Страница 42 из 190 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445464748495292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #616
    Standart Power Аватар для R2YAA
    23.12.2010
    Брянск
    117
    40
    Вот такая у меня получилась антена,собрана из подручных материалов ,имеет 3 яруса по 3 растяжки из из оцинкованной проволоки .Вес всей мачты без растяжек 38 кг,так что подняли с соседом за полчаса.2 нижних колена диаметром 100мм инеют фланцевое соеденение,дальше ещё прикручена через фланец труба диаметром 60мм,дальше ещё 2 куска вставлены друг в друга,макушка антены имеет диаметр 40мм,Все трубы дюралевые от старых армейских антен.Высота 16.5м
ID:	43721   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43723   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #617
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,381
    7060
    5299
    Парни!
    Извините, может вопрос для кого и простой!
    Ситуация такова! на 160 метров, припоял 2 отвода, один в телеграф, другой в телефон, но КСВ где то около 1.5 на одном, на другом 1.8, начал двигаться влево- вправо по катушки, и получается минимум КСВ на этом витке, но с другой стороны!!!! Соплю тянуть вокруг катушки- не красиво!
    Перемонтаж реле В1В уже не получится, развернуть катушку, тоже не так просто.
    А если я скину пол витка сверху от штыря, она как бы не развернется ????????????
    Извините!
  3. #618
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    нельзя скидывать витки,резонанс убежит наверх,и ксв 1,5 и 1,8 это очень много,настроить поточнее надо,у меня например получилась на резонансе 1,1,сначала саму катушку вгоняете в резонанс,пусть и ксв бешеный будет,а затем бегая по виткам находите нужное место с мин ксв
  4. #619
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    ...А если я скину пол витка сверху от штыря, она как бы не развернется ????????????
    Александр, два "крокодила" с перемычкой между ними.
    Один к штырю, вторым коротнуть лишние витки.
    Может так в начале попробовать.
    (Если уже предлагали - извиняюсь за повтор.
    Всю тему "от корки до корки" пока не прочёл.)
  5. #620
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Строил только в телеграфный участок. Подтверждаю, что сначала вгоняется в резонанс ( закорачивал витки вверху катушки), а потом "ползал" по отводу для минимума КСВ. Как бы не пришлось второе реле ставить - для резонанса и отвода.
    Тоже была проблема добраться паяльником в тыл катушки.
Название:	antenna_graph_160  в поле 02.09. c кабелемjpg.jpg
  6. #621
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Александр, все правильно, только не забудьте эти полвитка добавить с другой стороны катушки. Ну и если до этого уже настроили другие диапазоны, то все расстроится.
  7. #622
    12.03.2010
    Набережные Челны
    794
    315
    294
    Парни!
    Извините!
    В этом случае изменится все , а именно резонанс всей системы , и отвод нужно будет искать заново. Если виток скинуть, то резонанс на 160 уползет вверх.Вряд ли это Вас устроит.
  8. #623
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,381
    7060
    5299
    ALL OK
    Все сделал, и давно настроил
    160 CW,
    160 SSB,
    80 CW,
    80 SSB
    На 160 просится еще отвод, сильно узкополосная 40-50 kHZ, а на 80 дырка мама не горюй!
    Искал резонанс на 40 или 30 метров, попрыгал по морозам - ничего не получилось, и решил оставить до тепла!
    Палка имени DL2KQ 16.5 работает - БУДЬ ЗДОРОFF !!!
    помех конечно много собирает, но это уже другая тема!
  9. #624
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Чтобы ГП не скучал в одиночестве, будем его переносить в другое место и добавлять компанию из бевереджей осенью. Место в 20 км от теперешнего - где и хотели, но не сросталось.
    Связь с ZL8X стимулировала подвижки.
  10. #625
    12.03.2010
    Набережные Челны
    794
    315
    294
    ALL OK
    160 CW,
    160 SSB,
    80 CW,
    80 SSB
    Да, она узкополосна на 160- факт!
    Я сделал так:- Параллельно катушке при работе на 160 в CW, подключается переменная вакуумная емкость.
    Т.е.при SSB ее нет , а в CW она подключаясь уводит резонанс ниже , как раз в CW участок.Причем отвода при переключении подбирать не нужно, он как был , так и остается. КСВ около 1.2 получается как в SSB так и в CW. У меня емкость получилась примерно 50-60 пф.Ну, и при желании ей же пожно расширить диапазон хорошей работы в SSB участке, в нижней его части,крутанул емкость и готово! Емкость нужна оччень качественная и только стекло.Пробовал всю керамику, которая была под рукой- бесполезно, следует пробой.Пробовал отрезки толстого фторпластового кабеля, включенного как емкость- не помогает, следует пробой .Поэтому- только стекло! Напруга на ней бешенная!
    http://forum.qrz.ru/album.php?albumid=59&pictureid=276
  11. #626
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Спасибо за информацию нужно попробовать. Есть пара вопросов:
    1. Какую мощность подаете в антенну, что так всЁ пробивает?
    2. Раз в согласующем все так серьезно, какие реле использовали для коммутации вакуумного конденсатора?
  12. #627
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    335
    __________________
    Владимир
    Уважаемый Владимир!
    Это не тот случай. Они ломились на 160 у нас (со слов "деревенских").
    Я не считаю себя DX-мэном, специально не гонялся, но
    ZL8X взял на 160м из города на диполь, причем на прием шум 9+20 в широкой полосе..
    Про то, что надо подальше в поле от всего, согласен на 100%. У каждого свои условия.
    Антенна DL2KQ - хороший компромисс на три диапазона. Делал такую в полевых условиях для работы в FD CW (бегал переключать СУ .
    Если рассмтривать только 160 и 80, то вариант 16,5м высоты не самый удачный..
  13. #628
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Спасибо, Андрей, но не понял, что Вы хотели мне разъяснить.
  14. #629
    24.07.2006
    541
    530
    335
    __________________
    Владимир
    Только то, что ZL8X - имели супер сигнал и отличные условия для приема на 160м, в отличие от многих других dx педишн и сработать с ними не было проблемой даже на простой сетап.
  15. #630
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Широкая дырка говорит, что имеется немалая земляная потеря через противовесы, R которого то и шунтирует антенну и снижает ее КПД. Или "посыпать под антенной" противовесами, лежа на земле 20-30-100шт или два резонансных но высоко.... 0.15wl хотелось бы...
    Дело конечно на потом, когда вся система заработает как надо..
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
