Бек, возможно придётся пускать дополнительные проводники вдоль телескопа...
Теме 100 лет ... в обед, но очередные грабли в огороде. :)
Хлипко.
Проиграет настолько, насколько будут отличатся волновое сопротивление линии и сопротивления штыря (КСВ). У меня 10 метровый штырь для выездов на природу работал от 7мгц до 21мгц с симметричным СУ и линией (350 ом), но на 14мгц согласуещее настраивается, КСВ 1.0, но приём слабый и отвечают очень плохо. На этом диапазоне пришлось сделать отдельное согласующее в основании штыря. В последствии отказался и от симметричного СУ и линии в пользу простейшего СУ в основании.
Уже подготовлен антенный канатик для этого. Только я его забыл сфотографировать.
Добавлено через 4 минуты
Владимир, это кому и о чём???
ЗЫ. Ага, сам уже собрал и испытал. Теперь для него этот вертикал на 160м такой же, как и экспедиционный (тот, что с подстройкой КПЕ) :). Собрал, поработал, разобрал, переехал, опять собрал и т.д. И всё один или вдвоём... :)...
Другим надо ведь тоже по огороду с граблями походить...
самое главное-с плохими противовесами равноценна гвоздю
Оно понятно. У меня будут полноразмерные, но "сложенные", вернее, согнутые, как у автора по краям крыши, а у меня по краям огорода.
Х-образно к "пенькам" - углам квадрата 13м*13м, и дальше вдоль заборов с соседями. Конечно, не самый оптимальный вариант, но что имеем, то имеем...
на все 3 диапазона по 4шт из алюм провода в изоляции за пределами крыши,и ещё 4шт для 160м вдоль крыши из пары расплетённой полёвки,все резонансные настроеные,пришлось долго конечно побегать по крыше,в следующем году в нормальную погоду придётся немного укоротить -алюминиевые немного провисли из-за растяжения
У меня стоит на земле. Противовесы сделаны из оцинкованной проволоки.
Работает изумительно. 99% того, что слышу получается дозваться.
Противовесов чем больше, - тем лучше. Можно 4 приблизительно резонансных,
остальные произвольной длины.
Написал Игорю Викторовичу письмо с кучей вопросов.
Надо перед началом работ по изготовлению сабжа кое-что прояснить...
Ребятки, противовесов можно делать, что два, что три, что четыре. КПД то будет одинаков. Можно и один, но он будет здорово излучать. Они же резонансные, но высоту им бы повыше. Конечно все будет работать, и на высоте 2м...
Проведем простейший тест, имея два готовых резонансных противовеса под вертикал, висящих на высоте 2м: включаем в разрыв измеритель(трансивер или анализатор). По сути имеем простейший диполь со стандартными 73омами.
Если Rвх упало-радуемся; земля отличная! Вертикал будет достойной пушкой.
Если возросло-"чешем репу".. На ск. возросло, считай столько будет отобрано плохой землей... Что делать, кроме как повыше задрать - на 3-4-5м я не представляю...
У меня на стандартной бетонной 14-этажке два противовеса 3.65мгц вместо 73ома на высоте 2м имели ~150ом. КСВ~=3. То есть бетон-очень плохая земля. Антенна на 3.65 имела довольно широкую полосу пропускания из-за Rпотерь в бетоне... Но Австралия в SSB давала 59...
Шумов было на ~8 баллов минимум. А на висящий рядом диполь шумы 3.65мгц-3-4 балла...
мож вам противовесы за пределы парапета крыши вытащить
