Страница 92 из 190 ПерваяПервая ... 4282858687888990919293949596979899102142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,366 по 1,380 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1366
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    UT7EV можно подробнее о конструкции: чем добавляли до 16.5 и как обеспечен контакт между коленами телескопа на защелках?
  2. #1367
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Добавил двумя трубками одна 24мм в телескоп вторая 20мм внутрь 24мм ой.Вдоль телескопа два провода вниз с самого верха.Растянут тремя ярусами капрона .Это конечно может и не гуд,но морочиться с проволокой,изоляторами лень.Антенна чисто на одну зиму для баловства.Контакт должен быть нормальный,телескоп давно у меня ,под штырем был несколько раз.И вчера при настройке был приличный ветер ,но ничего нигде на анализаторе не прыгнуло.Подъем не такой простой как казался.Минимум два человека выдвигает,косят колена и два последних трудно выдвигать.И надо хотя бы две оттяжки кем то контролировать,перекручиваются.Вроде все.
  3. #1368
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Всем привет. Господа родился вопрос по противовесам, можно ли противовесы расположить в разной рогизонтальной плоскости(плюс минус 10-20 см)?
  4. #1369
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Конечно ! Даже больше допустимо !
  5. #1370
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Привет всем ! Решил повторить СУ Согласующее устройство для вертикала 160-30m
    Может есть у кого схема включения реле ? Автору написал - но он не отвечает.
    Спасибо за помощь.
  6. #1371
    09.09.2009
    г.Коммунар
    173
    91
    163
    Спасибо за помощь.
    1. 160 SSB Nil
    2. 160 CW K6
    3. 80 CW K1
    4. 80 SSB K1 , K4
    5. 40 K1 , K2 , K5
    6. 30 K1 , K3
  7. #1372
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,857
    921
    810
    Спасибо за помощь.
    А на его сайте нет что ли?
  8. #1373
    05.06.2017
    101
    14
    108
    UA1CGS - спасибо огромное !!!
  9. #1374
    09.09.2009
    г.Коммунар
    173
    91
    163
    Пожалуйста. Я сам брал за основу эту схему, но переделал коммутацию. По умолчанию сделал 80 CW. 160 SSB убрал т.к. почти не работаю SSB. Минимум КСВ на 80SSB у меня почти совпал 30м. Ну и 40м до сих пор не настроил. Не получается , может потому, что у меня вертикал 21м. И на 40м нужна другая схема СУ. Как тут писали параллельный контур.
    Рэле поставил РЭН33 , запаллелив группы контактов.
  10. #1375
    05.06.2017
    101
    14
    108
    У меня они все вышли из строя. Пробивает. Схема от Гончаренко - все строиться в 1 - единственное что хочется - это отдельно CW & SSB 160 80m.
    30 м у меня КСВ вышло 2.5 - но в новой схеме постараюсь подбором конденсаторов вытянуть. 40м - КСВ - 1.0
    Почему решил сделать сейчас - вышли из строя РЭН33 - их больше нет. А то что описывает (да и печатка есть) Согласующее устройство для вертикала 160-30m - у меня есть такие релюшки. Но сейчас буду герметизировать коробочку с реле.
  11. #1376
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    практически все готово к установке GP на основе мачты Р-405: мачту пришлось как бы перевернуть и ставится она будет стыками с малым диаметром вниз, дабы обеспечить в качестве изолятора деревянное колено. Не очень хорошо в плане затекания воды в стыки, но нарастил верхнее колено именно для такого подъема- переделывать нет времени. Участок спокойно позволяет растянуть ЕН под углами 55-56 градусов. Можно и больше но Данлайн тогда режется не кратно бухте. Есть несколько вопросов:
    1. автор пишет, что
    При необходимости можно изменять высоту мачты в пределах + 0,5 метра, соответственно изменяя длину проводов емкостной нагрузки.
    у меня активная часть GP получается 16,96м и две ЕН по 8,5м: стоит ли уменьшить каждый ЕН на примерно 0,5 метра или такие мелочи для НЧ в общем то не существенны и согласующее покроет все неточности?
    для справки: деревянное колено получается 1,4 метра и 16,96 GP итого- 18,33м полная высота.
    2. по мануалу на мачту, ярусы растяжек располагаются через 3 колена- вверху у меня так и получается- стоит ли верхние 3 колена склепать на стыках для лучшей ветроустойчивости? хотя бы по одной заклепке? В стыки будет прокладываться толстая алюминиевая фольга (подберем по ситуации).
    3. как интеллигентно (в конце концов) избавится от станка? чтобы при необходимости его м.б. легко вернуть на место? как минимум два элемента: стопор и верхняя проушина могут быть сняты только через торец колена? В принципе, можно оставить на GP то что не удастся снять.
    4. самое больное- противовесы: хотелки у всех одни и те же: меньше "паутины" на участке, больше эффективность. Взаимоисключающие понятия и золотая середина только снится. У автора по схеме его дома, противовесы резонансные и сгруппированы, т.о. как бы 4 направления и все в кучу. Из своего опыта с Vilka-III могу сказать, что группируя резонансные противовесы т.о. у меня возникли серьезные проблемы с настройкой: в итоге, пришлось забросить такой вариант и разнести противовесы, тогда все настроилось. Но там ВЧ а здесь НЧ: кто-нить группировал противовесы и как получилось с настройкой?
    Отсюда вытекает еще одна идея: скажем, натягиваем противовесы только на диапазон 160м- настраиваем все и далее потихоньку добавляем противовесы но по грунту не резонансные- изменится ли настройка 160м? Или проще не городить дифференцировано а сразу все раскидать и дальше отплясывать с настройкой?
    5. есть много витой пары 6й категории: предполагается использовать во паре скрученных проводов в изоляции: если делать сразу все противовесы по грунту, какую оптимальную длину заложить в пределах 0,1-0,15 лямбда : на каждый диапазон разной длины или по диапазону 160м 0,1-0,15 в максимальном количестве? Нужно ли изолировать концы противовесов от земли?
    Последний раз редактировалось RM5Y; 24.10.2017 в 23:06.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  12. #1377
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    почитав несколько публикаций DL2KQ примерно картина вырисовывается следующая: для противовесов по грунту, средней земле и наличии по 150м провода на каждый диапазон, получается:
    160м: 15шт по 10м
    80м: 15шт по 10м.
    40м: 20шт по 7,5м.
    30м графиков нет.. по пропорциям где то по 6м в районе 20шт.
    условно если напряг- можно 15-20шт для 160/80м по 10м и около половины от числа на 40/30м.
    Снова же: точное решение это уравнение не имеет в виду нескольких неизвестных, которые нельзя измерить. От этого и будем плясать.
  13. #1378
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Все противовесы на всех своих штырях ложу по земле.Четвертушки на каждый диапазон.Где можно прямо,это на одной позиции.У себя дома получились гнутые на 160м по участку вдоль забора.С настройками не заморачиваюсь,концы не изолирую.Провод 0.8 и толще и в изоляции и без -какой есть.Кстати на 16 метровый штырь сработал первого DX на 160 JT5DX.Хотя к этому штырю отношусь скептически.Но зима покажет.....
  14. #1379
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    160м: 15шт по 10м
    80м: 15шт по 10м.
    40м: 20шт по 7,5м.
    Лучше так:
    150 х 4 диапазона = 600 м
    600 м : 17 м (1/10 лямба для 160 м) = 35 противовесов. Они же не резонансные, по этому устилаем на самый низкочастотный диапазон сколько получится противовесов и всё!
  15. #1380
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Оставляйте как есть.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
