10.11.2017, 06:29 #1546Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 295
- 176
- 830
to ES4RZ
Ошибся! FT4JAVK0EK,FT5ZM.
Это их заслуга, однозначно.
Да-да Владимир!Они за меня время прохождения подогнали,они за меня сработали!
Удачи!73 de RW9FM Mike TRx TS-590s,PA GS-35b,Ant-Rotary Yagi,tri-Bander,3-3-4,20-15-10M,20MH
10.11.2017, 06:55 #1547Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Я про прием на ГП.
На личности не перехожу.
Не всех ДХ слышно на ГП.
ZL8X друг (ES4RX) сработал на мой ГП за городом, но это из серии ДХ которых было слышно.
Очень интересно что сработали дальше 8 тыс. км редкого на 160 с 2009 года, слушая на ГП - можно в личку.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.11.2017 в 07:49.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.11.2017, 10:00 #1548Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
подскажите пож-ста если не собираюсь работать на 160м то нижнюю часть катушки (та что после 40 и до земли) можно убрать наверное
с увER2OZ
10.11.2017, 10:52 #1549Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Нет нельзя,она будет шунтировать 80м. диапазон.
10.11.2017, 11:37 #1550Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,884
- 8362
- 3122
10.11.2017, 11:53 #1551Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
10.11.2017, 12:11 #1552Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Ну если все отбрасывать,то зачем ее мотать на 160 м.Это будет уже другое СУ. и в любом случае какая то индуктивность или не слабый дроссель не отключаемые должны присутствовать между ант. и землей для снятия статики.А тот кто эту катушку отбрасывает в СУ о котором идет речь,очень рискует своим трансивером.
10.11.2017, 12:53 #1553Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,807
- 4409
- 3122
Золотые слова, и не только трансивером, а и здоровьем. Года 4 назад, в июле месяце, в очередной раз поставив GP, полез на подставку под антенной ставить СУ. Прикоснувшись к антенне получил удар тока примерно как от высокого напряжения на кинескопе, кто попадал, тот поймет. Чуть с лестницы не улетел. Убиться не убился бы, но хорошего мало. А гроза подошла только через час. Поэтому в СУ сейчас не отключаемая катушка примерно на 50 мкГн. И всем так рекомендую.
10.11.2017, 13:42 #1554Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Плавали, знаем, ерунда это. Лет так 30 назад работал на известном телевизионном заводе, иногда проверяли технологию регулировки телевизора не на конвейере а в лаборатории, под высоковольное попадали и не раз, неприятно, но ...кроме адреналина никаких последствий. А в цеху это вообще проишествием не считали.
10.11.2017, 13:58 #1555Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
я не понял не если я не собираюсь работать на 160м то просто сажу на землю тот отвод катушки что на 40 м (контакты К5).. и от него уже витки связи на 40 м к трансиверу. Т.Е. нижняя часть катушки будет постоянно заземлена . разве это не правильно
ER2OZ
10.11.2017, 14:31 #1556Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
В режиме работы СУ на 80 м. ток втекает в антенну через укорачивающий конденсатор и катушка на 160м. подключенная параллельно трансиверу не оказывает влияния на работу антенны за счет своей большой индуктивности для диапазона 80м. т.е. ток в катушку не потечет от слова совсем(как бы ее и нет).А если вместо нее будет постоянно вкл. катушка на 40 м.,то она будет шунтировать вых. трансивера на диапазоне 80м. за счет малой индуктивности(как бы почти КЗ). А по поводу статики от антенны,то мне тоже прилетало 1 раз,я думал меня убило(не юмор).А если это прилетит на вх.цепи трансивера......
10.11.2017, 14:40 #1557Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
спасибо понял
ER2OZ
10.11.2017, 14:50 #1558Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
10.11.2017, 15:38 #1559Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Все верно,если длина антенны с EH будет больше,то удл. катушка будет иметь меньшую индуктивность и будет влиять на 80м.
11.11.2017, 08:51 #1560Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
подскажите практики еще один момент .
1.. каким диаметром провода от катушки до штыря сделать соединение.чем толще или таким как провод катушки
2..от нижнего конца катушки до пластин или кольца от которых уже будут расходится противовесы нужно не очень большое но всё таки расстояние см 10-20 наверное. как этот отрезок будет влиять на уже настроенные противовесы. ведь они уже удлинняются на это расстояние.
3.. у меня в землю забетонирован швеллер и выходит 2.1м на поверхность на нем изолятор опорный . . это пластины или кольцо для противовесов можно соединить со швеллером или тоже изолировать .
вот пока 3 беспокоящих меня вопроса спасибоER2OZ
730Спасибо
