Страница 47 из 190 ПерваяПервая ... 374041424344454647484950515253545797147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #691
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    армейский телескоп "на защёлках",
    Бек, возможно придётся пускать дополнительные проводники вдоль телескопа...
  2. #692
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Теме 100 лет ... в обед, но очередные грабли в огороде.
    Хлипко.
  3. #693
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Хлипко.
    Будет стоять на земле, не на крыше, где тяжко с углами растяжек верхних ярусов. Опять же какие ветра - может у Бека не бывает таких сильных. Мне пришлось менять конструктив не один раз, чтобы как-то стоял на крыше.
  4. #694
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    Цитата Сообщение от UU7JF Посмотреть сообщение
    Тоже очень интересует вопрос запитки симметричной линий несимметричного вертикала и дальнейшего его согласования.
    Уже и коробочку согласующего сделал в основание сабжевого штыря но так и не довел ее до ума и завел в дом короткой открытой линией на ручное переключаемое несимметричное СУ (аналогичное как в основании). Сильных помех вроде нет при LP. Хотелось бы понимать, насколько проиграет антенна на передачу с таким вариантом СУ по сравнению с СУ в основании.
    Проиграет настолько, насколько будут отличатся волновое сопротивление линии и сопротивления штыря (КСВ). У меня 10 метровый штырь для выездов на природу работал от 7мгц до 21мгц с симметричным СУ и линией (350 ом), но на 14мгц согласуещее настраивается, КСВ 1.0, но приём слабый и отвечают очень плохо. На этом диапазоне пришлось сделать отдельное согласующее в основании штыря. В последствии отказался и от симметричного СУ и линии в пользу простейшего СУ в основании.
  5. #695
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Уже подготовлен антенный канатик для этого. Только я его забыл сфотографировать.
    Добавлено через 4 минуты
    Хлипко.
    Владимир, это кому и о чём???
    ЗЫ. Ага, сам уже собрал и испытал. Теперь для него этот вертикал на 160м такой же, как и экспедиционный (тот, что с подстройкой КПЕ) . Собрал, поработал, разобрал, переехал, опять собрал и т.д. И всё один или вдвоём... ...
    Другим надо ведь тоже по огороду с граблями походить...
    Последний раз редактировалось EX8AB; 09.10.2011 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
    Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
  6. #696
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Всем привет!
    Ну вот, наконец-то и я вступаю в сообщество владельцев сабжа и приступаю к постройке варианта 16.5м.
    В огороде установлен "пенёк" из бетона, в который вармирована стальная труба ф45мм, на которой сечас стоит Си-Бишный вертикал, высотой 6.6м - UA4PA (фото 1).
    "Вокруг" вертикала - в углах квадрата стороной около 13 метров установлены такие же "пеньки" с такими же трубами (фото 2).
    Вертикал убираем, на него крепим армейский телескоп "на защёлках", на него (пока не решил) либо дюралевый сборный "удлинитель" либо второй Си-Бишный вертикал.
    Вот последний выглядит хлипковато...
    Всё подготовлено (фото 3 и 4) - приступаем к постройке излучателя, СУ займёмся параллельно.
    Если интересно кому-нить - буду выкладывать процесс изготовления пошагово...
    Ну и вопросов, само-собой, к уже построившим и эксплуатирующим будет много ...
    Ставтьте и настраивайте её обязательно,не пожалеете,
  7. #697
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    самое главное-с плохими противовесами равноценна гвоздю
  8. #698
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Оно понятно. У меня будут полноразмерные, но "сложенные", вернее, согнутые, как у автора по краям крыши, а у меня по краям огорода.
    Х-образно к "пенькам" - углам квадрата 13м*13м, и дальше вдоль заборов с соседями. Конечно, не самый оптимальный вариант, но что имеем, то имеем...
  9. #699
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Алексей, а сколько их у Вас? Резонансные или просто много?
  10. #700
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    на все 3 диапазона по 4шт из алюм провода в изоляции за пределами крыши,и ещё 4шт для 160м вдоль крыши из пары расплетённой полёвки,все резонансные настроеные,пришлось долго конечно побегать по крыше,в следующем году в нормальную погоду придётся немного укоротить -алюминиевые немного провисли из-за растяжения
  11. #701
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    У меня стоит на земле. Противовесы сделаны из оцинкованной проволоки.
    Работает изумительно. 99% того, что слышу получается дозваться.
    Противовесов чем больше, - тем лучше. Можно 4 приблизительно резонансных,
    остальные произвольной длины.
  12. #702
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Написал Игорю Викторовичу письмо с кучей вопросов.
    Надо перед началом работ по изготовлению сабжа кое-что прояснить...
  13. #703
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Ребятки, противовесов можно делать, что два, что три, что четыре. КПД то будет одинаков. Можно и один, но он будет здорово излучать. Они же резонансные, но высоту им бы повыше. Конечно все будет работать, и на высоте 2м...
    Проведем простейший тест, имея два готовых резонансных противовеса под вертикал, висящих на высоте 2м: включаем в разрыв измеритель(трансивер или анализатор). По сути имеем простейший диполь со стандартными 73омами.
    Если Rвх упало-радуемся; земля отличная! Вертикал будет достойной пушкой.
    Если возросло-"чешем репу".. На ск. возросло, считай столько будет отобрано плохой землей... Что делать, кроме как повыше задрать - на 3-4-5м я не представляю...
    У меня на стандартной бетонной 14-этажке два противовеса 3.65мгц вместо 73ома на высоте 2м имели ~150ом. КСВ~=3. То есть бетон-очень плохая земля. Антенна на 3.65 имела довольно широкую полосу пропускания из-за Rпотерь в бетоне... Но Австралия в SSB давала 59...
    Шумов было на ~8 баллов минимум. А на висящий рядом диполь шумы 3.65мгц-3-4 балла...
  14. #704
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    мож вам противовесы за пределы парапета крыши вытащить
  15. #705
    13.09.2006
    1,030
    288
    Вытащил бы сразу, незачто цеплять, ввиду отсутствия в близи других домов, а как советовал DL2KQ - на палках, не та ситуация...
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
