to ES4RZ
Ошибся! FT4JAЦитата:
VK0EK,FT5ZM.
Это их заслуга, однозначно.
Да-да Владимир!Они за меня время прохождения подогнали,они за меня сработали!
Удачи!
to ES4RZ
VK0EK,FT5ZM.
Удачи!
Я про прием на ГП.
На личности не перехожу.
Не всех ДХ слышно на ГП.
ZL8X друг (ES4RX) сработал на мой ГП за городом, но это из серии ДХ которых было слышно.
Очень интересно что сработали дальше 8 тыс. км редкого на 160 с 2009 года, слушая на ГП - можно в личку.
подскажите пож-ста если не собираюсь работать на 160м то нижнюю часть катушки (та что после 40 и до земли) можно убрать наверное
с ув
Нет нельзя,она будет шунтировать 80м. диапазон.
А на что нужно было обратить внимание? Все показания "прибора" - бред.
Это и поразило... Не должно так быть.
Извините за оффтоп.
Не всегда сижу за ноутбуком. По крышам бегаю, антенны делаю.
Вложение 199274
-25С... "освежающий ветерок".:s10:
Ну если все отбрасывать,то зачем ее мотать на 160 м.Это будет уже другое СУ. и в любом случае какая то индуктивность или не слабый дроссель не отключаемые должны присутствовать между ант. и землей для снятия статики.А тот кто эту катушку отбрасывает в СУ о котором идет речь,очень рискует своим трансивером.
Золотые слова, и не только трансивером, а и здоровьем. Года 4 назад, в июле месяце, в очередной раз поставив GP, полез на подставку под антенной ставить СУ. Прикоснувшись к антенне получил удар тока примерно как от высокого напряжения на кинескопе, кто попадал, тот поймет. Чуть с лестницы не улетел. Убиться не убился бы, но хорошего мало. А гроза подошла только через час. Поэтому в СУ сейчас не отключаемая катушка примерно на 50 мкГн. И всем так рекомендую.
Плавали, знаем, ерунда это. Лет так 30 назад работал на известном телевизионном заводе, иногда проверяли технологию регулировки телевизора не на конвейере а в лаборатории, под высоковольное попадали и не раз, неприятно, но ...кроме адреналина никаких последствий. А в цеху это вообще проишествием не считали.
я не понял не если я не собираюсь работать на 160м то просто сажу на землю тот отвод катушки что на 40 м (контакты К5).. и от него уже витки связи на 40 м к трансиверу. Т.Е. нижняя часть катушки будет постоянно заземлена . разве это не правильно Вложение 199281
В режиме работы СУ на 80 м. ток втекает в антенну через укорачивающий конденсатор и катушка на 160м. подключенная параллельно трансиверу не оказывает влияния на работу антенны за счет своей большой индуктивности для диапазона 80м. т.е. ток в катушку не потечет от слова совсем(как бы ее и нет).А если вместо нее будет постоянно вкл. катушка на 40 м.,то она будет шунтировать вых. трансивера на диапазоне 80м. за счет малой индуктивности(как бы почти КЗ). А по поводу статики от антенны,то мне тоже прилетало 1 раз,я думал меня убило(не юмор).А если это прилетит на вх.цепи трансивера......
спасибо понял
Все верно,если длина антенны с EH будет больше,то удл. катушка будет иметь меньшую индуктивность и будет влиять на 80м.
подскажите практики еще один момент .
1.. каким диаметром провода от катушки до штыря сделать соединение.чем толще или таким как провод катушки
2..от нижнего конца катушки до пластин или кольца от которых уже будут расходится противовесы нужно не очень большое но всё таки расстояние см 10-20 наверное. как этот отрезок будет влиять на уже настроенные противовесы. ведь они уже удлинняются на это расстояние.
3.. у меня в землю забетонирован швеллер и выходит 2.1м на поверхность на нем изолятор опорный . . это пластины или кольцо для противовесов можно соединить со швеллером или тоже изолировать .
вот пока 3 беспокоящих меня вопроса спасибо
