предмет того какое минимальное расстояние должно быть между противовесами, думается - больше(например на порядок) чем диаметр самих противовесов и (или) (что больше) их высота от земли. То есть получается - несколько сантиметров.
  4. #1474
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Все правильно АА-330 будет врать при настройке больших антенн,не потому,что прибор плохой,а потому,что при настройке находится около СУ т.е. антенны.А так как у самой антенны максимальная реактивная зона,то все,что наводится на антенну с эфира(а наводится много всего и с приличнымы уровнями),будет тут же очень даже замечательно переизлучаться,в том числе и на плату анализатора(корпус пластмассовый).
  5. #1475
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Все правильно АА-330 будет врать при настройке больших антенн,.
    Я как то настраивал штырь на 160 именно 330ым, настроить можно, все получается, давно правда было, деталей не помню, но вроде как основная "погрешность" вылезает уже при значениях КСВ близких к 1, и на этом этапе настройку в "0" можно довести уже по КСВомерту трансивера, через кабель, так даже лучше.
  6. #1476
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    У меня опыт использования 330-го всего одноразовый. Взял у товарища как раз для настройки штыря на 160. Взял чтобы измерить полное сопротивление и потом рассчитать СУ. Ничего не вышло. Во-первых, этот показометр более-менее правильно показывает только активное сопротивление. А если комплексное, то врет безбожно. Ну и наводкам подвержен видимо. Потому как при подключении напрямую к штырю высотой около 24м он на некоторых частотах диапазона 160м показал 60 Ом активного, чего не может быть принципиально. Плюнул на это дело и настроил СУ встроенным в трансивер КСВ-метром подбирая витки катушки.
  7. #1477
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Может!! Приезжайте в гости, я вам покажу штырь на сороковку у которого сопротивление R=50 и реактивка переходит через ноль.
    Сможете сами измерить, чем угодно.
    И еще есть штырь, тоже на 40, у него R=100 и реактивка тоже, через ноль.
    я тоже так делаю. Важнее связь провести, чем голову ломать, почему практика не сходится.... с манной.
  8. #1478
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    1:1 16,5 м. 16 противовесов 16м на земле.
    АА-330
Название:	antenna_graph_160  в поле 02.09. c кабе&#1.jpg
  9. #1479
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    У меня есть аналогичный по принципу действия АА-330 анализатор UT2FW. Сколько я не пытался им измерять что-то на самой антенне - бред полный. Через кабель длинной метров 15-20 показывает весьма вменяемо, но надо быть аккуратным в трактовании результатов. После покупки векторника EU1KY - нет ни какого желания брать старый анализатор в руки.
  10. #1480
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Аналогично было с SARK-100. Принцип один и тот же- вот "погоду" при измерении GP и показывают.
  11. #1481
    05.06.2017
    101
    14
    108
    По методике DL2KQ и статье что я выше указывал. Прибор MFJ-259 и встроенный КСВ метр моего TS590S. Катушка вышла у меня с большим к-вом витков.
    Везде КСВ близкий к 1. (от 1.02 до 1.5 при полосе 40 кГц на 160м - это SSB & CW участки и на 80м - 1.0 до 1.1 40м - там 1.0 ) Кроме 30м - там 2.6. Видимо сказывается емкость изоляторов под штырем.
  12. #1482
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Позавчера китайца на 3.505 сработал на 100вт. Сразу. Это учитывая что Европа валила киловаттами. Услышал - вкл УМ - пока он прогревался думаю дай попробую - и вот результат. Антенна хорошо себя зарекомендовала на передачу. На прием никудышняя- использую K9AY для приема
  13. #1483
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    866
    to RW0LD-противовесы не настраивал!Сегодня после работы-замеры:Название: вертикал.jpg
Размер: 69.0 КбНазвание: вертикал с кату&#1.jpg
Размер: 69.6 КбНазвание: вертикал с кату&#1.jpg
Размер: 73.1 КбНазвание: на 160М без кабеля.jpg
Размер: 72.2 КбНазвание: замер  в шеке.jpg
Размер: 75.6 КбНазвание: замер в шеке_.jpg
  14. #1484
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    866
    Еще замеры скрин-шоты с выводом на монитор по диапазонам.Нажмите на изображение для увеличения.
    по скринам наверно понятно?кое-что перепаял,на 40-ку еще завтра убавлю виток,на 80М 3710кГц.SSB C=330пф,80М Middle 3630кГц 387пф. пока все.Завтра продолжу подбирать отвод на 160М и 40М.30-ку убрал,сделаю отдельную антенну.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1485
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    оба подсоединены в узел противовесов- работать обязаны. Они не замкнуты между собой на концах и изолированы друг от друга по всей длине скрутки но имеют одинаковый потенциал.
    вот от этого и идут пересуды, кто то СИП вешает для противовесов, а кто то медь трактором вытягивает из экономии.... а не прикинуть ли нам математически? есть вертикал: худо-бедно определим его площадь поверхности (длина окружности * высота)- исходное из скин эффекта. Определим число противовесов по графикам DL2KQ. Дальше просто рассчитать минимальное сечение провода-материала противовеса. Накинем на омические потери 15-20%. Вот и будет минимум.
    PS не, дальше расплетать некуда... и так расплетал, оголял 300м пол дня это же 50 противовесов станет! 6й категории свитая пара внушает некое доверие что пробегающий барбос или ветер не пообрывают все. Живу почти в поле- ветер бочки уносит куропатка снег копает прямо в огороде
    ЗЫ
    если в букваре вообще советуется применить проводящую пластину под GP, то, тогда, больше подойдет вариант сварной кладочно-штукатурной сетки. Так или иначе, я не видел трудов того, кто реально что то мерил в металле закопанном в землю. Там такие уравнения выскочат, что тушите свет! Так что давайте хоть что то делать руками, а СУ пусть подводит общий знаменатель под множеством факторов сводя все в одному результату.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 03.11.2017 в 22:35.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
