Уже... Треть века назад... Полстраны на 6П3С... Кстати, на диполь.
Eстественно ,на 40 резонанс уйдет вниз поскольку противовесы десяти метровые, но ваш эксперимент с добавлением противовесов черезчур затратен для вертикала который уже имел резонансные противовесы и в принципе бесполезен по-скольку они кпд вертикала не увеличат и работу не улучшат.Одна затрата времени и материалов.Ваш вертикал стоит высоко и имеет рез.противовесы на каждый бэнд .Ну максимум по 4-6 противовесов на диапазон достаточно, резонансных .Все остальное определенно лишнее.
Добавлено через 36 минут
совершенно с этим согласен,но 27 метровый вертикал с су. на 160 без нагрузки имеет лучшее распределение чем 16.5м с нагрузкой тем более что зачастую оттягивать растяжки нагрузки бывает некуда из за нехватки места.
на 40м слишком высокая получается,лепесток задирается,да и поднять 27м намного труднее
Добавлено через 5 минут
резонанс сместить по катушке не проблема,а провод алюмин моножилу списали выбросили на работе,единственные затраты-электрику за информацию и заначку купил поллитра "5 озёр", дома проводу применения не нашёл,и выбросить жалко,вот и нашёл ему место на крыше
Добавлено через 13 минут
в скором времени будут проводить профилактику кондиционеров и под эту дудку попробую надыбать медную трубку для переделки согласовки с хорошей добротностью
Друзья! Хочу задать вопрос, не
связанный с антенной DL2KQ:
Неделю назад под моими окнами 9-этажной
ленинградки появилась оцинкованная крыша 10*15 метров.
Можно-ли ее испозьзовать в качестве противовесов для
вертикала из провода? Провод могу могу поднять себе на
крышу метров 35. И можно-ли это промоделировать в MANе?
Ну а почему нельзя, надо только между листами перемычки припаять. Некоторые хорошие кровельщики даже герметик в стыки закладывают.
А моделировать? Если крыша плоская то не так уж трудно, хотя все равно примерно получится. Она задается в параметрах земли. Ну а сам вертикал-провод моделируйте как обычно.
Оцинкованные крыши сами по себе редко бывают. Под ними наверняка какая то электроника(сторож с телевизором и компьютером??) И наверно это у Вас город. Работать то будет, но городской грязи соберете уйму. В городах или хорошо населенных поселках лучше делать антенну автономную, не привязанную по ВЧ к землям.
А всего пара своих в пространстве противовесов есть полноценная ВЧ земля для вертикала.
оказалось что работает 16,5м и на 20ке,переключив её согласовку на 80ку,ксв правда около 3х,благо что тюнер в трансивере отрабатывает отлично ,но на 5вт ssb на 2000км отвечают
Коллеги, может кто знает, где можно купить посеребренную медную трубку ~6мм, нужно в согласующее на эту антенну и в УМ на 2хГИ-7Б
а зачем серебряная?обычная медная трубка из магазина запчастей для кондиционеров будер работать отлично,да и по описанию 2,5мм проволока это выдержит
Добавлено через 1 минуту
если другой диаметр провода будет то нужно пересчитывать индуктивность и сответственно конструктив поменяется
Да я хочу сделать большую катушку, с большой добротностью. Пойдет конечно и просто медная трубка. У нас в городе для кондиционеров продают трубку бухтами по 15 метров, многовато, блин...
сами подсчитайте,если диаметр катушки будет 18- 20см ,один виток получится 55-60см,примерно 23-25 витков,вот эти 15метров почти и получатся
Расчет индуктивностей
— Однослойная катушка с шагом
Индуктивность катушки 17,9 мкГн
Рабочая частота 1,8 МГц
Диаметр каркаса D: 160 мм
Диаметр провода d: 6 мм
Шаг намотки h: 12 мм
=>Длина намотки l: 148,488 мм
=>Число витков катушки: 11,874
=>Q~ 512
И правда, выходит 6 метров... Чёт я тупанул )))
Всем , доброго здравия . Получил трубы для антенны DL2KQ . Все трубы ( 60х2 , 55х1,5 , 52х1,5 , 48х1,5 , 45х1,5 ) по 4 метра . Если делать мачту , как RA1ALA , общая длина = 19,52 м (каждые колена входят в предыдущие на 120 мм ) . Но здесь трубы с толщиной стенки 1,5 мм. , кроме одной . На какое расстояние должно входить колена в предыдущее ? Может есть у кого опыт ? Подскажите . С уважением Игорь .
